[经验心得] 变压器磁导率问题
[复制链接] 查看: 387|回复: 7
4820 点
4613 ¥
发表于 2025-7-6 22:59 | 显示全部楼层
为什么有些变压器很热,甚至烫手?我认为这是铁芯磁导率较低缘故,磁导率低意味初级匝数相对不足,感抗低而导致电流增大,发烫。特别一些进口铁芯磁导率也偏低,容易发烫,是不是磁导率低有利线性好,不知。
4820 点
4613 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-6 23:04 | 显示全部楼层
我现在绕变压器,初级有意多绕一点,次级先不绕,上电,看发不发热,不发热初级可以减少一点匝数。
4820 点
4613 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-6 23:06 | 显示全部楼层
不要迷信进口铁芯,特别是旧铁芯,磁导率可能没有国产的高,需要增加初级匝数。还有外国市电很多是60赫兹,铁芯跟频率也有关,国人的肠胃更适合中餐吧。
52
13557 点
13436 ¥
发表于 2025-7-7 13:09 | 显示全部楼层
折断面不光滑的,发热就大。铁耗损大,铜线内阻也增大,
2638 点
2603 ¥
发表于 2025-7-7 14:44 | 显示全部楼层
变压器的损耗主要有三:铜损,铁损,磁损:
一。铜损,就漆包线的损耗,没啥好说的,粗就完事儿了。但小日子的方牛铜线都比较细
二。磁损,即磁滞损耗,我不懂不敢乱说,猜想高导磁的磁材必定杂质小磁损小
三。铁损,即涡流损耗,我也不懂不敢说,但猜想,磁材的导电性能越差,涡流损耗应该越小。说白了,尽一切可能不让电流在铁芯里乱跑。解决的办法无非是两个方向,磁材和工艺。
   a.磁材我也不太懂,但以前做开关电源时知道的,工作频率高的场合会使用电阻率大的磁材,但这种磁材导磁率也是会低的。也就是说,可能涡流损耗比导磁率要更优先考虑。那么硅钢片为什么要掺入硅,应该就是为要提高其电阻率,反作用是导磁率也降低了,会导致匝数和体积的增加,最终是取了一个平衡。
   b.工艺无非也就是把矽钢片做得越薄越好,并且片与片之间做绝缘处理。小日子的变压器磁材应该是过关的,矽钢片也不厚,但喜欢把矽钢片焊死,这无疑给涡流又 提供了一条通路。
4820 点
4613 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-7 19:30 | 显示全部楼层
不要买二手旧铁芯,多数都磁导率较低,进口铁芯也一样。磁导率低就要用增加匝数弥补,这就增加了铜损,降低了功率。我的看法,铁芯长时间受热,也会使磁导率降低,从而又使变压器电流增大而更导致发热,恶性循环,所以铁芯不要用旧的。我们功放,变压器以温热的为好,发烫是大忌。
52
13557 点
13436 ¥
发表于 2025-7-7 19:44 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2025-7-7 19:30
不要买二手旧铁芯,多数都磁导率较低,进口铁芯也一样。磁导率低就要用增加匝数弥补,这就增加了铜损,降低 ...
磁导率降低是火烧造成的,所以进口铁芯关键不是看指标,而是是否被火烧过。
4820 点
4613 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-7 21:21 | 显示全部楼层
对,火烧铁芯绝对不行。
