- 517
- 434 小时
- 2025-8-20
- 50
- 24830
- 537
- 517 点
- 505 ¥
- 2007-7-19
楼主 |
发表于 2025-7-5 04:58
显示全部楼层
你说的这些测试要求,有没有具体的测试内容?比如找那些机构,使用什么器材,具体参数要求,然后如何调整房间大小,器材摆位,器材选择?
背景噪音与录制时的电平是相互的,比如使用电容麦,录制时要求最高电平在-5dB时,结合人声最大电平,背景噪音通常在-40~-55dB,这时需要使用软件降噪到-60dB以下,一般在-65dB左右。
当使用动圈麦加话放,本身话放已经增加了十几dB的放大,这时候同样最大电平在-5dB时,背景噪音一般在-55dB左右,使用软件降一次噪就可以。
你要表达的,我说一下看我理解的对不对,你上面说使用粉红噪音测试,这应该是想测试全品段内的声音回放性能,后面说的电平与噪音,也与此相关,比如说话声音较小,人声淹没在噪声当中,实际上频率缺失的部分,背景噪音就占据较大部分了。如果使用话放,来增强人声,同样背景噪音时,人声电平明显比背景噪音要高,这时候大部分才是人声频率的损失。
我现在似乎明白了,人声的频率确实无法达到7~8KHz,以及更高频率,从图片上看到的,基于软件的计算方法,应该就是背景噪音的损失才对,或者说,把不同电平高低作为一个量,电平越高,颜色越重,电平越低,颜色越浅,表现在7~8KHz缺失的部分,有可能是吸音材料的特性造成的,不知道这样分析对不对。 |
