[胆机制作] 试试纯六前级加推动牛推300B
[复制链接] 查看: 10290|回复: 79
98
4629 点
4422 ¥
发表于 2025-7-8 11:32 | 显示全部楼层
慢慢准备零件,这次还是选择了左氏的方牛,通过上两台的试听比较后,觉得还是方牛更适合我的听感,上一台是左氏方牛,另一台是左氏双C牛,方牛和C牛都有自己的特色所以方牛和C牛没有谁好谁坏,只有适合自己的才是好的,不过方牛比C牛便宜,
前段时间一直想装台牛推845,跟多位老师私下里也请教了做845的难度,后来想着想着觉得自己没有这个能力做好845,还是早点放弃是明智之举,毕竟成本有点高免得又要两难了
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
a006 + 2 + 2 很给力!
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 11:34 | 显示全部楼层
机箱也在制作中
251
3011 点
2125 ¥
发表于 2025-7-8 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
所以说自己要有一个定位,就说我,我目标明确就是听人声口水歌,当初听说300b人声很好但是很难做好,所以就开始从6p1开始做了许多台机子练习,现在这些机子全拆了当垃圾不是送人就是丢掉了,这些都是钱,如果当初一步到位直接上300b,就算一次两次三次重做,至少牛管子钱不会浪费,到最后现在还剩牛推300b
引用了你的话,
另牛推这种电路没有太多可以参考的网络信息,都是摸索着搞。看你来来回回搞了很多版了,不如买一台大家公认还可以的逆向工程,逆向后原机还可以原价卖掉。
比如你纠结20k-0.5db的衰减或者上翘,但是测试那种卖大几万的机子后发现衰减或者上翘更多,就释然了。我们国家歼十 二十 航母 运20一开始也是逆向…
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 13:39 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-7-8 12:03
所以说自己要有一个定位,就说我,我目标明确就是听人声口水歌,当初听说300b人声很好但是很难做好,所以就 ...
胆机想复制名机想都不要想,石机板块有多少坛友想复制名机有多少人成功了,胆机最大的瓶颈牛不是一般的难?如果牛达不到原机的要求,就算电路零件一模一样也不会好,
251
3011 点
2125 ¥
发表于 2025-7-8 13:53 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,你继续
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 14:12 | 显示全部楼层
打算用两家牛试试效果,反正今年有时间多试试打发时间,顺便也多学习学习调试技术,以前一直埋头装机,对调试这一块也没有去认真学习
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 16:30 | 显示全部楼层
面板有机玻璃到了尺寸正好,如果四周能把角倒好就更好了
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 17:07 | 显示全部楼层
一个机箱一罐气成本也不低呀,老师说有螺丝露在外面不好看,打算全部焊接
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 09:45 | 显示全部楼层
这个贴膜往有机玻璃上贴有没有好方法,我贴上去里面都是气泡难看死了
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 10:24 | 显示全部楼层
全部是气泡太难看了
想得挺美的,贴得挺难看
98
991 点
824 ¥
发表于 2025-7-9 11:16 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-7-8 13:39
胆机想复制名机想都不要想,石机板块有多少坛友想复制名机有多少人成功了,胆机最大的瓶颈牛不是一般的难 ...
看楼主做的机子也花了不少银子。不如做个名机线路在买对伦达牛。这样花费就降下来了
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 11:24 | 显示全部楼层
这是淘宝网上看见的信息将近一万,网上不敢买太贵的东西,这么小的铁芯低频让人担心,频响是+-3db
想仿名机要有原厂的套牛管子才能成功,要不然只能自己心里安慰了,我们在网上买的东西不知道有多少能达到要求,只能看运气了
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 11:45 | 显示全部楼层
刚开始想过买日本的牛,去以前上过班的日本外资企业找同事问问,结果公司要搬回日本了,日本人都回国了,所以也不想了就买了左氏牛
230
1488 点
1081 ¥
发表于 2025-7-9 12:06 | 显示全部楼层
用水稀释食品洗洁精,喷壶喷玻璃表面,带水贴,用刮板刮平。
像汽车贴膜一样施工
230
1488 点
1081 ¥
发表于 2025-7-9 12:08 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-7-9 11:45
刚开始想过买日本的牛,去以前上过班的日本外资企业找同事问问,结果公司要搬回日本了,日本人都回国了, ...
胆轩T版有tango团购,买过。
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 12:27 | 显示全部楼层
像汽车贴膜一样施工
谢谢,下次试试
98
4629 点
4422 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 12:32 | 显示全部楼层
九天魔舞 发表于 2025-7-9 12:08
胆轩T版有tango团购,买过。
现在家里一大堆牛也就不打算买了,先把家里的先用起来,以后再说了
251
3011 点
2125 ¥
发表于 2025-7-9 13:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这哥们主打一个不听劝,我行我素,最后大概率手上一堆破烂。AN牛推的全套牛我算过20000多就够了。虽然我测试的结果是AN的牛也不咋地
98
991 点
824 ¥
发表于 2025-7-9 14:08 | 显示全部楼层
伦达的牛价格比桥本低多了,只比左氏贵一些
251
3011 点
2125 ¥
发表于 2025-7-9 14:13 来自手机端 | 显示全部楼层
AN的一套我以前算过两万多
GMT+8, 2026-4-25 21:30 , Processed in 0.181739 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
