[其他] DSP电子分频器
[复制链接] 查看: 2121|回复: 22
264 点
241 ¥
发表于 2025-7-4 11:55 | 显示全部楼层
多年前使用了障板(8寸全频加15寸低音),用模拟电子两分频, 初始听着还可以 。后来听感觉高音不细腻 ,自己又配了几种高音扬声器
和高音功率分频器,并且也根据听感调整电容电阻等等。调整后,过段时间又感觉不匹配 。当时想使用DSP分频器, 但是太贵。
等了很久,现在价格有所降低,并且也出现了国产的DSP电子分频 。有介绍MINIDSP的,最大支持96KHZ,说效果挺好还有房间校正功能,
还有国产诚而美DSP可以到192KHZ,不知效果如何,有谁用,过能否分享下感受 ?
2218 点
2129 ¥
发表于 2025-7-4 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
化腐朽为神奇的周边,不会用就是垃圾。
调试设备很贵,最好认识玩专业音响的调音师。
惠威全系音箱搭配这个就象上三楼见到了金毛。
385
4684 点
3466 ¥
发表于 2025-7-4 12:36 | 显示全部楼层
用的什么电子分频电路? 几阶的,用的晶体管,IC芯片,电子管?
3595 点
3474 ¥
发表于 2025-7-4 13:59 | 显示全部楼层
闲置一个优美声6to8国产IIR DSP
264 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-4 14:28 | 显示全部楼层
用老曹电子管两分频 不知道是几阶的。
264 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-4 14:41 | 显示全部楼层
为了达到和劲浪书架箱 一样的味道,特意买了铍高音喇叭,听着高音部分挺好,可是用 mini DSP话筒和REW 软件测量后, 发现问题太大! 整个频响曲线最高波动范围超过10DB。判断是分频器出了问题。 调整功率分频器太麻烦。 想一想技术在不断的进步 ,干脆用DSP 调整分频, 不知道能不能调好 。论坛上有很多经验介绍,可是现在都打不开。有没有使用过的朋友,分享下经历 。
喇叭裸测曲线如何?  发表于 2025-7-4 20:21
93
1923 点
1692 ¥
发表于 2025-7-4 15:15 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2025-7-4 14:41
为了达到和劲浪书架箱 一样的味道,特意买了铍高音喇叭,听着高音部分挺好,可是用 mini DSP话筒和REW 软件 ...
正常,没有做声学处理的房间测试REW频响曲线就是那样,,我忙猜和分频器关系不大,除非分频器参数是错的或者电路坏掉了
可以用minidsp把曲线调的平直一些,但不一定好听,你还得看脉冲响应图和瀑布图
如果是2声道2分频,建议买个minidsp flex带dirac,dirac自动调一遍声音会好很多,电分直接扔掉。之前我有个2.2系统搭建的帖子,现在看不到了
另外,楼主发错版块了,好像应该发到音箱DIY板块
侠之大者 当前在线
1776 点
1779 ¥
发表于 2025-7-4 15:26 来自手机端 | 显示全部楼层
反正会测量了就去TB买个百元的1401或1701DsP学习多方便,什么年代了DsP调整多方便,还有人说玩DsP调整EQ会怎么怎么样的,这些人脑子是不是烧坏了,熟不知你的功分既是频率分配器也是个EQ网络
244
2620 点
1755 ¥
发表于 2025-7-4 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱这玩意很神奇,很少有厂家给出频响曲线,因为怕吓到客人。并且人耳听觉不是线性的,是符合等响度曲线的。估计百分之99.99的人都会认为曲线平直才好,厂家要花多大精力去说服客人?
264 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 13:52 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-7-4 20:29
音箱这玩意很神奇,很少有厂家给出频响曲线,因为怕吓到客人。并且人耳听觉不是线性的,是符合等响度曲线的 ...
谢谢指点!!!  测量劲浪书架箱发觉和上面那张图曲线有点像。下图用REW测量,1/6平滑。这个书架箱音箱播放音乐平衡细腻。
244
2620 点
1755 ¥
发表于 2025-7-13 17:11 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2025-7-13 13:52
谢谢指点!!!  测量劲浪书架箱发觉和上面那张图曲线有点像。下图用REW测量,1/6平滑。这个书架箱音箱 ...
不客气,我那个图的高频测试可能不准,话筒没有对准球顶高音的中心高度。实际应该更翘一些高频应该更好一些。
2287 点
2241 ¥
发表于 2025-7-14 15:52 | 显示全部楼层
还买个什么DSP,买个工控电脑不就行了,什么DSP、均衡器,环绕声、电子分频一个软件全搞定,插个USB蓝牙模块,手机蓝牙播放也解决了
102
538 点
391 ¥
发表于 2025-8-22 16:41 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2025-7-14 15:52
还买个什么DSP,买个工控电脑不就行了,什么DSP、均衡器,环绕声、电子分频一个软件全搞定,插个USB蓝牙模 ...
愿闻其详~~~~
2287 点
2241 ¥
发表于 2025-8-22 17:18 | 显示全部楼层
我现在用的就是工控电脑+USB声卡+电子分频功放,下一台功放就准备把被动散热的工控电脑整合到功放里,什么电子分频、均衡器、DSP都用软件实现,一个7.1声道USB声卡即可实现三分频+超低音,软件分频的好处是没有相位问题
102
538 点
391 ¥
发表于 2025-8-23 09:20 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2025-8-22 17:18
我现在用的就是工控电脑+USB声卡+电子分频功放,下一台功放就准备把被动散热的工控电脑整合到功放里,什 ...
您 好,可以分享一下您 用的声卡和软件名称吗?谢谢
2287 点
2241 ¥
发表于 2025-8-24 12:06 | 显示全部楼层
现在用的双声道声卡,分频软件有很多,好像千千静听就可以分频,论坛里见过
侠之大者 当前在线
1776 点
1779 ¥
发表于 2025-8-24 15:14 来自手机端 | 显示全部楼层
倒是公出来,近扭扭捏捏
264 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-13 01:12 | 显示全部楼层
1.电脑装JRiver软件----接USB解码器-----直接分两路驱动两台功放----分别驱动15寸低音和书架音箱----分别调整两台功放的音量高低,耳听高低音基本均衡。
2.然后用REW软件和话筒测量曲线,用REW自动EQ得到WAV格式的波器文件,导入JRiver软件的消除驻波选项里面,试听或测量是否达到要求。如果不行就手动调整EQ重新导入JRiver再试听或测量,反复如此,直到满意。
3.网上搜REW教程,很好上手。
151 点
151 ¥
发表于 2025-9-15 10:15 | 显示全部楼层
Voicemeeter,这个软件可以分频。免费版支持3张声卡,付费是5张声卡。
免费版支持3张声卡,付费5张声卡。
免费版支持3张声卡,付费5张声卡。
102
538 点
391 ¥
发表于 2025-9-17 19:42 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-9-22 05:53 , Processed in 0.178217 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
