650 点
543 ¥
发表于 2025-7-29 13:33 | 显示全部楼层
      问一下烧友们,什么品牌什么型号的DAC堪称REF标准,不光是单纯的声音,音质的效果,平衡度,就连价格都是REF级别。大家可能认知上有些差异,所以回答各不相同。但是对于我来说,想肯定非STAX X1t不可!
STAX是日本企业,他的高压静电耳机在业界堪称精品,今天不谈论耳机单讲DAC,他有两种最经典的DAC,一种是就是初代的神器X1t。另一种随着D20400停产之后使用PCM63替代的版本Talent,但是后者已经失去了往日风采。故此今天单独来讲神器X1t,这种已经失传的项目,在全世界大约只生产了100台。记得去年2024年的7月份,在德国的购物网站上发现了一台没有经过打磨的原装货。当时价格是7000欧元。无奈囊肿羞涩,在PAYPAL账户只有700多美元的存款。7000欧对于700美元来讲是天文数字。故此无奈的放弃,但是对于X1t的热爱却没有减少,故此必须制作一台属于自己的X1t。其实7000欧对于现在的发烧友这个价格还是可以接受的。毕竟越来越稀少。等你玩够之后还会有接盘侠继续把玩。不说这些。单提这次项目。可以让大家一起来享受DIY的快乐。这些都是已经开源的项目,故此没有过多的神秘之处。下面会陆续更新项目的完成情况。制作此贴目的就是催促自己尽快完成项目。有了帖子的跟进会刺激大脑更快的去实现制版绘图等工作。属于催进度的帖子。现在简单发送一下原机的靓照和部分结构图。
简单分析一下整机工作原理。此机采用三组变压器供电,故此也采用三条电源线来工作。使数字部分,左右声道部分,高压部分,互不干扰。这可能是目前供电最复杂,电源屏蔽最好的项目之一。电源部分还要等以后再讲。先来说说接收部分,本机采用YM3623B作为DAIR。那么问题来了!对于数字滤波器SM5803而言,兼容度或者说最佳效果未必就是16.9344M的设计。本机也是综合各项因素考虑这个问题。故此整机采用256FS作为主时钟。那么YM3623B是工作与384FS怎么能输出256FS呢?本机采用了一个巧妙的设计。在YM3623B处取出88.2K作为基准,送入富士通的专用PLL模块。然后为整机输出256FS主时钟。这个时钟堪称相对于阻容或者芯片类如MC1648之类的PLL好100倍。对于这个PLL芯片后续还要讲到其原理和工作范围,我是花了一定时间研究过的。在此不赘述。YM3623B解出来的音频DATA送入SM5803经由SM5803至光耦隔离电路。然后输出给到D20400,最后送入场效应与12AX7的结合体输出至输出端子。最值得称赞的设计是输出端的设计。其实前端大约每个DAC都是相同的千篇一律。X1t的所有数字处理与Talent是完全相同,故此在数字端只展示Talent的,因为X1t实在没有可参考的图。但是这个输出是用心的设计。以至于我的下一个复原项目MANLEY Reference20也是相同的胆输出。但是对于MANLEY Reference20不同的是X1t引入了场效应组合。这是所有关于TUBE输出最不同的设计。对于全世界的DAC项目,我只忠于两种机型,一种是X1t场效应+TUBE组合,一种是REF20是输出牛+TUBE组合。下一个帖子将要介绍复原REF20项目。但是还是之前所讲的催促自己尽快完成X1t项目,然后才有精力去制作REF20。所以好的工程会一个接一个,吃瓜的朋友也不要着急把瓜吃完。咱们慢慢吃慢慢听我的娓娓道来!
650 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 13:34 | 显示全部楼层
继续上图
103
1834 点
1618 ¥
发表于 2025-7-30 16:28 | 显示全部楼层
高档,但我还是买200块某良的ES9039来得实际。因为支持DOP,支持DSD,不支持DSD的都落后的货
650 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 10:22 | 显示全部楼层
电源验证完成!喜欢DSD的朋友肯定也喜欢数字功放,DSD才是数字功放完美结合!可能是我们这代80后的发烧友都老了。估计以后可能再无像80后的发烧友这样执着的年轻人了。不做过多评价。人各有志,不能强求。当你没有对比过DSD和X1t的时候总是很难判断自己喜欢的是什么。书归正文。经过这两天的奋战,电源验证完成!由于调整管A970和C2240被炒的太高了。所以只有降低电压使用C1815和A1015这个90年代的完美组合。上图参考。
650 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 10:26 | 显示全部楼层
电子管输出部分也接近于完成。测试正常开声,由于现在2SK216和2SJ79被炒到天价。自己收藏的10对也舍不得使用。因为用一对少一对。所以经过了3天的反复对比。以至于走火入魔的方式来测试。借助于UPL和木耳朵的判别。终于选定了这对场效应的替代方案。多说无益上图参考!这也就是为什么沉浸了这么多天才来更新的缘故。对于替代场效应这步可能是还原X1t最难也是最重要的步骤之一!无脑设计之一!10UF电容距离电子管非常近。当时可能喝多了。而0.01的反而距离远。实际要对调才算完美。让高度高的反而距离电子管远一些。这算不算是MARK的故意加热,增强导电性能?虽然很近但是由于是测试不影响复原工作。工作半个小时以上电容外皮才有热量。还算是不影响使用。
108
业余侠客 当前在线
341 点
203 ¥
发表于 2025-8-12 11:14 | 显示全部楼层
楼主执行能力真强
650 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 11:58 | 显示全部楼层
333ESJJ 发表于 2025-8-12 11:14
楼主执行能力真强
这种输出方式,是所有目前天价运放和三极管组合无法达到的高点。问题只有一个,预热时间超过了25秒钟。待热机之后越听越好听。
45
3403 点
3285 ¥
发表于 2025-8-12 12:38 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2025-8-12 10:26
电子管输出部分也接近于完成。测试正常开声,由于现在2SK216和2SJ79被炒到天价。自己收藏的10对也舍不得使 ...
两个大电容离电子管这么近,不怕被烤坏吗
137
海纳百川
4692 点
4307 ¥
发表于 2025-8-12 16:05 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2025-8-12 10:22
电源验证完成!喜欢DSD的朋友肯定也喜欢数字功放,DSD才是数字功放完美结合!可能是我们这代80后的发烧友都 ...
用KTA1268/C3200比用1015/1815更适合吧?耐压也适合,好买到价格也不高。马兰士用这个平替970/2240
137
海纳百川
4692 点
4307 ¥
发表于 2025-8-12 16:37 | 显示全部楼层
接插件AMP JST MOLEX都有很多优质的,这玩意建议也用好点的来做基础设计,自己设计板子原型无非也就2P 3P 5P几种一样采购100套也没多少钱,但是以后的设计都可以继续沿用,毕竟走信号,走电流,没有好的接插件是国内很多商品机的明显缺陷,虽然并不起眼但是有必要。端子压线国产的也一样要压,这个没工具真不好弄。一把AMP端子钳二手的也大几百。
697 点
691 ¥
发表于 2025-9-9 04:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这两组电源调整管功耗差异有点大耶,封装都差异很大。
650 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-19 14:02 | 显示全部楼层
整理资料继续奋斗
650 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-19 14:26 | 显示全部楼层
关于复原V-12M288的设计,这个PLL模块在网上是很难找到的。如果是有也是天价,那么到底好不好呢?其实原厂的是很好的,但是我复原的就没有那么幸运。因为我们的晶振震荡频率过于窄。而非定制版本的宽频范围,所以在实际使用中会有频率限制。以至于播放某些设备时无法锁定,那么关于稳定性如抖动等问题呢?这点毋庸置疑的,对比于阻容设计以及如MC1648之类的专用IC,要好上不止一大截。下面就把系统原理公开,还有我的露怯板图。因为是废品不存在所谓的广告效应。所以大家可以放心仿制!
GMT+8, 2026-1-31 12:06 , Processed in 0.157660 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
