793 点
652 ¥
发表于 2025-7-10 11:49 | 显示全部楼层
几年前做过一个这个板子,不过当时为了做CD机解码板,8片都堆在一个板子上,能量密度有点高。过了几年后,有一些新芯片问世了,我想用新技术来做这个老产品,大家有兴趣么?
DAC部分:PCM1704U-K 8个,如果找不到K版,也可以用U-J或普通U版,差不到哪里去。IV用OPA1611,有源滤波用OPA1612,截止频率130K。输出用OPA1612+MJE253/MJE243扩流。
数字滤波器:DF1706e,如果能买到SM5847就用5847。
输入信号:QCC5124做蓝牙输入,SA9227做USB输入界面,CT7302做输入信号强采成44/48K,兼职De-Jitter,兼职也做输入信源切换,兼职也做SPDIF输入,它大概是最忙的一个芯片了。
时钟:超低Jitter的本地时钟PLL1705,供给CT7302做超采。
供电:模拟部分-5V负担比较重,因此双声道分立,各路模拟供电独立,用8片TPS7A4700和TPS7A3901。数字信号部分供电用LT1763-5V+RT916733+RT916718,继电器单独用一个5V或12V DCDC。
OLED屏:2.23寸单色OLED屏
功能:由于整机没甚么鸟功能可言,R2R也不支持什么DSD,因此按钮只有一个,输入信源切换。
怎么样,这个够硬了吧,大家一块玩玩?整体方案核心由两块解码板+一块数字板组成,也可以把解码部分轻松换成眼下热门的什么AK4499之类的。
107
2862 点
2692 ¥
发表于 2025-7-10 14:15 | 显示全部楼层
8片成本直接劝退。2片经典方案可以搞搞。1704要舒展身手,DEEPSEEK说电源特别重要,推荐LT3045,LT3094。
49
3535 点
3418 ¥
发表于 2025-7-10 14:31 | 显示全部楼层
把上一贴的Xmos和ESS挪到这里
45
3308 点
3190 ¥
发表于 2025-7-10 15:16 | 显示全部楼层
8片1704确实太豪华了,一般人玩不动
一对1704K估计就得1000左右
62
2192 点
2064 ¥
发表于 2025-7-10 17:13 | 显示全部楼层
芯片太贵确实完不动。
62
2192 点
2064 ¥
发表于 2025-7-10 18:06 | 显示全部楼层
请问CT7302作用是不管SA9227什么采样,固定采样给1704吗?这芯片有主时钟输出吗?用单片机控制更换采样频率后主时钟会跟着改变吗?
793 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-10 20:25 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-7-10 18:06
请问CT7302作用是不管SA9227什么采样,固定采样给1704吗?这芯片有主时钟输出吗?用单片机控制更换采样频率 ...
大体上ASRC芯片都是四个模式:输出固定,输入固定,TDM,纯从动。做DAC用的我们一般都是输入自由,输出固定,而且输出一定固定到256fs以上的44.1K,这主要是因为绝大多数DAC指标最高的状态就是低码率下。
不过具体到1704,因为它的输入格式是外置数字滤波器模式,必须要用DF1706把IIS信号分离成左右两声道的352Khz数据,所以需要过个芯片处理一下。
7302有一个脚是MCLK脚,频率是软件设定的,可自选44/48的倍率,从11.2896M到49.152M都有。
793 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-10 20:26 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-7-10 14:31
把上一贴的Xmos和ESS挪到这里
这个大板子做ES9038、39还真没问题。
577 点
485 ¥
发表于 2025-7-10 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
卖芯片的吧,这年头谁玩得起8片
245 点
196 ¥
发表于 2025-7-11 08:41 | 显示全部楼层
对数字板感兴趣
1638 点
1589 ¥
发表于 2025-7-11 13:29 来自手机端 | 显示全部楼层
两片PCM1704方案估计坛友响应度会更大点,现今的PCM1704太贵也很难找。
793 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-11 15:15 | 显示全部楼层
那,我就改一个ES9038和AK4499的版本出来。
241 点
215 ¥
发表于 2025-7-12 21:52 | 显示全部楼层
期待楼主出AK4499版本
200 点
201 ¥
发表于 2025-7-15 09:39 | 显示全部楼层
建议大佬改为ES9039版本
1638 点
1589 ¥
发表于 2025-7-15 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
ES9039某鱼网上烂大街了!
137 点
124 ¥
发表于 2025-7-17 19:33 | 显示全部楼层
楼主能开源个数字输入选择,和格式选择板就好了。软控 8416就可以。
360
2155 点
1381 ¥
发表于 2025-7-18 11:33 | 显示全部楼层
我用一台厂机的1704芯片加了这个单独电源,声音是好很多
107
2862 点
2692 ¥
发表于 2025-7-18 15:00 | 显示全部楼层
对这种磨机后的改变人耳能感知持怀疑态度,就像同台机,你从普通片换K级,没有特别厉害的后级重放系统和灵敏的耳朵,说能感知0.01%级别失真差异,那是仪器。
