[分立前级] 求马兰士hdam电路图
[复制链接] 查看: 815|回复: 13
93
1923 点
1692 ¥
发表于 2025-7-31 14:25 | 显示全部楼层
之前的帖子都打不开了,
求大师发赠送马兰士hdam sa2 sa3 电路图,不胜感激
229 点
201 ¥
发表于 2025-7-31 15:15 | 显示全部楼层
如图,但是同样是SA3,听说在马兰士的不同位置,电路的取值可能会有少少差别
229 点
201 ¥
发表于 2025-7-31 15:19 | 显示全部楼层
还有这个
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-31 15:28 | 显示全部楼层
感谢大师~
请问大师这个只能差分输入差分输出吗?单端怎么搞?
是不是应该1和2短接,5和6短接? 4是输出?
70 点
58 ¥
发表于 2025-7-31 16:02 | 显示全部楼层
请问vcc25V行不行
229 点
201 ¥
发表于 2025-7-31 19:55 | 显示全部楼层
输入共射电路,用的是恒流源确定工作点,可以一定程度上消除对电源的依赖性,只要管子耐压足够,用25V没问题。
229 点
201 ¥
发表于 2025-7-31 19:56 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-7-31 15:28
感谢大师~
这个不是差分电路,是互补电路,不理解你问的意思
另外,我对功放电路也是初哥。我多年来一直搞得是数字电路
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 08:22 | 显示全部楼层
另外,我对功放电路也是初哥。我多年来一直搞得是数 ...
重新问一下,
请问大师这个只能平衡输入平衡输出吗?单端怎么搞?
229 点
201 ¥
发表于 2025-8-1 09:20 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-8-1 08:22
重新问一下,
这个电路和平衡输入输出形式没有直接的关系,可以接成平衡输入,也可以单端。
我做过马兰士的的MA-9S2,采用的就是变形后的单端输入。
如果不好理解,可以参考运放的典型电路,不论运放内部是什么电路架构,运放都可以接成单端输入或者差分(平衡)输入的方式。
这里的HDAM就可以看成是一个运放。
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 09:23 | 显示全部楼层
我做过马兰士的的MA-9 ...
请教大师 单端如何接法?
229 点
201 ¥
发表于 2025-8-1 09:27 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-8-1 09:23
请教大师 单端如何接法?
我编辑了一下,你可以参考运放的单端/差分接法
229 点
201 ¥
发表于 2025-8-1 09:38 | 显示全部楼层
请教大师 单端如何接法?
这个就是烧友修改后的马兰士MA-9S2,单端接法
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 10:02 | 显示全部楼层
多谢大师~
输入+-理解了,
但是输出+-通过470R电阻接到电源上了,然后做了个电流镜加电压放大,这个太复杂了~
主要是输出+-如何简单的处理成单端输出呢?难不成像IV电路那样再用一个运放?再用运放就没意思了
93
1923 点
1692 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 10:28 | 显示全部楼层
多谢大师,我找到答案了,下面帖子仔细看过就知道了~
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=100360
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.152677 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
