[DIY制作] PASS ALPEH a30 求助
[复制链接] 查看: 1865|回复: 16
2031 点
1635 ¥
发表于 2025-7-9 14:51 | 显示全部楼层
PASS ALPEH  a30 黄老邪的板  输入 接线检查了都没问题  一声道没声
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 14:52 | 显示全部楼层
正常工作多年的  电压 电流  都正常 输出直流10mv以内
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24504 点
22992 ¥
发表于 2025-7-9 15:51 | 显示全部楼层
既然都正常,周边设备检查一下。
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 18:05 | 显示全部楼层
周边没问题 平衡 rca 输入端没断路 没短路
小老头
519 点
303 ¥
发表于 2025-7-10 20:55 | 显示全部楼层
类似问题,我也出现过,我换掉DIY常用的压接式端子,问题得到解决,几年都没有再出现问题。
330 点
255 ¥
发表于 2025-7-11 22:06 | 显示全部楼层
上图纸看看
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-12 15:57 | 显示全部楼层
讯号到9610  g极都有的
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 12:51 | 显示全部楼层
pass a30
pass a30
pass a30
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 13:25 | 显示全部楼层
只能全拆吗.................
734 点
629 ¥
发表于 2025-7-17 13:42 | 显示全部楼层
音箱换下看,会不会有一个音箱不好了,或喇叭线不好
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 19:19 | 显示全部楼层
都试过了
2294 点
2101 ¥
发表于 2025-7-18 08:52 | 显示全部楼层
拍几张照片看看也许DIY高手看一眼就知道问题所在!
或者有工具:示波器,从后向前看看波形就知道!(播放音乐就可以当信号源)
最后,手里有万用表,测量差分管的各级电压,也可以很轻松找到问题所在!!
若这种简单问题都搞不明白,就把功放丢给搞家电维修的吧,这个电路稍微有点脑子的师傅就可以搞定!
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-18 17:54 | 显示全部楼层
或者有工具:示波器,从后向前看看波形就知道!( ...
谢谢
4371 点
4055 ¥
发表于 2025-7-20 09:59 | 显示全部楼层
注册20年的老鸟了,问题还没解决?这电路,如果输出中点正常,静态电流正常,通常不会是放大部分的问题。
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-21 00:57 | 显示全部楼层
多谢大哥关注  是太难拆了
2031 点
1635 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-7 21:59 | 显示全部楼层
老猫烧须了是喇叭接线端子接地断路了
92
3302 点
3069 ¥
发表于 2025-8-7 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
ob44474 发表于 2025-8-7 21:59
老猫烧须了是喇叭接线端子接地断路了
大意失荆州呀!!!
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.174112 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
