83
883 点
694 ¥
发表于 2025-7-9 11:18 | 显示全部楼层
我接触的CD机器,几乎光盘转起来后,直流有刷电机的运转噪音都很小,无刷电机的振动噪音都很大!不知道为啥大家却喜欢改成无刷电机!
2956 点
2805 ¥
发表于 2025-7-9 12:08 | 显示全部楼层
无刷电机的振动噪音大的,是电机没做好,或者驱动没做好
230 点
226 ¥
发表于 2025-7-13 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
无刷需要驱动,最早的无刷驱动是用于光驱,光驱运转于高速,所以噪音大,有些光驱能降速,这时可听到噪音小很多。许多CD无刷驱动直接抄袭光驱驱动,所以导致大家都觉得无刷噪音大
307
青铜剑侠 当前在线
19056 点
16842 ¥
发表于 2025-7-13 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
几十年前随身听就用无刷了,无刷噪音大是本身设计问题
307
青铜剑侠 当前在线
19056 点
16842 ¥
发表于 2025-7-13 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2025-7-13 23:02
无刷需要驱动,最早的无刷驱动是用于光驱,光驱运转于高速,所以噪音大,有些光驱能降速,这时可听到噪音小 ...
以cd机这用量,改装的只能照搬厂家的产品,
不可能重新设计无刷电机
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-15 14:01 | 显示全部楼层
借用一下网友图片(我的CDM2电机也是这样子的)!
一共就四个线圈,这换相也太简单了吧?是不是这个原因造成的噪音大?
我看直驱卡座电机的线圈明显更多!】
307
青铜剑侠 当前在线
19056 点
16842 ¥
发表于 2025-7-16 22:18 来自手机端 | 显示全部楼层
一共就四个线圈,这换相也太简单了吧?是不是这个原因造 ...
什么东西都分三六九等的,
有没有见过Sony随身听的无刷
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 10:42 | 显示全部楼层
我现在严重怀疑是激励电流引起线圈震动造成了噪音巨大!
723 点
722 ¥
发表于 2025-7-17 11:24 | 显示全部楼层
驱动电路相当于电刷,极数少,震动大,和单缸与多缸发动机原理一样。无刷电机没有机械触点,不会产生接触点氧化及磨损,没有运行时火花对电路的干扰。
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-17 14:19 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2025-7-17 11:24
驱动电路相当于电刷,极数少,震动大,和单缸与多缸发动机原理一样。无刷电机没有机械触点,不会产生接触 ...
单缸PK多缸,有道理!比喻通俗易懂!
725 点
692 ¥
发表于 2025-7-21 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
那是无刷电机和驱动用的太差了,正玄波控制器和谐槽定子早就有了根本没噪音,厂家不舍得用
23 点
15 ¥
发表于 2025-7-25 23:29 | 显示全部楼层
很静
外转子,霍尔,盒盖只有测试仪器能听到  发表于 2025-7-29 20:46
83
883 点
694 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 16:15 | 显示全部楼层
感谢大家的热情回复支持!后来我发现这个噪音不是来自于电机!而是来自于光头循迹和聚焦伺服!
看起来这个噪音与碟片工艺有关,同时也是几乎无法避免的!
再次感谢!
现在也越来越理解为啥很多高端机芯要搞那么厚重了!
27 点
23 ¥
发表于 2025-8-8 10:34 | 显示全部楼层
再高档CD都有噪声和抖动干扰,数码播放是未来趋势
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.089281 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
