- 13
- 11 小时
- 2025-8-23
- 40
- 1137317
- 12
- 13 点
- 11 ¥
- 2025-8-10
通常功放静态输出电压为土50MV都属正常;当出现零电位漂移过大时,对OCL功放电路而言1⃣需要检查输入隔直耦合电容和负反馈接地电容是否正常(漏电过大)?确认无误后,2⃣需审核静态(直流)状态下功放+-输入端各对地的电阻值是否平衡? 例如直流状态下输入经隔直耦合电容之后的Ri+端对地电阻是47K,Ri-端对地电阻=RF十RL也近似等于47K,才能基本保证输出零位小于土50MV。3⃣当前两者无误仍零漂过大时,可考虑对+或-输入端施加输入失调偏置电压以使静态输出电压归零,当然这要麻烦一些,同时也会引起输入阻值的变化,而常规设计的功放由于选料正规和正常工况下是完全没必要这样做的,这就引起了第4个问题;4⃣电路故障。另外需特別注意,有无知者敢将负反馈接地电容对地短接、说是能构成直流功放,明白第2⃣点道理就知道此时Ri-对地电阻变成Rf//(RF+RL)会远远小于Ri+对地电阻,严重破坏了静态时功放士两输入端对参考地的电阻平衡,会引起严重输出零漂、导致通断电冲击放炮或甚至烧毁喇叭,有侥幸没烧喇叭,也是由于负反馈强力将严重输出零漂电压向零位拉低,而这无形中又增加了功放输入级的互调负担,这非常不可取,纯直流功放自然也不是这样做的。 |
