318
5003 点
4339 ¥
发表于 2025-7-18 11:51 | 显示全部楼层
变压器升压晶体管电流放大无负反馈功放电路
4371 点
4055 ¥
发表于 2025-7-18 13:51 | 显示全部楼层
第一个图好玩,应该是个虚地的桥式输出,瓶颈就是那个推动牛。
560 点
533 ¥
发表于 2025-7-18 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
用线间变压器,4欧做中点,0和8做正负
侠之大者 当前在线
该用户已被禁言
1857 点
1527 ¥
发表于 2025-7-18 15:23 | 显示全部楼层
图2的结构我尝试过,用话放牛效果非常不错,就是功率不容易做大。做这种类型的电路,变压器的漏感要小,保证小信号的顺利传输,同时还要防止变压器在大信号下产生磁饱和,
4371 点
4055 ¥
发表于 2025-7-18 15:45 | 显示全部楼层
感觉用高压运放,OPA445之类的做个倒相,一样可以替代1楼第一个图的变压器以及前面部分。
1365 点
1261 ¥
发表于 2025-7-18 16:24 | 显示全部楼层
有一对阻抗10K:90K(1:3)的升压变压器不知适不适合。
771 点
704 ¥
发表于 2025-7-18 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
降压才是皇道,升压只加强难度
侠之大者 当前在线
该用户已被禁言
1857 点
1527 ¥
发表于 2025-7-18 19:11 | 显示全部楼层
cadiy 发表于 2025-7-18 19:00
降压才是皇道,升压只加强难度
目的就是要省去放大环节,变压器做无源电压放大。
侠之大者 当前在线
该用户已被禁言
1857 点
1527 ¥
发表于 2025-7-18 19:18 | 显示全部楼层
如果增益够用自然是可以,不过建议尽量用大的变比,一来减少放大级数,二是避免过大的幅值进入变压器导致饱和。
52
13583 点
13462 ¥
发表于 2025-7-18 20:05 | 显示全部楼层
想简单就直接用小功放推,省去了驱动晶体管
318
5003 点
4339 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-18 22:56 | 显示全部楼层
阻抗太大了,输出要接场管
66
1149 点
1017 ¥
发表于 2025-7-19 00:27 来自手机端 | 显示全部楼层
升压获取绝对正反对称信号再经接入集成放大那动态瞬速扑面而来
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-7-20 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器的升压比应该高一点 电流放大级的设计也过于简陋了
