[DIY制作] 自己组装一个stk3048分立后级
[复制链接] 查看: 2372|回复: 32
86 点
60 ¥
发表于 2025-7-6 22:42 | 显示全部楼层
一直搞不定噪音问题,电位器接机箱外壳,外壳接功放输入地,变压器都是独立绕组,没有重复共用电源,现在问题是不接音源,rca输入悬空,音量最小最大都没有噪音,但是一旦接了电脑,音量拧到3分之二噪音就来了,连手机噪音比电脑小很多,是电脑有问题吗,功放板反复检查了没有重复接地问题 MTXX_FormatConver_1751812183810001.jpg
82
5571 点
5359 ¥
发表于 2025-7-6 22:54 | 显示全部楼层
把电脑的主板音频地到功放地用一根内阻非常小的电线连接试试
86 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-6 23:25 | 显示全部楼层
你是说从rca座子上飞一根地线连到功放滤波电容地?
150 点
148 ¥
发表于 2025-7-6 23:27 | 显示全部楼层
我用电脑听歌也是这样,功放不接地就好很多,接地就会有噪音
385
4684 点
3466 ¥
发表于 2025-7-7 01:52 | 显示全部楼层
功放电源是三芯座? 改为两线的电源线试试
86 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-7 02:37 来自手机端 | 显示全部楼层
二芯座,没有地线
67
1558 点
1444 ¥
发表于 2025-7-7 06:33 来自手机端 | 显示全部楼层
把那个运放取消了吧,初学者做纯后级,纯前级翻车几率小,声卡完全带的动
非要带前级,就选那种一体板吧
67
1558 点
1444 ¥
发表于 2025-7-7 06:36 来自手机端 | 显示全部楼层
运放前级取消
67
1558 点
1444 ¥
发表于 2025-7-7 06:39 来自手机端 | 显示全部楼层
说白了,还是环地了,分体板初学者很难搞定
要么纯后级,要么前后级一体板
1472 点
1360 ¥
发表于 2025-7-7 09:23 | 显示全部楼层
把小变压器以及运放前级拿开,做成纯后级试一下。
86 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-7 09:25 | 显示全部楼层
要么纯后级,要么前后级一体板
但是很奇怪,如果产生地环那接手机也应该一样有噪音,但是接手机噪音非常低,要凑到喇叭5cm处才听到一点,我在想要不要买个独立声卡,电脑是板载声卡,据说板载声卡信噪比很差
1024 点
807 ¥
发表于 2025-7-7 11:08 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... mp;highlight=%B5%D8
试试上贴的接地方式,应该有效
400 点
350 ¥
发表于 2025-7-7 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
输入信号的问题,你的布局没有产生环路闭合,虽然也有问题,但我认为是电脑端引入的干扰,大概率是电脑开关电源,你检查电脑的插头是否接地良好再说吧,
400 点
350 ¥
发表于 2025-7-7 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
另外手机是直流电源,所以也没有开关电源这种高频干扰
104
6514 点
6223 ¥
发表于 2025-7-7 13:07 | 显示全部楼层
经典的环地。
咋改接线不好说明白,你先吧变压器输入输出先分别绞合成股输入屏蔽线用胶带紧贴机箱走线。喇叭输出也绞合起来,地不连机壳。
再:前级到后记地用导线连接,线号线屏蔽层连前级地,后记版上悬空。
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-7-7 13:11 | 显示全部楼层
专业声卡才行
82
5571 点
5359 ¥
发表于 2025-7-7 13:16 | 显示全部楼层
两个设备的基准零电位位置接线
2218 点
2129 ¥
发表于 2025-7-7 13:23 来自手机端 | 显示全部楼层
一帮人尽整哪头疼医脚的事,还忙得不亦乐乎。
不接没噪声,接了电脑有噪声不去整电脑反而讨论功放。
67
1558 点
1444 ¥
发表于 2025-7-7 13:51 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑输出口顶多接耳机试试,一般不会有啥毛病
67
1558 点
1444 ¥
发表于 2025-7-7 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
现在普遍再烂的主板声卡,也不会有大噪音。
楼主这个机,你先试试,去掉运放前级,直接接到后级。
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.175866 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
