41 点
39 ¥
发表于 2025-7-26 13:28 | 显示全部楼层
第一次发贴 ,直接上货
SCH_Schematic2_1-P1_2025-07-26.png SCH_Schematic3_1-P1_2025-07-26.png SCH_Schematic1_1-P1_2025-07-26.png 256级继电器音量控制_v91_2025-07-22-00-21.zip (192.96 KB, 下载次数: 38)
41 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 13:33 | 显示全部楼层
代码.rar (1.6 KB, 下载次数: 47)
41 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 13:34 | 显示全部楼层
256级继电器音量控制_v91_2025-07-22-00-21.zip (192.96 KB, 下载次数: 41)
41 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 13:41 | 显示全部楼层
3D_PCB1_1_2025-07-26-22.jpg 3D_PCB1_2_2025-07-26.jpg 3D_PCB1_2025-07-26-1.jpg
2858 点
2785 ¥
发表于 2025-7-26 16:59 来自手机端 | 显示全部楼层
为嘛不用lcd,可显内容多样,也不贵。
41 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
都试过了,deepseek写的代码显示不出来
80
该用户已被禁言
1906 点
1574 ¥
发表于 2025-7-26 18:30 | 显示全部楼层
LCD你得先找个驱动库,AI写的代码是基于驱动库的。
100
1689 点
1491 ¥
发表于 2025-7-26 19:37 | 显示全部楼层
DPSEE可以写PGA2310的代码吗〈〉?
80
该用户已被禁言
1906 点
1574 ¥
发表于 2025-7-26 20:35 | 显示全部楼层
如果你说的DPSEE是Deepseek的话,自然是可以,把PGA2310的规格书给它,并告诉它你计划使用的单片机型号和想实现的功能。
41 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
数码管静态驱动没有干扰
111 点
99 ¥
发表于 2025-7-26 21:38 | 显示全部楼层
我并不想要代码,只是见有人将会HEX文件放上来,就叫代码下载,不符合开源精神。
代码是指C语言或汇编语言的文件,编译后的HEX文件叫固件。
41 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 22:50 | 显示全部楼层
#include <STC8H.H>
#include <intrins.h>
/*--- 函数声明 ---*/
void Init_GPIO(void);
void Init_Interrupt(void);
void HC595_Send4Digits(unsigned char d1, unsigned char d2, unsigned char d3, unsigned char d4);
void UpdateDisplay(void);
/*--- 全局变量定义 ---*/
volatile unsigned char count = 0x80;        // count=0对应127.5,count=255对应0.0
volatile unsigned char current_output = 0x80;
volatile unsigned char delayed_bits = 0;
volatile bit delay_active = 0;
volatile unsigned char delay_counter = 0;
volatile bit output_enabled = 1;
/*--- 锁定机制相关变量 ---*/
volatile unsigned int lock_timer = 10000;
volatile bit keys_locked = 1;
/*--- 按键状态控制变量 ---*/
volatile unsigned char key1_state = 0, key2_state = 0, key3_state = 0;
volatile unsigned int key1_counter = 0, key2_counter = 0, key3_counter = 0;
/*--- 数码管驱动部分 ---*/
sbit DS = P3^0;
sbit STCP = P3^5;
sbit SHCP = P3^4;
code unsigned char SegCode[] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,  // 0-4
    0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90,  // 5-9
    0xBF   // 横杠'-'
volatile bit display_refresh = 1;
* GPIO初始化函数
void Init_GPIO(void) {
    P1M0 = 0xFF;  // P1推挽输出
    P1M1 = 0x00;
    P1 = 0x80;    // 初始值
    P3M0 = 0x31;  // P3.0,P3.4,P3.5推挽输出
    P3M1 = 0x00;
    P3PU = 0xCE;  // P3.1,P3.6,P3.7上拉
* 中断初始化函数
void Init_Interrupt(void) {
    IT0 = 1;     // 下降沿触发
    EX0 = 1;     // 使能INT0
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01;  // 定时器0模式1
    TH0 = (65536 - 1000) >> 8;
    TL0 = (65536 - 1000) & 0xFF;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    TR0 = 1;
* 74HC595驱动函数
void HC595_Send4Digits(unsigned char d1, unsigned char d2, unsigned char d3, unsigned char d4) {
    unsigned char i;
    unsigned long data_packet = ((unsigned long)d1 << 24) |
                               ((unsigned long)d2 << 16) |
                               ((unsigned long)d3 << 8) |
                               d4;
    for(i = 0; i < 32; i++) {
        DS = (data_packet & 0x80000000) ? 1 : 0;
        data_packet <<= 1;
        SHCP = 0;
        _nop_();_nop_();
        SHCP = 1;
    STCP = 0;
    _nop_();_nop_();
    STCP = 1;
* 显示更新函数(千位0显示为横杠)
void UpdateDisplay(void) {
    static unsigned int last_count = 0xFFFF;
    static bit last_enabled = 2;
    unsigned int value_x10;
    unsigned char d1, d2, d3, d4;
    unsigned char seg1, seg2, seg3, seg4;
    if(last_count == count && last_enabled == output_enabled)
        return;
    last_count = count;
    last_enabled = output_enabled;
    if(!output_enabled) {
        HC595_Send4Digits(0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF);
        return;
    // 计算显示值:127.5 - count*0.5 → 格式XX.X
    value_x10 = 1275 - 5 * count;
    d1 = (value_x10 / 1000) % 10;    // 千位
    d2 = (value_x10 % 1000) / 100;   // 百位
    d3 = (value_x10 % 100) / 10;     // 十位(带小数点)
    d4 = value_x10 % 10;             // 个位
    // 千位0显示为横杠,数值0时完全消隐
    if(value_x10 == 0) {
        seg1 = 0xFF;      // 千位消隐
        seg2 = 0xFF;      // 百位消隐
        seg3 = SegCode[0] & 0x7F;
        seg4 = SegCode[0];
    } else {
        seg1 = (d1 == 0) ? SegCode[10] : SegCode[d1]; // 千位0显示横杠
        seg2 = (d1 == 0 && d2 == 0) ? 0xFF : SegCode[d2];
        seg3 = SegCode[d3] & 0x7F;
        seg4 = SegCode[d4];
    HC595_Send4Digits(seg1, seg2, seg3, seg4);
* 定时器0中断服务程序(完整逻辑)
void timer0_isr(void) interrupt 1 {
    // 锁定计时处理
    if(keys_locked) {
        if(lock_timer > 0) lock_timer--;
        else keys_locked = 0;
    // 消隐延迟处理
    if(delay_active) {
        if(delay_counter > 0) delay_counter--;
        else {
            current_output |= delayed_bits;
            P1 = current_output;
            delayed_bits = 0;
            delay_active = 0;
    // 按键扫描逻辑
    if(!keys_locked) {
        // 按键1(P3.6)增加count
        if (!(P3 & 0x40)) {
            if (key1_state == 0) {
                if(++key1_counter >= 20) {
                    key1_state = 1;
                    key1_counter = 0;
                    if(count < 0xFF) count++;
                    display_refresh = 1;  // 手动触发刷新
            } else {
                if(++key1_counter >= 500) {
        key1_counter = 400;
        } else {
            key1_state = 0;
            key1_counter = 0;
        // 按键2(P3.7)减少count
        if (!(P3 & 0x80)) {
            if (key2_state == 0) {
                if(++key2_counter >= 20) {
                    key2_state = 1;
                    key2_counter = 0;
                    if(count > 0) count--;
            } else {
                if(++key2_counter >= 500) {
        key2_counter = 400;
        } else {
            key2_state = 0;
            key2_counter = 0;
    // 按键3(P3.1)
    if (!(P3 & 0x02)) {
        if (key3_state == 0) {
            if(++key3_counter >= 20) {
                key3_state = 1;
                key3_counter = 0;
                output_enabled = !output_enabled;
                    P1 = 0x00;
                } else {
                    current_output = ~count;
    } else {
        key3_state = 0;
        key3_counter = 0;
* 外部中断0服务程序
void exint0() interrupt 0 {
    if (P3 & 0x08) {       // 方向判断
        if (count > 0) count--;
    } else {
        if (count < 0xFF) count++;
* 主函数
void main(void) {
    Init_GPIO();
    Init_Interrupt();
    UpdateDisplay();
    while(1) {
        // 输出控制
        if(output_enabled) {
            if(current_output != count) {
                unsigned char changed = current_output ^ count;
                current_output = count;
                P1 = current_output & ~(changed & count);
                delayed_bits = changed & count;
                delay_counter = 5;
                delay_active = 1;
        } else {
            P1 = 0x00;
        // 显示刷新处理
        if(display_refresh) {
            display_refresh = 0;
            UpdateDisplay();
        _nop_();
80
该用户已被禁言
1906 点
1574 ¥
发表于 2025-7-26 23:15 | 显示全部楼层
代码是指C语言或汇编语言 ...
确实是这样的,但无可厚非。现在的风气是很多人拿了源文件连声感谢都没有的,以至于作者都没有后续的开发动力,即便后续有了代码的维护更新也懒得再放出来了。
128
3103 点
2739 ¥
发表于 2025-7-27 10:01 | 显示全部楼层
加个四路输入选择,弄个遥控是不是更完美
2858 点
2785 ¥
发表于 2025-7-27 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
honghuansc 发表于 2025-7-27 10:01
加个四路输入选择,弄个遥控是不是更完美
这个好,配个显示屏。
