[经验心得] 试试作图法找参数,以12AX7A为例。
[复制链接] 查看: 1977|回复: 9
1487 点
1059 ¥
发表于 2025-7-8 12:40 | 显示全部楼层
通常应用参数在规格书上找到,实际运用中有时会没有对应的应用参数表,那得自己在图表上找。
来了,以12AX7A为例,一起学习。
先从推荐参数实例画图学习
找1号框内的对应参数,这是既定屏压100V的图,红线是横轴电流0.5,黄线是右纵轴跨导值1250对上了,绿线是纵轴左内侧管内阻80K对上了,蓝线是纵轴左外侧放大系数100也对上了。
找2号框内的对应参数,这是既定屏压250V的图,红线是横轴电流1.2,黄线是右纵轴跨导值1600对上了,绿线是纵轴左内侧管内阻62.5K对上了,蓝线是纵轴左外侧放大系数100也对上了。
如果想要工作点屏压250,电流0.5,那其他参数是多少呢?那就用屏压250的图画
结果是,黄线跨导约为1000,绿线内阻约为101K,蓝线放大系数约为100。
再来搞些其他的花梢
用12AX7A屏栅特性曲线图看参数趋势,取两点,屏压100V,大约与-1V栅曲线相交,屏流0.5; 屏压250V,屏流0.5,大约与-2.5V栅曲线相交。
那来粗略判断一下这两个点的跨导谁大谁小,同屏压100V时从-1.5V曲线垂直上升到-1V曲线(即是栅压变化0.5V)引起电流变化(绿线与浅蓝线之差)比(绿线与深蓝线之差)大,说明此处栅控制屏流的能力强,也就是跨导大。看下图
还有,两个点的内阻谁大谁小,通过下图可以分析出来,屏压100V的点,从50V变化到100V,屏压变化50V,电流变化大于屏压250V的点,说明100V的点内阻比250的小。
看下图
参与人数 3经验 +4 魅力 +6 收起 理由
juanlin + 2 + 2 赞一个!
tipware + 2 神马都是浮云
jupeter + 2 + 2 很给力!
2020 点
1573 ¥
发表于 2025-7-8 13:25 | 显示全部楼层
壳总带领我们玩转图表。
2946 点
2873 ¥
发表于 2025-7-12 18:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我发现某刀刀以前42买的ruby标12ax7,现在都涨到70了是怎么回事?又有js炒货?
538 点
553 ¥
发表于 2025-7-12 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
强贴,进来学习
642 点
554 ¥
发表于 2025-7-16 09:58 | 显示全部楼层
坐好了,等壳壳老师讲课!
642 点
554 ¥
发表于 2025-7-16 10:17 | 显示全部楼层
以12AX7 为例 将如何根据需求 选择最佳工作点?比如 我需要一个 15倍的放大电路.谢谢!
320 点
306 ¥
发表于 2025-7-16 10:19 | 显示全部楼层
感谢壳老爷分享!无奈我的级别太低,无法加分鼓励,只能回帖支持,敬请谅解哈!
277 点
275 ¥
发表于 2025-7-16 10:40 | 显示全部楼层
坐听壳总精讲转图
430 点
373 ¥
发表于 2025-7-16 11:12 | 显示全部楼层
学习了
1042 点
1048 ¥
发表于 2025-7-16 11:53 | 显示全部楼层
听壳总讲课
GMT+8, 2026-1-6 03:11 , Processed in 0.139702 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
