45
927 点
782 ¥
发表于 2025-7-20 12:55 | 显示全部楼层
注意是大片的PRO版,不是Q版。
机壳决定了功率和PCB大小,决定使用联力的3206,只有背板需要定制,可以节约不少钱。
显示屏幕因为是固定的尺寸,所以只能贵一点的选择OLED 2.8寸单色256x64(68元仅屏),或单色LCD1604字符屏(24元)。
机壳有3按钮,功放可以分配成:输入选择、滤波模式、增益选择或ASRC旁路
DAC芯片一片或两片听大家意见,作为开发了成堆这玩意。
是开发9038PRO还是9039,也听大家意见,如果都不喜欢,直接上AK4499,也没问题,旭化成的片子听感好,但搞出高指标有难度。
加不加遥控?听听大家意见。
最终指标,一定要搞出4个零级,即总谐波失真一定要达到或低于0.0001%。
686 点
652 ¥
发表于 2025-7-20 14:16 | 显示全部楼层
更喜欢AK,买了ak4499ex,还没有开始动手。
想参考这个:
http://www.easyaudiokit.com/bekkan2024/dac4499ex/dac4499ex.html
128
3106 点
2742 ¥
发表于 2025-7-20 14:28 | 显示全部楼层
搞,一定搞个人认为还是加个遥控方便现在用的解码是论坛的S6,就是没遥控不方便
3431 点
3301 ¥
发表于 2025-7-20 17:41 | 显示全部楼层
AK芯片的声音模模糊糊的,还是ESS声音清晰有劲
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2025-7-20 21:24 | 显示全部楼层
论坛已经没有多少人气了,预售贴的跟风盘就更少了。
452 点
450 ¥
发表于 2025-7-21 09:39 | 显示全部楼层
支持楼主直接上AK4499,听感好是王道,高指标不是拿来听的。
452 点
450 ¥
发表于 2025-7-21 09:40 | 显示全部楼层
103
1863 点
1647 ¥
发表于 2025-7-21 10:33 | 显示全部楼层
老大,还是搞9039吧,我听了一段时间9038和9039,这两芯片的声音区别还是很明显的。电路配置和电源以及滤波器一样的情况9039的声音明显要厚和耐听实不少,就这是芯片间的声音差别了。
103
1863 点
1647 ¥
发表于 2025-7-21 10:35 | 显示全部楼层
AK4499? 还不如AK4493SE, 4499都是电流输出了,AK的专长是电压输出。所以用AK一定要用电压输出的。
112
2965 点
2785 ¥
发表于 2025-7-21 10:52 | 显示全部楼层
不追指标,单片就够了。ES系列,8 CHANNEL,看这点就不像好人啊。谁家好人一来就搞8 CHANNEL。个人推荐AK4497
89
业余侠客 当前在线
蚂蚁
489 点
391 ¥
发表于 2025-7-21 11:14 | 显示全部楼层
支持AK4499,ESS的要出好声音也可以,但是得堆不少好料
45
927 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-21 15:26 | 显示全部楼层
好的,目前看意见如下:
1·4499和9039各有需求,所以两个设计都做,可能时间会略长。9038恐怕是太老了,而且焊盘和9039不通用,没法向下兼容了。
2·需要有遥控,使用淘宝现有的高端一点的通用型遥控器制作。
经过大致的规划,我再加几个:
0·因为使用红外遥控,所以肯定需要考虑开关机待机,因此必须是“伪关机”,即单片机独立于其他部分之外,单独控制主电源通断。这个甚好,可以弄明白厂机是怎么设计的。
1·兼容AMANERO结构的USB Audio模块,淘宝卖的也比较多。信号输入有蓝牙、USB、光纤(?)、同轴,光纤还需要么?现在还有人用么?
2·4499和9038的板子功能可以不一样,几何尺寸、外置接口应该一样,便于折腾。
3·变压器就用淘宝定制的30瓦环形,另买变压器罩和胶,自己手动灌封,坚持DIY精神。
4·外壳有个DIY绕不过去的问题,丝印低成本解决不了,目前考虑自己用钢印砸,然后工填漆。
00后的小烧友
964 点
771 ¥
发表于 2025-7-21 17:48 | 显示全部楼层
      ES9038PRO太难搞了,数字核心、模拟、时钟、I/O等等至少要用到6组独立电源,数字和模拟电源还必须要隔离,每路都必须超低噪声设计,USB界面、数字隔离、时钟、显示模块还要统一供电时序,特别是主时钟电源需独立处理并靠近芯片,Jitter要低于1ps,大一点点都影响THD+N指标。要是供电设计控制不好,致动态压缩和失真都不会好看。
      数字信号处理与时序同步也是个大大的难题,DPLL参数配置需根据输入信号质量调整带宽,没有仪器不可能调的准。去年3月份我按照官方的PDF做了一个,就是多声道白噪声,在坛子里发帖求助。师傅给了我全套软硬件资料我照着焊都失败了5、6次,玩废了2块芯片。非立体声信号处理太复杂了。。。。。。
      时钟架构选择、输入电气隔离、I²S走线阻抗匹配、IV转换的热噪声、声道分离度、FIR滤波补偿、地平面分割等等都要专业水准 。。。。。。
      硬控简单但是不能解锁解锁高级功能,比如滤波器切换、DPLL调整。。。。。。
      软控需要精通MCU、软件,通过I²C写入7、80个寄存器。。。。。。
      最后一项:人、机交互系统,比如OLED/LCD屏幕+按键菜单+遥控器,固件怎么弄??开源方案(如Arduino)的固件,寄存器文档严重不全,普通DIY难道还要去搞个反向工程?
      就算最后所有的问题都得到了解决,没有APx555级设备,普通DIY的玩家怎么测-120dB以下的THD+N?怎么知道做出来的机器性能合不合格?还是听个响就可以了?
      这么复杂的机器,如果从零开始设计,有技术、有实力、有仪器的人都得掂量掂量,甚至需要团队协作。
      前辈应该是有成熟的方案资料,如果能够顺利开源出来造福广大烧友,这一定是一件在DIY界功德无量的事情。
112
2965 点
2785 ¥
发表于 2025-7-22 07:53 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-7-21 17:48
ES9038PRO太难搞了,数字核心、模拟、时钟、I/O等等至少要用到6组独立电源,数字和模拟电源还必须要 ...
-120dB以下的THD+N? 业余要做到这个水平,几乎不可能,正像你上面说的,需要系统性的处理一些技术细节,不是堆一堆好东西就行的。
45
927 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 08:26 | 显示全部楼层
隔行如隔山,这个领域的高技术,可能是别的领域的大白菜,所以这年头都说全栈式工程师吃香呢。
首先啊,ESS芯片的研发没有这么难,其芯片的耐用性算是非常不错的,TI、AKM都有返修DAC芯片的实例,我自己以前做试验也烧毁过一些,常见的就是急于验证个什么功能,焊盘画错了。ESS的还真没遇到过,其IO口、供电口大多都很专业的设计了保护二极管,最多烧外置的稳压器什么的,解决问题飞线后芯片照常用。AK4497、AK4490是烧的最多的,有几次莫名其妙就坏了。
再有就是供电,其实ES9038的供电并没有那么复杂,如果不追求指标,模拟和数字的3.3、1.2V可以只用两个稳压器,也能跑起来。这玩意上电时序也没那么复杂,就是供电都稳定后再上拉Reset脚就行,估计是很多人Reset给的时长不够。现在的芯片已经容易设计很多了,比CD-Pro2转盘的供电强多了,那个玩意给错了上电时序,会把光头撞坏,也不知道飞利浦怎么想的。
关于Jitter,ES9018到ES9039,比较核心的一个卖点,或者说好多人比较诟病的,就是这片子对Jitter其实非常不敏感,它内置了一个ASRC异步升频器,对外部晶振的品质并不挑,其实用几毛钱一个的无源晶振都行,可能做完了一测试,旁瓣还比那些昂贵的温补晶振要小很多。ASRC这东西是对抗Jitter的最有利工具,缺点就是音色会被固定得非常死。
我知道大家都觉得这玩意挺神秘,有秘密,所以想做成开源的就是因为这个,自己没事改设置玩吧,可能根本听不出什么声音变化。
至于界面,写个屏响应个按钮、外部触发什么的,我会给源码和说明,只要不是对单片机有刨根问底的兴致,直接拿来改代码,重新编辑后自己烧固件玩,一点问题也没有。全因为国产这个STC实在太强悍,太便宜了。
AP呢,我们公司有,但最多也就是我自己做的样机测试一下给大家一个图,但你自己做,可能测指标就吃力了,租AP还是挺麻烦的。
所以过些日子,我可能也会做个开源的ADC/DAC项目,让大家自己做一个土AP,当然跟真AP比不了,仪器都需要一些非常昂贵的基准源去校正。
65 点
61 ¥
发表于 2025-7-22 08:29 | 显示全部楼层
支持楼主
00后的小烧友
964 点
771 ¥
发表于 2025-7-22 09:21 | 显示全部楼层
首先 ...
支持楼主,敬佩楼主!
是的,隔行如隔山,我喜欢折腾,但毕竟是业余,我也想成为"专业"人士,奈何理论知识储备太少,底子太差,虽然挖空心思总想去学,但是没有人教真是太难了。
幸好论坛上有我师傅还有楼主前辈这样的一群人肯教人,让我学到了很多东西。
师傅比较忙,有些教我的东西我是知其然不知其所以然,虽然最后的结果是做对了,出声了,但是深层次的机制、原理还是不大明白。
楼主上一个继电器电位器的帖子,讲的很详细,让我受益匪浅!希望跟着前辈继续学习一下高端DAC的知识。
(另外:我这里有不限次数的免费打板的资源,如果前辈有需要,这个帖子打板的事情可以交给我来做。还有一些常用的阻、容、感、LDO、开关、接插件等等配件,我相信我这里都能找的齐,没有的话也可以试着让供应商送样,只要您开源,让大家都能够跟着学习,您一句话,我全力配合。)
925 点
895 ¥
发表于 2025-7-22 11:01 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-7-21 15:26
好的,目前看意见如下:
1·4499和9039各有需求,所以两个设计都做,可能时间会略长。9038恐怕是太老了, ...
我跟着做一台,如果兄台完整开源
45
927 点
782 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 17:56 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-7-22 09:21
支持楼主,敬佩楼主!
是的,隔行如隔山,我喜欢折腾,但毕竟是业余,我也想成为"专业"人士,奈何理论 ...
能免费打板这么好啊,我的设计基本上都是贴片元件了,除了一些耦合电容、小容量电容和接插件都是直插的。目前的设计还在尽量避免使用4层板,降低网友们自制的成本。
之所以现在把这玩意弄上来大家开源,也是因为国内的厂家、设计团队真的被疫情三年的芯片荒吓怕了,DAC核心、运放都开始大踏步的走向自研,比如1BIT和R2R的DAC核心什么的,这个未来会是一个趋势,我放出开源的也避免断人财路了。
575 点
514 ¥
发表于 2025-7-22 18:08 | 显示全部楼层
这年头搞开源就要往完善甚至完美里搞,否则结果肯定是不了了之。别为了省几个钱整一些不伦不类的东西,该用好板子就上好板子,该用好元件就上好元件。人生才有几个年头啊,人不能活得太廉价,不能太磕绊自己,该省的要省,该花的要花。
GMT+8, 2026-3-9 15:10 , Processed in 0.150558 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
