[胆机制作] 上自绕推挽牛的测试数据和方波图。
[复制链接] 查看: 1759|回复: 16
6151 点
5857 ¥
发表于 2025-7-7 18:03 | 显示全部楼层
Z11铁片0·35,舌宽32X44叠厚,采用王字骨架绕制,初级采用分层分段交叉绕法,测试的数据和方波图。
第一,绕制的推挽变压器。
第二,手工绕制。
第三,电感量100HZ测一55H。
第四,属感10KHz测一6·7mH。
第五,初次分布电容10KHZ测一3nF。
第六,次级8欧负载电阻初级阻抗100HZ测一4·5K。
第七,次级8欧负载电阻初级阻抗1KHZ测一4·6K。
第八,初级P1一P2阻值一192欧。
第九,一臂阻值96欧。
第十,另一臂阻值也是96欧,
两臂阻值相等。
930 点
794 ¥
发表于 2025-7-7 18:57 | 显示全部楼层
够详细,缺方波图。
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 06:31 | 显示全部楼层
fdisk0078 发表于 2025-7-7 18:57
够详细,缺方波图。
多谢关注,后续会上方波图的。
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 11:18 | 显示全部楼层
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 11:26 | 显示全部楼层
上传次级8欧负载裸测方波图。20HZ一50HZ一100HZ一500HZ一1KHZ一5KHZ一10KHZ一15KHZ一20KHz,共20HZ一20KHZ,9张方波图。
2020 点
1573 ¥
发表于 2025-7-8 11:42 | 显示全部楼层
初级用的PP测还是BP测?
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 13:13 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-7-8 11:42
初级用的PP测还是BP测?
初级用PP测。
2020 点
1573 ¥
发表于 2025-7-8 13:22 | 显示全部楼层
PP的数据好看,BP的才对。
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 13:41 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-7-8 13:22
PP的数据好看,BP的才对。
最终还是要看次级8欧负载整机的数据为准。
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 08:19 | 显示全部楼层
PP的数据好看,BP的才对。
两个幅度相等相位相反的正弦波P1一B一P2合成一个大正弦波P1一P2怎么就不对了。
2020 点
1573 ¥
发表于 2025-7-9 10:51 | 显示全部楼层
对比一下,琢磨一下。
6741 点
6431 ¥
发表于 2025-7-9 11:39 | 显示全部楼层
可以分享绕制数据吗?
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-9 17:22 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2025-7-9 11:39
可以分享绕制数据吗?
可以的,不过我的绕法不知你能否接受,初级没有层不垫纸乱绕的,只是初次垫纸,垫的不是什么高贵的特富龙纸,而是绕马达用的最不起眼的纸。
6741 点
6431 ¥
发表于 2025-7-9 20:07 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-7-9 17:22
可以的,不过我的绕法不知你能否接受,初级没有层不垫纸乱绕的,只是初次垫纸,垫的不是什么特富龙的纸而 ...
不错!我十年前绕的输出变压器没有浸漆的,多数都发霉了,都是绝缘纸发霉而断线了!我是喜欢初级乱绕的,省事!
把数据发上来参考一下吧,谢谢!
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-10 06:33 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-7-9 10:51
对比一下,琢磨一下。
你需要怎么对比,琢磨。一,测推挽机8R负载的整机输出功率和正弦波图,二,输出变压器P1或P2去掉任一边测整机功率和正弦波图,三,倒相后上下输入到功率管栅极的推动信号电压,去掉任意一边信号电压,测整机的功率和正弦波图。
你需要看一,二,的测试数据,还是一,三,的测试数据,还是一,二,三,都要看的数据?
2020 点
1573 ¥
发表于 2025-7-10 08:22 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-7-10 06:33
你需要怎么对比,琢磨。一,测推挽机8R负载的整机输出功率和正弦波图,二,输出变压器P1或P2去掉任一边 ...
您要有空,测下初级接PP以及接BP时次级的方波信号。对比一下两者的响应是否一致。
6151 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 07:01 | 显示全部楼层
接PP和接BP时次级的方波信号和输出幅度相差好多。
GMT+8, 2026-1-6 03:11 , Processed in 0.188720 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
