[DIY制作] 中年牛马补坑之变压器篇
[复制链接] 查看: 2499|回复: 24
2881 点
2808 ¥
发表于 2025-8-1 12:54 | 显示全部楼层
年少轻狂,目标多烂尾也多,现在中年牛马精力时间都缺,晚上忙完,能玩一会电脑都是幸福,先补一台电脑小功放听无损,选定小发热大推力P3A,板子已打,看着床底一堆铁心,选了个OA300 O牛,本来用电阻压降测电流,换算麻烦,改互感器,精度要差一些,前晚半夜1个多小时倒腾出来的数据,今天下雨么开工,录入成表格,目标双26V,各位大神帮参谋一下。
2881 点
2808 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
这是当时收藏的评论。
400 点
350 ¥
发表于 2025-8-1 16:51 来自手机端 | 显示全部楼层
人到中年不如狗啊,事太多
296
18719 点
16508 ¥
发表于 2025-8-1 20:40 来自手机端 | 显示全部楼层
直流双35~37  不少ic也通用
87
职业侠客 当前在线
933 点
509 ¥
发表于 2025-8-2 08:16 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-8-1 16:51
人到中年不如狗啊,事太多
人生就是一场炼狱-----------
1258 点
1186 ¥
发表于 2025-8-2 09:09 | 显示全部楼层
这个牛圈(截面积9.1)我也买了一个,初级0.8的漆包绕了720就测了电流8毫安,次级是双30V,小电流双15V,效果比环牛好!
43 点
37 ¥
发表于 2025-8-2 12:26 | 显示全部楼层
昨晚拆了重新绕的次级,双33.8V +双17V 都是2.0漆包线,玩IC可以用双33V+17V 低电压IC   玩高电压可以直接33串联17V就是50V左右,可玩性比较高,粗线太难拉好了,感觉1.5左右的线比较好绕
228 点
206 ¥
发表于 2025-8-2 16:44 | 显示全部楼层
2.0的线能做成这样是高手
125
4883 点
4666 ¥
发表于 2025-8-2 18:50 | 显示全部楼层
绕变压器手受累。
2881 点
2808 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 23:54 | 显示全部楼层
打算给耳放用的,顺带也测一下。
感觉不够精确,如果不是大小有要求,还是OA300的好。
估计了一下,取85匝点,按250V算85/14.2*250=1496匝,绕到眼发黑。
2881 点
2808 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 23:56 | 显示全部楼层
人到中年不如狗啊,事太多
是的,同一批得好多坛友已经很少见回帖了。
2881 点
2808 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-4 00:00 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2025-8-1 20:40
直流双35~37  不少ic也通用
23以下,32以上都有,这次打算26~27伏交流,玩IC刚好,P3A玩不好就玩LM3886.
2881 点
2808 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-4 00:07 | 显示全部楼层
sdlhhh76713 发表于 2025-8-2 09:09
这个牛圈(截面积9.1)我也买了一个,初级0.8的漆包绕了720就测了电流8毫安,次级是双30V,小电流双15V,效 ...
打算取44匝点,44/14.45*250=761匝,晚上电压最高244,留一丁点余量取250伏计算。你按多少电压取720匝?
2881 点
2808 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-4 00:09 | 显示全部楼层
18620772620 发表于 2025-8-2 12:26
昨晚拆了重新绕的次级,双33.8V +双17V 都是2.0漆包线,玩IC可以用双33V+17V 低电压IC   玩高电压可以直 ...
搞完手抖。
2881 点
2808 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-4 00:10 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2025-8-2 18:50
绕变压器手受累。
会起水泡,绕过300VA环牛。
43 点
37 ¥
发表于 2025-8-4 16:45 | 显示全部楼层
第二天手还痛,目前还是照片那样,差了胶带等胶带到了再引线出来
43 点
37 ¥
发表于 2025-8-4 16:49 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2025-8-4 00:10
会起水泡,绕过300VA环牛。
手指上创口贴,中指 食指 每节手指贴一个创口贴,绕起来手没那么痛,要买软点的
1258 点
1186 ¥
发表于 2025-8-7 19:12 | 显示全部楼层
我这里电压基本上225V左右,半夜也是230V,多次测量。按3.2圈/V计算的,720圈刚好高压最后一层绕满。
1258 点
1186 ¥
发表于 2025-8-7 19:15 | 显示全部楼层
就按3。2圈/V绕,肯定没有问题。铁芯是上海那家的,外观有暇埘的,但是效果真的比环牛好
77
3604 点
3412 ¥
发表于 2025-9-7 15:21 | 显示全部楼层
好家伙,找到组织了,原来上海那家铁芯都叫你们买去了
我也悄悄买了几个
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.180494 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
