[音频测量] 驻级麦克风频响测量
[复制链接] 查看: 3979|回复: 14
259 点
221 ¥
发表于 2025-7-3 11:37 | 显示全部楼层
有没有什么方法能测量驻级麦克风频响曲线
1430 点
1035 ¥
发表于 2025-7-3 13:11 | 显示全部楼层
嘿嘿,测量曲线用来做甚?标准的测试方法你就是知道了恐怕也不好解决。
3063 点
3010 ¥
发表于 2025-7-3 13:27 | 显示全部楼层
把标准麦克风文件载入测量软件,近场测量全频喇叭频响曲线;
再用非标准麦克同条件测量得到全频喇叭频响曲线;
二条曲线相除得到需要矫正的曲线,然后把标准麦克风配置文件用记事本打开并复制,按矫正曲线非线性区域逐频点手动修改复制文件数据,让曲线呈线性。
下图的两条曲线是同一低频喇叭用标准麦克风和非标准麦克风的测量结果:
标准麦克风:
非标麦克:
非标准麦克曲线除标准麦克曲线:
非标麦克曲线振幅比标准麦克曲线振幅大6分贝,在复制文本文件中的“灵敏度”项减掉6分贝:
如,文本中灵敏度是5.29mV/Pa,把灵敏度项改为5.29/10^(-6/20)=10.56mV/Pa,约2000赫兹以下频段的数据就校准好了,剩下的2000以上数据手动修改表格,直到近似线性:
把修改好的文件载入软件,测量得到的曲线与校准麦克的曲线基本重叠就可以了。
5673 点
5454 ¥
发表于 2025-7-3 17:10 | 显示全部楼层
有专门的设备,不过设备不是那么好搞。
259 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-3 19:08 | 显示全部楼层
5年前买的MIC想校准但:没有标准的MIC,
93
3318 点
3118 ¥
发表于 2025-7-4 02:40 | 显示全部楼层
首先得有一只校准后的麦克风,问题是有了就没必要在弄非标麦克风了,陷入死循环。最优解是找有校准经验和设备的帮忙校准。
侠之大者 当前在线
1530 点
1516 ¥
发表于 2025-7-4 09:05 | 显示全部楼层
自己配设备和环境性价比太低,可以在网上找自由场麦克风校准服务。
4037 点
3890 ¥
发表于 2025-7-4 14:41 | 显示全部楼层
花三五百校准,不如七八百买个入门自由场麦克风
1108 点
1089 ¥
发表于 2025-7-5 21:04 | 显示全部楼层
这是两个概念,需要花几百校准的麦克风,本身精度就不一样,几百块就是国产的不锈钢振膜的麦克风,带校准参数的,这个价格都买不到,更不要研究什么几年的参数稳定性了。
测试麦克风,唯一的标准,就是丹麦B&k,
gras的稳定性都是渣渣
兆华,瑞森新谱等国产大厂都可以,罗维小厂的也买得到。  发表于 2025-7-5 22:36
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-7-30 17:21 | 显示全部楼层
买个噪音计,8K下是准的
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-8-7 19:48 | 显示全部楼层
美帝有家公司卖便宜的只要千把美刀.可惜计算机刚坏链接没了.
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2025-8-8 09:19 | 显示全部楼层
大侠好!好久没见你露面了。
1430 点
1035 ¥
发表于 2025-8-8 15:55 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2025-8-8 09:19
大侠好!好久没见你露面了。
嘿嘿,铁心兄弟好!
牛家村一别N多年,别来无恙哈
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2025-8-8 21:25 | 显示全部楼层
加你q了,不像你的风格啊?那名字
457 点
413 ¥
发表于 2026-11-1 01:56 | 显示全部楼层
业余测量没必要去纠结测试麦的精度,更重要的是测试条件和测试方法。就算你用一个没校正的WM61,只要按照正确的电声测量操作规范去做,至少你10KHZ以下的准确度是没什么问题。推荐你好好看《实用扬声器测量》
GMT+8, 2026-11-4 11:21 , Processed in 0.165177 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
