[经验心得] 帮忙看一下这电路
[复制链接] 查看: 1294|回复: 10
135 点
90 ¥
发表于 2025-7-9 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
以前买了几十个Ad815 ays,买之前已经想好搞这个搞那个,结果丢在那里一丢就是几年!
最近想在一个 单管单端变压器输出的小功放  的前面想加一个扩流的,看看有什么效果,就想起了那Ad815,但看了手册的一个图,想不明白,各位帮我看一下
图中电路有放大功能吗?我怎么看都是2个运放,1+1倍的跟随器呢?这样能放大电流?
62
2191 点
2063 ¥
发表于 2025-7-9 23:11 | 显示全部楼层
同相2倍放大电路,电流要看负载,2个运放并联能驱动更小阻值的负载,相对就是加大了电流。
135 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-10 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
如果要把上面的电路用于音频,那些电阻要改成多少才能使嗓音最小呢?
90
1812 点
1587 ¥
发表于 2025-7-10 09:23 | 显示全部楼层
把图中4个499欧电阻去掉,输出短接到负输入 不接地,就是输出跟随,
并联我没试过,应该可以吧
135 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-10 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
比如图中,声压1V、1mA,负载10欧。  那最终输出电流有多大?
135 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-10 11:50 来自手机端 | 显示全部楼层
输入1V、1mA
90
1812 点
1587 ¥
发表于 2025-7-10 14:28 | 显示全部楼层
输入1V怎么可能有1ma,运放输入端阻抗都是兆欧级,
按你的图输出是2V呗,10欧负载就是200ma呗,
10欧负载基本就是喇叭级别了,你要用运放做功放输出级吗?也有人这么做过,需要并联几十个运放,因为一个运放顶多输出10ma就不错了,但还有个问题,运放+15v供电那么输出最多+12v左右,电压也不够啊
62
2191 点
2063 ¥
发表于 2025-7-10 16:22 | 显示全部楼层
这电阻已经很小了,有些运放反馈电阻不能太小,具体要看PDF。
62
2191 点
2063 ¥
发表于 2025-7-10 17:06 | 显示全部楼层
图中不是写着吗,双并负载12.5欧姆时能提供800mA的电流,能不能驱动10欧姆要看看PDF。输入1V时放大倍数也不够。
135 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 01:21 | 显示全部楼层
我是做前级用的,用上面官方的图可以吗? 还是哪里需要改动?
90
1812 点
1587 ¥
发表于 2025-8-1 08:27 | 显示全部楼层
上面图是2倍放大电路,可以做前级,好不好听就不知道了,AD815没试过
