[元件] 有源音箱里面的5脚IC坏了~
[复制链接] 查看: 3164|回复: 11
20 点
14 ¥
发表于 2025-7-26 00:48 | 显示全部楼层
惠威D1010-IVB有源音箱里面的5脚IC坏了~(如下图)丝印是A227~不知真实型号~
请教~哪位大神可以赐教一下,这个A227丝印的5脚IC真实型号是什么?
229
00后的小烧友
2436 点
1881 ¥
发表于 2025-7-26 01:21 来自手机端 | 显示全部楼层
目前能找到的比较合理的型号主要是图1这些,从功能上看起来,似乎是进行电压检测、上电的时候自动给单片机进行复位操作的芯片。
这几个里面我个人认为可能性比较大的也许是XC6114A333MR/MRG,阈值3.3V,延时3.13ms,看门狗100ms,SOT-25封装,引脚如图2所示。但是这个说实话我也不太懂,也不敢保证就是这款,建议再去查一下资料。
Screenshot_20250726-005804_J
Screenshot_20250726-010836_J
2003 点
1966 ¥
发表于 2025-7-26 14:59 | 显示全部楼层
3.3V稳压
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-7-26 16:26 | 显示全部楼层
楼主跑下电路,5脚是否连接到旁边的蓝色电容,1和3脚是否连接到上级电源,如果是的话用的是LDO,能替换的很多大部分兼容。
20 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-27 18:11 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-7-26 16:26
楼主跑下电路,5脚是否连接到旁边的蓝色电容,1和3脚是否连接到上级电源,如果是的话用的是LDO,能替换的很 ...
是的,5脚去了蓝色电容,1、3脚接上一级电源
20 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-27 18:12 | 显示全部楼层
谢谢,有具体型号吗?
20 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-27 18:14 | 显示全部楼层
追寻Hi-Fi的旅程 发表于 2025-7-26 01:21
目前能找到的比较合理的型号主要是图1这些,从功能上看起来,似乎是进行电压检测、上电的时候自动给单片机 ...
谢谢,正在找具体型号
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-7-27 18:22 | 显示全部楼层
蓝色电容下面的是什么型号IC,查下资料看看供电多少,找合适供电的LDO换上就可以了。
196 点
113 ¥
发表于 2025-7-27 23:03 | 显示全部楼层
大概率是稳压LDO,看下是给哪个芯片供电,再查下对应芯片的供电电压,找个相同输出电压的SOT-25替换原来的LDO就是,这种音箱对LOD要求没那么高。
137
海纳百川
4803 点
4418 ¥
发表于 2025-7-28 12:22 | 显示全部楼层
有电感,像是升压的不是降压,找官方要图纸不就知道了。
331 点
263 ¥
发表于 2025-7-28 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
NJM2882F33-TE1 NJM2882F33丝印A22* SOT23-5 LDO稳压器
189 点
175 ¥
发表于 2025-7-29 15:09 | 显示全部楼层
各位都是大师级别
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.077783 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
