47
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-7-29 14:04 | 显示全部楼层
一直都在留意这个号称业界最强工业R-2R解码音频的民用化进程;
前面有国外的YGG,国内有乐彼的LP6,这两货都有一个共同特点:昂贵
前天上AD网站看了,其中有介绍5791解码架构,最吸引人的是介绍了为了消除数据代码转换期间产生的毛刺,用了高精度OP+低电荷模拟开关的采样保持电路,如下图:
只要把这个毛刺消除,做民用音频解码就基本有希望了
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2025-8-2 18:21 | 显示全部楼层
这些都是熬头,胡口花哨的,多几个密密麻麻的零件就高大上,干脆整个解码器全部用分立件,电源分立件,运放分立件,控制分立件,全部不用IC,就用三极管二极管电容电阻,能搞出来也算是大师。
742 点
632 ¥
发表于 2025-8-2 18:30 | 显示全部楼层
我已基本解决pcm54毛刺问题,朋友拿去和某大品牌采用cs4499 的数播比较,整体不分伯仲,甚至听感略好,充分体现R-2R解码的优势
742 点
632 ¥
发表于 2025-8-2 18:34 | 显示全部楼层
等离子 发表于 2025-8-2 18:30
我已基本解决pcm54毛刺问题,朋友拿去和某大品牌采用cs4499 的数播比较,整体不分伯仲,甚至听感略好,充分 ...
漂亮的deglitch控制信号
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-2 18:38 | 显示全部楼层
PCB做阻抗很少会出现毛刺的,IIS和同轴包括时钟都没看到过毛刺。
742 点
632 ¥
发表于 2025-8-2 18:39 来自手机端 | 显示全部楼层
洞洞板验证
47
3610 点
3478 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 08:51 来自手机端 | 显示全部楼层
经过大侠指定,这个该死的芯片高位有4位控制寄存器位,要用fpga控制,搞不了了。等大侠来搞定软控
130 点
41 ¥
发表于 2025-8-6 15:16 | 显示全部楼层
是否可以使用DF1704等数字滤波+AD5791提高性能?!。。。
47
3610 点
3478 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 19:28 | 显示全部楼层
5791这种1ppm精度的20bit工业DAC,不需要DF1704这样的数字滤波芯片来降低数模转换性能
113
3050 点
2868 ¥
发表于 2025-8-6 19:38 | 显示全部楼层
结论:
AD5791 是精密仪器级 DAC,目标是需要绝对精度、稳定性和超低噪声的 DC 至中低频应用(如 ATE、医疗成像、科学仪器、精密控制),而非高保真音频再现。
将其用于数字音频是严重的过度设计,其最核心的优势(超高线性度、超低直流漂移)在音频应用中几乎无法体现价值。
在关键的音频性能指标(如满量程带宽下的 THD+N、易用性、集成度、成本)上,它无法匹敌甚至可能逊于同价位或更低成本的专用高端音频 DAC 芯片。
其接口和输出类型与音频系统不兼容,需要大量额外昂贵且复杂的外部电路,这些外部电路的性能瓶颈会掩盖 AD5791 自身的优势。
总结:
除非你有非常特殊的需求(例如,研究极端低失真的模拟电路,并且愿意投入巨大成本和精力去解决接口、I/V转换、时钟抖动等问题),否则绝对不建议将 AD5791 用于数字音频应用。选择 ESS Sabre、AKM Velvet Sound、TI Burr-Brown 或 Cirrus Logic 等品牌的专用高性能音频 DAC 芯片是更明智、性能更好、成本更低、设计更简单的方案。
130 点
41 ¥
发表于 2025-8-7 09:34 | 显示全部楼层
AD5791接口不复杂,我也实现FPGA,就是I/V转换,去除毛刺,不知有无好的方法
47
3610 点
3478 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-7 12:02 来自手机端 | 显示全部楼层
去除毛刺,官方已经给出方案了。就是要试开关时间,这个要架好硬件,参考上面时序图,挨个测试
47
3610 点
3478 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-11 14:28 | 显示全部楼层
采样保持去毛刺其实挺好玩的,上几张昨天搞的图:
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.096178 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
