[耳放耳机] 请教莱曼耳放电路
[复制链接] 查看: 839|回复: 15
90
1812 点
1587 ¥
发表于 2025-7-29 16:49 | 显示全部楼层
请问下面这个电路是什么电路? 是电流放大电路吗? 有无电压放大作用?
能否用这个电路来做前级输出端? 大师们目测这个电路失真大不大?
1510 点
1441 ¥
发表于 2025-7-29 17:13 | 显示全部楼层
电脑画图时怎么画出弯弯的线条的?
321
5042 点
4372 ¥
发表于 2025-7-29 18:04 | 显示全部楼层
莱曼耳放电路
莱曼耳放电路
215 点
189 ¥
发表于 2025-7-29 18:06 | 显示全部楼层
这4个管子都是共射电路,只是缓冲+电流驱动,没有电压放大
103
6488 点
6197 ¥
发表于 2025-7-29 18:34 | 显示全部楼层
l莱曼电路是有问题的,特点就是纯粹的电源声,也就带有电源纹波的暖融融的声音。
90
1812 点
1587 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 20:30 | 显示全部楼层
傲世飞鱼 发表于 2025-7-29 17:13
电脑画图时怎么画出弯弯的线条的?
不知道啊,我这个也是网上的图~
90
1812 点
1587 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 20:31 | 显示全部楼层
多谢大师~
90
1812 点
1587 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 20:33 | 显示全部楼层
请教大师,
网上又翻了一下,缓冲还有diamond buffer和马兰士的hdam电路,请问这俩哪个值得一试? 指标哪个会高一些?
这个网上找的,说是最典型的diamond buffer,这个是否可以直接制作? 这个东西和下面马兰士hdam sa2几乎相同???
103
6488 点
6197 ¥
发表于 2025-7-29 22:40 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-7-29 20:33
请教大师,
网上又翻了一下,缓冲还有diamond buffer和马兰士的hdam电路,请问这俩哪个值得一试?  ...
原理都一样的。只是第一级负载电阻换成恒流源,提高了电源电压的适应性。
注意第一级是对电源输出,负载同时也是第二级的偏置,电源的纹波和电流被第二级放大。所以这个电路非常依赖电源的品质。
自己做莱曼,建议改动退偶位置。改动后就没有了电源纹波那种暖融融的味道了,久听不燥。
90
1812 点
1587 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-30 14:37 | 显示全部楼层
才看到您这个图上的标记
这个47R 1/2W的电阻,原图上应该是为了隔离左面的双运放供电,您的意思是这东西要挪到电流放大1级和2级之间? 运放和电流放大1级供电短接?
90
1812 点
1587 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-30 14:56 | 显示全部楼层
注意第一级是对电源输出,负载 ...
多谢大师,下面这个菱形缓冲电路再请教两个问题
1. VT4 VD1 VD2 R1是恒流源吗?
2. 这个菱形缓冲电路的VT2 VT5的集电极接在电源上,而马兰士hdam sa2电路是接到第2级的发射极,哪种更好?对此您有何看法?
90
1812 点
1587 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-30 15:49 | 显示全部楼层
我知道了,莱曼耳放也是菱形缓冲器,是下面这个变种
90
1812 点
1587 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-30 16:28 | 显示全部楼层
再请教各位大师下面两种缓冲电路哪个好点? 第2个图的Q4 R1是恒流源吗?
103
6488 点
6197 ¥
发表于 2025-7-30 21:18 | 显示全部楼层
高阻输出的电压放大用马兰士。
带耳机这种低阻负载不用太复杂。
90
1812 点
1587 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-31 14:03 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-7-30 21:18
高阻输出的电压放大用马兰士。
带耳机这种低阻负载不用太复杂。
多谢大师,又涨知识了
再请教个问题,前级的电压放大,比如1V放大到2V,用运放好还是用分立前级好?
分立前级有没有经典电路推荐?  或者直接使用功放的电压放大级电路是不是就可以了?
103
6488 点
6197 ¥
发表于 2025-7-31 20:58 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-7-31 14:03
多谢大师,又涨知识了
用运放就行,分立原件的计算太复杂,补偿电容的计算一不留神就是一个数量级误差。
