- 2908
- 4261 小时
- 2026-1-6
- 100
- 829798
- 2859
- 2908 点
- 2857 ¥
- 2017-3-24
分频数与用剪刀把绳子剪断道理一样,是整数。所谓“2.5分频”的本质是三分频。
只有喇叭参数一样、工况一样(也就是串/并联)这一种情况才可以共用一个箱体。
音频特点之一是:每频程功率谱密度一样。二个参数一样的喇叭,但工作带宽不一样,所承担的功率不一样,振动形态就不一样,不满足“相同工况”条件,所以要使用分箱体(各是各的箱体)。
三只喇叭上箱,同条件下测量获得阻抗和频响曲线,把它们载入分频器设计软件进行分频器设计(与三分频设计完全一样)。
有三种情况:
1,和高音同箱体的箱体可以做成倒相式(二分频箱),另一箱也是倒相箱;
2,二分频箱是闭箱,另一箱是倒相箱;
3,二分频箱是倒相箱,另一音箱是闭箱;
(都是闭箱的情况不存在,因为喇叭是适合制作倒相箱的喇叭)
从倒相箱低音呈梳状看,一倒相箱、一闭箱声音质量相对好。
咋搞都可以,但要注意:低音下潜深度由扬声器性能决定,别指望N种搞法能降低F3。这种所谓“2.5”结构的本质是障板跌落补偿,补偿结果可在分频器模拟设计中看到,会发现所得结果与两个一样喇叭串并联是一样的,这是因为“每频程功率谱密度一样”的缘故。例如那个单独箱体的分频点在200赫兹,带宽则为20---200赫兹,功放20---200赫兹的输出功率就那么大,要分给两个喇叭,就算无相差问题,20---200频带振幅结果与单只是一样的,不一样的地方是20---200赫兹频段因是二个喇叭共同发声,这个频段的失真比一个喇叭的20---200频段小,即除20---200赫兹频带的失真差异外,这种三分频箱的结果与二分频箱是一样的,与其这样,不如两一样喇叭串/并联工作让减小失真的频带更宽些。
“喇叭串并联灵敏度不变”的概念很重要,只不过“串/并联动作”等效改变了功放输出功率!例如,8欧负载下功放输出功率为100瓦,两8欧并联,功放变成了200瓦;两8欧串联功放变成量50瓦;两4欧串联功放100瓦;两4欧并联功放变成了400瓦(功放支持2欧负载的话)。
总结,所谓“2.5”以减小了某频段失真的这点优势,换来的却是分频器设计、箱体设计、箱体调整的难度,这种交换可以说没啥意义。
除非给那个单独音箱额外增加功放能将音箱灵敏度相对提高(音量调节让障板跌落补偿6分贝的话,音箱灵敏度相对没有额外功放情况下提高6分贝。。。。。。)。
