- 725
- 314 小时
- 2025-7-12
- 50
- 787724
- 632
- 725 点
- 592 ¥
- 2015-3-20
要嫖还是要嫖娘娘,ES9039Q2M是目前做尾巴最新潮的一个芯片,注意,新潮而已,不代表我认可这个东西的声音。晚上没事干做了个PCB的图,觉得搞个开源尾巴可能比较好玩。
方案来自于废弃的一个小品牌,原计划2024年上市的商品半成品,软件写了一半,原版测试PCB是做不成尾巴的,尺寸比较大,在嘉立创4层板加持下,应该能做成带显示的USB供电小尾巴。为了开源,废弃了原始的一些设计。
初样PCB:
壳子:
特征:使用淘宝全部可以采购的原料,不搞高度定制的元件,避免成本爆炸。边设计,边制作,边调试,也可以体验一下开发一个可以用来出售的商品级小尾巴需要的流程。受制于小尾巴的体积和功耗天花板,所有集成电路能使用贴片QFN尽量用QFN,电容电阻非模拟信号通路全部用0402芝麻件,元件散热用4层板的内电层或地层均热,按键用贴片微动开关。
规格:
·外壳——选用80高x35宽x26mm高的铝合金壳体,顶端开窗带OLED 0.91'显示屏,可以带至少3个按键。
·接口——USB type-C输入,3.5mm单端+4.4mm索尼平衡输出
·PCB——主板用嘉立创4层板工艺,DAC+显示/供电两块板拼一块打样,50块钱一块板自己掰开用
·外围——可能需要一个额外的STC官方烧写器,淘宝5块钱一个,这价格基本是为了推他家的解决方案白送的
电路:
·USB界面XMOS XU208 QFN贴片用嘉立创开源固件(原始设计是CT7601,但固件签了协议没法开源)
·DAC是ES9039Q2M用IIC模式控制
·模拟放大部分采用传统IV+差分扩流设计,运放是OPA1612 QFN版+INA1620运放当耳放用,INA1620自带一个开关脚,可以充当静音开关,代替劣化指标的模拟开关芯片以及耗电恐怖的继电器
·音量反复衡量后,决定用DAC内置音量,如果有想用分立芯片音量的,也只能选用NJU72315这种1.9x1.9大的贴片音量,再大的体积PCB恐怕放不下,用72315有个问题,就是这个芯片太他妈小了,而且是BGA封装,需要热风枪+植球,这套工具一般发烧友家里没有……,还有72315一定要做PCB盘中孔工艺,否则有几路引脚引不出来。PGA2311自身体积巨大,做成两片的平衡音量恐怕这个尺寸PCB装不下
·软控使用STC8H8K64U的TSSOP20脚,性价比爆棚,淘宝1块3一片,内置64K超大内存,写OLED装巨耗容量的点阵字符不需要外置字库芯片,如果嫌贵我也没什么可说的了,嫌国货土的请自便。
·屏幕用OLED 0.91寸128x32长条屏淘宝7.2元一个,省电易读,显示效果请参考乐图小尾巴,IIC控制。
·模拟供电有两种方案。双轨变压TPS65131正负升压到±5V以上,性能会比较高,但发热量感人。如果是单轨变压,±5V的正电压用USB供电,负电压用德仪LM2776等压变压(输入正多少伏,输出负多少伏)到-5V。3.3V和XMOS的1.0V分别用RT9167和TLV75510,OLED的12V升压芯片用TPS61040,这几个芯片价格非常便宜。
有兴趣么各位,跟不跟? |
