115 点
93 ¥
发表于 2025-6-25 13:44 | 显示全部楼层
   我看扬声器手册讲的  十字支撑和边条支撑,个人使用过十字支撑,对箱体的钢性 是有提升, 不过施工起来有点麻烦  ,也看有些人用 日子 田子型支撑    我做箱子少,不明白这几种支撑的优劣,想请教各位前辈, 你们都是如何选择的?
47
3463 点
3350 ¥
发表于 2025-6-25 14:27 | 显示全部楼层
箱服务低频,低频失真由喇叭和环境决定。如能制箱,以牢固不漏易做为好,何须考虑支撑优劣
115 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-25 14:52 | 显示全部楼层
我看有些资料说  内部支撑结构 能打乱箱内气流 减少驻波
617 点
571 ¥
发表于 2025-6-25 15:12 | 显示全部楼层
用 日子 田子型支撑比较好,内部容积做的比计算值大一些,如果出现箱内嗡嗡的低频驻波,往箱内加入不规则的木头等等直至箱内嗡嗡的低频驻波消失。
我多年的落地倒向音箱有箱内嗡嗡的低频驻波,在导向孔填入好多干透的玉米芯彻底消除啦。建议长江以北相对干燥地区用玉米芯
558 点
497 ¥
发表于 2025-6-25 15:55 | 显示全部楼层
laozeng2013 发表于 2025-6-25 15:12
用 日子 田子型支撑比较好,内部容积做的比计算值大一些,如果出现箱内嗡嗡的低频驻波,往箱内加入不规则的 ...
你这个是减少了容积让下潜频率提高,因为容积的减少该频率已经没有了……
2735 点
2688 ¥
发表于 2025-6-25 16:20 | 显示全部楼层
用Qmc=Qms把箱体的等温环境做好,扬声器工作时的振动非常小,无需支撑。
音箱“失真”主要针对二、三次谐波失真而言,扬声器自带的失真叫“基础失真”(空气场测量的值),由于箱体缘故,多出来的失真叫“额外失真”,调整箱体时让Qmc=Qms,额外的三次失真几乎为零。
其次是失真表现在振幅上,由于分频器设计的不同,二、三次谐波失真的振幅会有所不同。例如下图中某等温环境二分频音箱的失真情况(红线为二次失真线,黑线为三次失真线):
使用基本的滤波器:
高、低音均有RC网络:
因为增加量RC电路,失真的振幅降下来了,以100赫兹处看大概将了3分贝,表现在功率输出上,3分贝是半功率点,也就是失真度没变(约3%),而RC网络让二、三次谐波的声音功率降低了一倍。
另外,扬声器性能与环境温度关系密切,也就是不同环境下测量得到参数、失真等都会有不小的偏差,通常以在25℃环境下测量为准(上图是17℃环境下近场的测量结果)。
驻波与箱体净容积尺寸比例相关,。。。。。。
业余侠客 当前在线
294 点
221 ¥
发表于 2025-6-25 16:53 来自手机端 | 显示全部楼层
直接开干,只要内部的长宽高尺寸比例对了,内部加强筋再复杂都好听,不会影响声音的,如果有个声音发蒙,你在里面放块平板子找找角度。分分钟故障消失。
这个箱子是我开了无数次尺寸组合不同板子。试出来的效果,低音超纯,拳拳到肉。
业余侠客 当前在线
294 点
221 ¥
比调节分频器有用多了。
115 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 09:34 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-6-25 16:53
比调节分频器有用多了。
你这个箱子是我看到过内部最复杂的一个   厉害
115 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 09:40 | 显示全部楼层
倒相管长度不变,箱体体积缩小,箱体谐振频率上升,高于喇叭谐振频率的箱体调谐频率能降低失真。大概就是这么个过程吧
115 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 09:45 | 显示全部楼层
音箱“失真”主要针对二、三次谐 ...
我这次用的中低音喇叭 阻抗曲线基本是平的,是不是不需要额外加阻抗补偿, 至于高音,没有试过加阻抗补偿网络
558 点
497 ¥
发表于 2025-6-26 09:56 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2025-6-26 09:40
倒相管长度不变,箱体体积缩小,箱体谐振频率上升,高于喇叭谐振频率的箱体调谐频率能降低失真。大概就是 ...
还是你解析的清楚
133 点
117 ¥
发表于 2025-6-26 11:06 | 显示全部楼层
箱内各边用白乳胶固定四分之一圆弧形木条,既能加固箱体,又能散射声波,工艺也简单。
115 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 11:10 | 显示全部楼层
这个有道理, 比用三角木条和方木条  理论上讲要好一点
2735 点
2688 ¥
发表于 2025-6-26 14:27 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2025-6-26 09:45
我这次用的中低音喇叭 阻抗曲线基本是平的,是不是不需要额外加阻抗补偿, 至于高音,没有试过加阻抗补偿 ...
单元阻抗曲线尾巴是平的就不用加RC电路了;
高音阻抗曲线尾巴是翘起的要加RC网络,不加的话总阻抗曲线在分频交叉点处有隆起(见下图,1500赫兹处是分交叉频点):
有RC:
为了得到更干净的声音,有RC、LCR网络:
DIY音箱重点关注阻抗曲线。(频响曲线只针对音高,与声音品质无关)
业余侠客 当前在线
294 点
221 ¥
发表于 2025-6-26 20:41 | 显示全部楼层
我可不是随意乱做的哦,是跟惠威旗舰箱一样的做法,4分频的。只是惠威用的鸡蛋棉,我没钱,只买了席梦丝。
115 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-30 14:40 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-6-26 20:41
我可不是随意乱做的哦,是跟惠威旗舰箱一样的做法,4分频的。只是惠威用的鸡蛋棉,我没钱,只买了席梦丝 ...
你这个做的厉害了 , 自己做成这样,确实不容易
699 点
661 ¥
发表于 2025-7-1 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱材料用好的多层胶合板,8寸以下箱子内部根本无须加强筋
业余侠客 当前在线
294 点
221 ¥
发表于 2025-7-3 06:42 | 显示全部楼层
对的
115 点
106 ¥
发表于 2025-7-3 10:57 | 显示全部楼层
如果要内部支撑复杂,3d打印可能更合适。
