[心得经验] 又菜又爱玩
[复制链接] 查看: 2465|回复: 25
263 点
206 ¥
发表于 2025-7-2 03:27 | 显示全部楼层
动机:又菜又爱玩。
验收:耳朵。
配件:吃灰机或二手机或拆机件,淘宝杂货。
工具:电烙铁,螺丝刀及线材等,具备初级使用技能。
电脑音频系统:Daphile 达菲,Volumio。
***下文中提及的音质“无/无明显”均以我的系统为参考系,原因即可能是因为前端做的足够纯净而确实是无用功,也有可能是后面的DA功放及音箱拉胯,所以我说的“无/无”并不就一定是”无/无“!
我的电脑高清系统硬件连接图
实验中。。。开盖是为了便于监测整流扩流芯片体表温度。
第一部分:电脑主机
实验均使用笔记本精简配置,即安装系统后,拆除屏幕【或断开屏幕排线】,WiFi卡,内置调制解调卡读卡器等,断开触摸板,键盘等各种无用连接排线或模块,仅最低限度保留笔记本核心运行能力。
这种精简后笔电如后期需要切换音频操作系统如Daphile或Volumio,我一般直接更换已安装好系统的硬盘,百十来GB的吃灰硬盘的太多,也可以临时外接显示器和键盘安装,当然临时复原显示器键盘排线也不困难。
实验过三台索尼本,联想及东芝本各一台,三台惠普本,一台苹果迷你,惠普笔电均为AMD CPU,其他均为Intel CPU i5/i7。
其中有一台早期自认听感最好的是惠普Pavilion DV7 Athlon II,可惜在实验中误被高压击到已无法使用。
总体听感,英特尔i5/i7发声偏中性较明亮,AMD则偏暖较浓郁,听感差异原因是CPU还是笔电电路设计不详,和个人喜好音乐的类型有关,我个人比较喜欢惠普笔记本AMD芯片的听感。
之所以选用笔电是因为这二十多年淘汰机型保有量大,且都在吃灰,即使采购二手机型,¥100~¥300多能买到,实验后不喜欢再出手也不会亏,甚至还有可能回血,加之其电源适配器多为开关电源DC19.5V~DC18.5V【苹果迷你是DC12V-7A】单一供电,功耗也较低,易于实现线电替代,当然NUC小主机应该也是个不错的选择。
早期AMD如Athlon发热量大需考虑散热风扇噪音,故拆除外壳后散热会较好,或加装减速电阻,均能明显降低风扇转速,目前我的最佳听感机型是HP HQ-TRE 71004 AMD E2-1.5KHz 4GB HDD【¥125二手,屏幕局部损坏】,达菲T1/T2温度显示大致只有摄氏40上下。
部分实验用品摆拍,蓝色即惠普HQ TRE,裸板为HP Pavilion dv7【已报废】,两根黑色电源线为三芯转两芯改造线。
关于惠普笔电三芯电源插头改两芯插头偏方:
部分惠普瘦型机及笔电的三芯电源插头仅需将中心线隔离/断开,也即忽略中心极仅正负极接入即可开机运行,但有些惠普机型遇到这种粗暴的改造方式会拒绝开机,这种情况需在正极与中心线芯之间跨接一枚电阻,笔电电源适配器90W使用R294K65W使用R383K,这两个数据仅供参考。
原厂电源适配器标注中心电极“SENS"的大概率必须改造。否则无法开机。
关于主桥双机的实验:
将苹果迷你【内置开关电源供电】设为主机,惠普笔记本为桥机,主桥机均使用6类网线和苹果时间胶囊【2TB音频文件】LAN口相连,实验结果无/无明显音质改善,也许主桥分离比单一CPU能有较快的升频处理,DSD解码及文件索引速度和请求反应,仅常规音频文件使用,尚未发现有什么明显听感优势,我的情况也可能和使用苹果胶囊存储有关,个人认为音质主要取决于桥机。
关于存储介质对音质的影响:
苹果胶囊2TB是原装的低噪音机械硬盘,惠普笔记本分别用过机械盘和固态盘,在保持相同设置的情况下,无论音频文件在苹果胶囊还是笔电内置,均未闻播放音质有明显区别。
很久前比较过播放本地硬盘音频文件【含苹果NAS】与多重WiFi连接的四碟QNAP NAS相同音频文件,本地文件音质要好于WiFi连接的NAS上的文件,也许是过多的WI-FI桥接转递的原因,也可能是供电的原因,因为涉及多个路由及开关电源供电。
如果笔电有1TB或更高容量,即简便性价比又高的连接就是缺省配置,平时听歌可以和NAS相互交换文件。
第二部分:USB数字界面Amanero国产兼容卡改造
淘宝Amanero卡我有两张,一张普通晶振,一张SITIME晶振,还有一张XMOS XU316。
改造过的是普通晶振版。
这是Amanero卡的原厂电路图【图纸一】【图纸二】。
分别在C27和C31各自并联了一枚号称进口ELNA100uf的电容。
有效果吗?前后并无明显音质差异,原因大概率和本已纯净的线电供电有关,反正无害也就这么留着了。
注意这是3.3V和1.8V的整流输入端滤波电容,有兴趣也可在输出端各自再并联100uf的电容,好看且心理按摩效果甚佳。
温馨提示:打算使用线电给USB卡供电,割断下图右侧电路板上的P1处铜膜,将外置线电正极从这里接入,这是方法一。
方法二不割线路板,也可从USB type B背面的插针找线电输入正负级,最好用热熔胶固定,这种方式需要将另一端USB type A或USB隔离器接口处断开正极触点或针脚!
SITIME晶振比普通版音质更好吗?目前在我的这个系统上无/无明显差异。
XU316比Amanero好吗?不知何因,这块板子多次实验仍有齿音,一直在吃灰。
第三部分:WiFi信号增强器和苹果时间胶囊供电改造
为什么要用信号增强器?因为要用2TB苹果胶囊做音频文件存储,我的笔电没有音频文件。
为什么不用功能全面的路由器?因为我仅需要一个具有WiFi功能的简单设备便于无线控制,功率越小越好。
这个增强器是淘汰的废柴,型号Linksys RE6700
拆开后主要有三部分,AC市电插头插座转换模块,供电模块DC12V-1.5A和功能模块。
这是供电模块。
保留功能模块,外壳开孔增加一个5.5x2.1插座。
苹果的时间胶囊【也称时间返回舱,苹果电脑专用的远程备份设备,¥200买的二手】是我的音频文件仓库【笔电硬盘仅装系统,测试时会复制些文件试听】,具有内置AC转DC12V电源模块。
这是功能模块,有1xWAN,1xUSB,3xLAN端口,具备无线路由功能,内置2TB HDD硬盘。
这是AC/DC电源模块【DC12V-5A】和静音散热风扇。
三脚猫焊技,用了各自两股0.5平方的镀银线分流。
这是内置开关电源DC12V输出线,三根正极三根负极两根信号线,左1到右8,1/4/5和6/7/8为两组正负极,2/3为信号线,我是直接在电路板上焊接并引出红黑两根线到外壳5.5x2.1插座。
直流交流二选一。
这两个改造就算是完成了。
第四部分:手搓多路线电输出。
E型变压器是一台报废的HK影音功放的拆机件,棕黑棕一组,黑色为中间抽头,AC12V-|-AC12V,蓝黑篮为AC18V-|-AC18V,这两组是各自独立的低功率次级绕组,黄黑黄和红黑红均为AC30V-|-AC30V,这两组也是各自独立的高功率绕组。
两块绿色PCB据称是大电流东芝SA1943整流滤波板。
左上角绿色PCB为AC12V输入两组DC5.5V输出,分别再经各自的低压差LT3045输出DC5.0V给Amanero卡和spdif转换卡做核心供电。
中心位置的是一块LM317简易整流板给散热风扇供电,AC12V输入约DC6.5V输出,风扇额度电压DC12V,低电压低转速低噪音,这组AC和核心供电组AC同属棕黑棕次级绕组,不清楚风扇是否会制造出电路噪音干扰。
这是Amanero卡和转换卡供电部分,1943被固定在金属底板上散热,因为功率消耗不大,工作温度整流桥和1943芯片大致35度以内【室温20度】。
以上核心卡供电除了我的这种非主流方案,其实还有两个轻奢版。
Sigma 22及Jung super POWER,这两个号称超级低噪音线电稳压版本使用正负双电压,网传效果“漆黑”,大户可以关注留意。
右下侧绿色PCB也是相同的1943整流扩流滤波板,输入AC18V输出DC19.5V给笔电供电,这组AC是蓝黑蓝绕组,
右侧中间紫色PCB是另一款1943整流扩流滤波板,输入AC18V输出DC12V,同时给WiFi信号增强器和苹果胶囊供电。
紫色PCB因压差较大且工作电流2A以上,故专门将其两个发热芯片贴在一个拆机功放铝鳞大块头散热器上,而下面的绿色PCB上的1943只是贴在金属底板上,因为有风扇主动散热,这些发热大户的工作温度基本维持在35~45度之间。
E型变压器我有两个,一个是自己的另一个是花了¥75买的安桥哑机拆的,还有两个是淘宝买的环牛,拆机E型的优点是发声好听,但低压输出如AC12/18V功率受限制,高压如AC30V功率很诱人,但搓线电还没想好如何搞,主要是压差太大会发烧,环牛电压和功率倒是问题不大,但发声生硬不合我的口味。
安桥的拆机变压器有低功率AC10V-|-AC10V和高功率AC20-|-AC20V,这两个E型变压器我交替使用过,音质无差异。
淘宝普通环牛其中之一曾用过一次给苹果迷你供电,相同的整流滤波版,喜欢E型变压器的声音,目前两个环牛都在吃灰。
第五部分:USB过滤器和机内电源线材
USB2.0高速480兆隔离器有两个,一个¥128一个¥98,¥128的那个芯片被打磨不知啥型号,¥98的是ADUM3165,后者【白色】多些接口,实验听感音质相同。
在目前我的这个全线电供电系统,曾怀疑笔电内部各自元器件有可能涉嫌电路噪音干扰到USB隔离器的供电,于是尝试在USB隔离器前后端均植入外置手搓线电,结果未闻音质明显提升,于是作罢!
机内电源线材,用过0.5/1.0/1.5平方的镀银线,除了易上锡看着顺眼,和拆机细镀银排线未闻差异。
啰嗦了这么久,到底这个系统音质如何呢?
因为是闭门造车,音质好不好我也说不上,不过我有一套传统平替,两者音质不相上下,左右手相博各有各自的优势,使用哪套取决心情。
影音功放设备:
安桥TX-NR807           ¥100 无声按拆件机购得,加焊修复。
雅马哈 HTR-6190      ¥650  主音量旋钮故障,淘宝配件¥8修复。
先锋 SC-1228            ¥750 卖家嫌弃使用过于复杂,没毛病。
马兰士 SR5003          ¥150 卖家诉无声,按拆件机购得,没毛病。
安桥 AVR                  ¥75,已拆,仅外壳和E型变压器及部分元器件尚存
先锋蓝光播放机:Elite BDP-05FD      ¥400 无遥控器,没毛病,淘宝遥控器¥30。
音箱:ACOUSTIC RESEARCH AR-92   ¥2000,1979-1981制造,40多年的原厂电容,更换高品质电容预期会有明显音质提升。
以上机型均为近一年内购得,两台无声拆件机本意是想拆用变压器和外壳,不幸都被轻易修复,均可服役使用。
Technics  AVR         十几年前¥300左右买的二手,加装了蓝牙模块,老旧机型待拆,变压器可用。
Harman Kardon       25年前买的新机,已拆,外壳及E型变压器用于手搓多路线电供电盒
还买了对号称监听音箱,声音太冲太亮,不好听,后来在网上看到,其实监听音箱不是给我这种爱听背景音乐准备的,哎,以为啥环啥监听级别都是靓声大牛,书到用时方恨少啊。
有个个人观点,听个响要靓声性价比还要高,则要多关注一头一尾,好的音频文件和拾取推送是头,音箱就是尾,中间段的DA和放大就如二十年的笔电和现在主流笔电没啥功能上本质的区别,勿陷木桶效应。
211 点
209 ¥
发表于 2025-7-2 11:01 | 显示全部楼层
玩着玩着就玩成高手了,楼主动手积极性真高!
61
2155 点
2029 ¥
发表于 2025-7-2 13:23 | 显示全部楼层
楼主在搞个示波器能事半功倍,便宜的就行。
345 点
304 ¥
发表于 2025-7-2 13:31 | 显示全部楼层
是真烧友!乐趣在折腾,其实音质差别可感知性不大。关键差别还是音箱
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-2 14:08 | 显示全部楼层
一并感谢大侠们围观,我就是为了找个事情做防呆吃,示波器比耳朵确实科学太多,下一步探索学习的重点,音箱真的太重要了,特别是肩并肩比较过就知道了。
211 点
209 ¥
发表于 2025-7-3 10:19 | 显示全部楼层
任风吹 发表于 2025-7-2 14:08
一并感谢大侠们围观,我就是为了找个事情做防呆吃,示波器比耳朵确实科学太多,下一步探索学习的重点,音箱 ...
防海默重要,但防心脑血管更重要,重视健康远离熬夜!
211 点
209 ¥
发表于 2025-7-3 10:31 | 显示全部楼层
既然你要玩音箱,先给你挖个坑:达菲+多声卡(达菲EQ调节,2个两分(低切)、3个三分、4个四分(超重低音))
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-3 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢关心,是时差造成的凌晨发帖假象,每周我有几次羽毛球挥拍运动。
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-3 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
LN_YXY 发表于 2025-7-3 10:31
既然你要玩音箱,先给你挖个坑:达菲+多声卡(达菲EQ调节,2个两分(低切)、3个三分、4个四分(超重 ...
音箱我的能力最多玩玩换电容换换 ,三分频四分频音箱各一对,有空确实有计划搞搞那对四分频的所谓监听音箱的古董电容。
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-3 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我听音乐集中在刷网页,吃饭和干杂活的时候,折腾真的是为了健脑
1304 点
1128 ¥
发表于 2025-7-4 08:40 | 显示全部楼层
HIFIDIY论坛-SPDIF同轴输出波形与声音之间的联系 - Powered by Discuz!   这个无法打开了。
大意:SPDIF同轴输出波形,越方高音越明亮;上升沿越圆角,越糊如隔幕布。问题是电脑、有些数播多数是后者,也有前者的,如thinkpad前几年机型,数码味刺耳。
对于数码味刺耳的机型,就不要使用镀银线了。
电脑的调音优化,应该在于内存供电。占美的一款小主机(i7-1195G7+16g二手1300)内存供电用470uFx2钽电容滤波,音质很不错。如果将1个470uF 更换2个150uF的1210MLCC,CD机就滚一边了。接下来玩儿线材吧。
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-4 11:11 | 显示全部楼层
大意:SPDIF同 ...
谢谢建议。
我用的镀银线都是做电源线,尚未涉及信号线。
关于电脑内存,我曾比较过HDD,SSD,NAS和Ram【内存】播放的区别,差异无感,原因可能源自木耳或全系统拉垮。
目前我的惠普笔电是4GB内存,达菲显示总占用不到1GB,剩余3GB处于闲置,我还有台Mac mini 8GB内存,有7GB的闲置,即使升频或DSD处理,内存开销好像也很少,但更快的CPU确实对DSD高码有益。
我上面的那个Amanero卡载变压芯片前端并联电容【原为1uf/4.7uf,并联的是100uf】实验后有种印象,供电的处理越前端越好,如果不算AC市电EMI过滤的话,从变压器就要开始了,然后要对其交流输出做较好的稳压滤波整形,保证电脑需要的直流给力稳定干净,且保证其他各个功能模块使用高质量独立线性电源,如两路核心直流供电分别用了各自的LT3045,在此基础上升级或并联电容的效果也许就并不明显了,当然如果是开关电源供电,那就完全是另外一回事了。
还有一点心得就是任何一路供电不良都会影响最终音质,我的多路线电也是一路一路加上去的,直至电脑周边全部实现线电供电闭环,才豁然感觉无论人声还是乐器声才有了该有的声音。
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-5 12:46 | 显示全部楼层
补张散热图。
这是次级绕组AC18.6V-|-AC18.6V输出,一组整流1943扩流后DC19.5V给笔电供电,另一组整流1943扩流后DC12V给苹果胶囊和WiFi信号增强器供电,这一组两个合计功率比笔电还高,加之压差大,故1943和整流桥的发热比单一笔电那一组要高不少,故特意安排了一块拆机散热器,然后风扇气流一石两鸟主动降温,效果符合预期。
今天又把三块USB声卡逐一听听了,每次换卡都要焊接到LT3045上,为了心安也是拼了,特别是前期一直有齿音的XU316,两块Amanero兼容卡没啥说的,除了价格有差别,我没听出有什么区别。
那块XU316“熬鹰”熬了几个小时后【以前试听每次从没挺过十分钟,实在受不了】,齿音貌似没有了或只是心理暗影还在作怪,前期齿音重不是用的这台笔电,且苹果胶囊和WiFi都是开关电源供电,现在多路线电已经完全闭环,所以又特意吹吹灰尘给它个活的机会。
线电闭环【苹果胶囊和WiFi供电】是音质明显提升的最后一步,以前仅两个核心供电和笔电使用线电,苹果胶囊和WiFi都是开关电源,一直以为网口变压器已有隔离功能不会有影响,结果是影响很大哦,这个台阶提升堪比USB隔离器的作用。
1304 点
1128 ¥
发表于 2025-7-5 15:54 | 显示全部楼层
齿音可能是某电路的退偶、滤波电容问题,容量或类型应用不当,MLCC不同容量、体积的谐振频率是不同的(理解成放电速度不同,造成数字信号的波形不同,推荐《信号完整性分析》);也可能用镀银线,至少助长齿音;也可能你的电源板滤波问题。
(数电)信号完整性没做好,糊声、发散;做太好了或过冲,有齿音、不耐听。我过去并联1uF或小电容是不对的。
数字电路也存在调音,既要声音扎实,又要有解析力,还要均衡自然。
107
2855 点
2685 ¥
发表于 2025-7-5 16:00 | 显示全部楼层
任风吹 发表于 2025-7-5 12:46
补张散热图。
这是次级绕组AC18.6V-|-AC18.6V输出,一组整流1943扩流后DC19.5V给笔电供电,另一组整流19 ...
10CM的导线,LT3045有希望变LT1763.
UV级低噪LDO,每1cm导线都是对它的背叛。
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-6 03:38 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-7-5 15:54
齿音可能是某电路的退偶、滤波电容问题,容量或类型应用不当,MLCC不同容量、体积的谐振频率是不同的(理解 ...
谢谢指教,读书少,这方面的理论知识零基础,目前XU316的歌词尾音气息声比Combo384稍硬一丢丢,316那种尾音气息有点好像“电声”处理痕迹,但差别已明显小很多,316透而亮384透而柔,齿音的发生理论上可能如你所指出的来自电源电路及元件,同时两者处理芯片不同,特别是316其独特的MQA高音处理全折叠展开,所以有差别也是正常,我多次交叉比较感觉316对电源品质要求高,需要细粮,384则对电源宽容度较高,粗粮即可【不包括开关电源】。
早起又换回入门版384,手头还有两枚淘宝ELNA 100uf电容,准备有空给SiTime版的384安排上,还有就是看到384 USB接口正负极之间跨接一个0.022uf的陶瓷电容,说是能进一步起到滤波的作用,都有3045了,既生瑜何生亮?不知道是否有效果。
我理解的一头一尾,这个头除非推到重来可能还有机会,目前的配置即使更换不同笔电或迷你机,分离核心供电及笔电周边供电变压器等,也许只剩微调的潜力了。
晚上在百宝箱只找到几枚0.1uF拆机陶瓷电容,分别跨接在USB板背面+/-极及转换卡+/-输入端,估计是滤了个寂寞,没听出啥区别,仍一如既往的又“黑”又“亮”,不过橙色电容还是蛮养眼的。
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-6 03:41 | 显示全部楼层
谢谢提示,看来问题很严重啊,一定尽力而为地整改
1304 点
1128 ¥
发表于 2025-7-7 07:02 | 显示全部楼层
任风吹 发表于 2025-7-6 03:38
谢谢指教,读书少,这方面的理论知识零基础,目前XU316的歌词尾音气息声比Combo384稍硬一丢丢,316那种尾 ...
指教不敢,互相学习。PC机与数播、手机无本质区别,优化电路变HiFi。
184 点
170 ¥
发表于 2025-7-7 15:14 | 显示全部楼层
全论坛我最菜,也喜欢玩
263 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-10 02:36 | 显示全部楼层
因为痴迷惠普Pavilion系列的笔电,买了个身残志坚HP Pavilion ProtectSmart三无本,屏幕~8%损坏,2GB内存,无硬盘/无电池/无电源适配器,才¥50块!
一顿操作猛如虎,增内存加硬盘,换主板CMOS电池,去除CD驱动器,断开喇叭及无用接口的排线。
拆机E牛+1083稳压滤波板+散热风扇【充电宝供电】及红外探温枪,开装系统。
这个本的CPU比上面蓝色同系列惠普本要快35%,没听出有什么差异,但达菲检测到的平均温度却高了10度+,达50+/-3度,虽不高但也不是很喜欢。
笔电还没有试过苹果的A/M系列,英特尔和超威我比较喜欢超威的声音,不过这也主要是索尼和惠普系列,其他办公型感觉过于严肃试的少,苹果的A/M是另一类,主要是没有找到很合适的线电为其供电。
