[心得经验] 折腾了2天差点疯了原来罪魁祸首是它
[复制链接] 查看: 3928|回复: 10
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-7-23 01:55 | 显示全部楼层
事情的起因是这样的,DIY的声卡ADC右声道的谐波失真比左声道的大一个数量级,主要体现在3次谐波失真大很多,2次谐波和底噪没问题,导致总体THD偏高。开始是怀疑运放的问题,换其他后依旧。接着怀疑阻容还有供电还是一样,连ADC芯片换了3片都没解决。开始用跳线对调DAC左右声道已排除是DAC的问题。板上还没换的只有控制ADC增益的097型单联电位器,试着替换同型号新电位器问题解决了。
为避免是焊接导致的,重新把换下的旧电位器换上,故障重现,说明罪魁祸首就是它。此点位器原来在上一个板上的,分析原因可能是拆焊多次后高温损坏,就此问题解决。
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2025-7-23 16:58 | 显示全部楼层
建议楼主发这种帖,最好配上一些图片~
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-23 17:52 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-7-23 16:58
建议楼主发这种帖,最好配上一些图片~
有问题时的测试图没保存下来没法发图对比。
27 点
25 ¥
发表于 2025-8-13 11:36 | 显示全部楼层
个人不太理解这个问题的检查思路。
既然有明确的定量手段,又是个双通道的电路,从输入端一级一级往前找,应该能定位问题。而替换终结是个没思路的做法。
一家之言 还请指导
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:21 | 显示全部楼层
wildemo 发表于 2025-8-13 11:36
个人不太理解这个问题的检查思路。
既然有明确的定量手段,又是个双通道的电路,从输入端一级一级往前找, ...
虽然一个声道谐波失真大很多,但也是0.00X级别,示波器看不出来。
27 点
25 ¥
发表于 2025-8-13 17:37 | 显示全部楼层
这么一说倒确实是挺造孽的 毕竟我们也不能通过结论去推理
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-13 19:46 | 显示全部楼层
具体原因到现在我还未知,猜测故障电位器的分布参数变化引起的,此电位器是串接在反馈回路上的(反相放大电路)控制ADC输入端增益。
113 点
101 ¥
发表于 2025-8-13 22:04 | 显示全部楼层
无图无真相,无细节无真相,甚至排查也是无逻辑可言,说了大半天,连什么电路,DAC是什么芯片都没交代,这样的贴子不看也罢了!这样的贴子不发上来也罢了!
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 21:44 | 显示全部楼层
ouco 发表于 2025-8-13 22:04
无图无真相,无细节无真相,甚至排查也是无逻辑可言,说了大半天,连什么电路,DAC是什么芯片都没交代,这 ...
我这电路是我DIY的只有我有,发上来大家也没实物参考,只要原理说通了,懂的自然就懂了,不懂的拿到实物也搞不清楚,我的结论里已说明电位器也可以引起THD劣化,这种现象不限于某种DAC,ADC。
113 点
101 ¥
发表于 2025-8-17 14:30 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-8-14 21:44
我这电路是我DIY的只有我有,发上来大家也没实物参考,只要原理说通了,懂的自然就懂了,不懂的拿到实物 ...
懂的完全看不懂,才有那么多人质疑。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 16:55 | 显示全部楼层
ouco 发表于 2025-8-17 14:30
懂的完全看不懂,才有那么多人质疑。
我不是发的求助或教程贴,懂的自然就懂了,不懂我也没义务科普。每天都有发贴没图的也没见你质疑其他。
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.084127 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
