93
举报
80
该用户已被禁言
mzzfg 发表于 2025-7-9 15:19 我的I/V转换用的797,手不敢长时间触摸,这是因为贴片转直插的原因,常规用法是焊在PCB上有大面积铺铜,散 ...
137
4803
海纳百川
呵呵 发表于 2025-7-9 17:59 运放不是自激了不会那么热,连机壳都热了那太恐怖。只有少数运放温度高。温度与噪生是矛盾的。
68
咪咪摸摸 发表于 2025-7-9 19:36 1794IV电路上,用所有运放都是发热很厉害,不用担心
229
2854
47
zxhdoop 发表于 2025-7-9 19:51 好的,没问题就放心了,计算了下单个LM4562消耗功率0.47W。上面有我计算方法不知有无错误。
592657820 发表于 2025-7-9 21:47 正常,因为1794输出有直流
丰年好大雪 发表于 2025-7-10 08:29 有错误,电流值是P2P值,不是RMS值,估算最终结果应该都乘以0.7。
丰年好大雪 发表于 2025-7-10 08:30 是的,如果把IV运放的正端不接地,而是接上1/2的AVCC电压,即+5V串并两个10K电阻分压成的2.5V,IV后的 ...
zxhdoop 发表于 2025-7-10 11:43 我IV电阻用的是931Ω,乘以0.7后是5.13V。
zxhdoop 发表于 2025-7-10 11:51 这个还能这样用有实际做过吗?参考电压不是问题,我ADC用的也是2.5V,可以用高性能电压基准芯片就是很贵 ...
113
3050
130
2127
夜如风 发表于 2025-7-10 12:14 如果怕iv的热量,可否用低压的运放,适当降低点电源电压,比如说双8V,就没那么烫手了。
111
2538
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-16 06:58 , Processed in 0.085476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
