[DIY制作] 有源分频和无源分频
[复制链接] 查看: 172|回复: 8
论坛游民 当前在线
181 点
167 ¥
发表于 2025-6-23 12:05 | 显示全部楼层
大家好有源分频好还是无源分频好
2718 点
2671 ¥
发表于 2025-6-23 15:20 | 显示全部楼层
准障板音箱必须用有源分频器,目的是让振膜获得最大的电制动力。
普通音箱用无源分频器,目的是让声音获得最佳的后沿积累量。
职业侠客 当前在线
719 点
659 ¥
发表于 2025-6-23 15:42 | 显示全部楼层
无源功率分频在功放与喇叭之间插入电感电容组成的分频网络,信号损失大,还会造成阻尼系数下降,
但是由于无源功率分频结构简单,成本便宜,使用方便,仍然被普遍采用。
电子分频衰减斜率大,互调失真小,最大特点是一个喇叭配一个功放,能充分发挥扬声器的性能。
175 点
155 ¥
发表于 2025-6-23 16:26 | 显示全部楼层
玩过有源和无源。感觉无源更自然一些。可能是我那个有源的分频太多运放电容之类的吧。技术类我也不是很懂。2分频就要2台功放的成本,做对好点的分频器能剩下不少钱哦。
职业侠客 当前在线
719 点
659 ¥
发表于 2025-6-24 10:58 | 显示全部楼层
高保真放大器与音箱制作精选-张维国编著
1177 点
1165 ¥
发表于 2025-6-24 11:00 | 显示全部楼层
有源分频上限高一些。
2718 点
2671 ¥
发表于 2025-6-24 14:25 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-6-24 10:58
高保真放大器与音箱制作精选-张维国编著
音响(音箱)类书籍错误的地方非常多,慎重学习。
下图是二个扬声器的Qms值分别是5和1的阶跃曲线:
振膜停止时间分别是20毫秒和4毫秒,意思是猝发信号结束后,振膜停止的时间;当扬声器工作在连续信号状态下,会出现前一个信号驱动的振膜振动还没有停止,后来的信号又对振膜进行了驱动,这种“振动叠加”的工况叫“后沿积累”。
后沿积累量的本质是“混响量”(不解释了)。
功率分频器是以电感的非线性特性和其内阻来控制混响量,让声听上去既不“干”也不“湿”,因此低通电感设计要首先确定电感内阻(R=6.28*L/Qms^2),然后再设计电感尺寸和线径、匝数。
下图帖子已打不开,大概内容是在电感量不变情况下用更粗导线绕制,结果声音相较之前干涩了。。。。。
准障板音箱为了获得更好的低音下潜和量感,不仅要使用大口径、高阻抗喇叭,且所要使用Qms值高达2、30的扬声器。若分频器设计的结果要求电感量时1mH,则R=0.007欧,显然,无法制作这个电感,因此要用电子分频器,同时,音箱线也要用昂贵的那种(比如,手腕那么粗的。。。),以及内阻极低的超大功率功放;使用电子分频、贵线、大功率功放的目的就是控制后沿积累量。
驱动障板音箱的功放阻尼系数=扬声器阻抗/(功放内阻+音箱线内阻)
普通音箱功放阻尼系数=扬声器阻抗/(功放内阻+音箱线内阻+电感内阻)
汽车音响所用喇叭Qms值超过10的不在少数,也属于障板音箱,电子分频器就比较适用。。。。。。
论坛游民 当前在线
181 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-24 14:56 | 显示全部楼层
现在的DSP很强大,玩有源分频很方便(比如DSP加3116)就是不知那个好
职业侠客 当前在线
719 点
659 ¥
发表于 2025-6-24 15:13 | 显示全部楼层
推荐miniDSP Flex 8
功放推荐3225
