21 点
17 ¥
发表于 2025-6-20 22:48 | 显示全部楼层
快20年了,一直听着论坛的CDM12转盘和运放版1541 DAC,功放是复刻的Audionote Kit 1,音箱是Fostex 206。虽然低不成高乱就的,听听人声和小品也凑合。
不久前转盘光头坏了,突然觉得难说哪天光头不好找了,或者其他原因,这个转盘可能再也转不起来了,于是想着要不要搞个备份。恰好手头有块树莓派3B,琢磨一段时间后于是试着玩玩树莓派3B + i2s spdif转换板 + Volumio。
刚听了两天,有点让我大吃一惊,我这个木耳朵加上这套刚及格的系统,很难听出差别啊!当然,差别还是有的,反复对比一些熟悉的音乐,觉得树莓派的数播实现有时候声音有些模糊、动态差点、泛音质感不够、有些极度煽情的片段不够打动人。树莓派这个数播 + 系统的表现和用转盘比能做到9成吧!
吃惊有两方面:
一是树莓派这个实现花了不到200块,和当年在转盘套件的投入相比十分之一都不到,却可以有来有往过好多招
二是我相信树莓派的实现是不如转盘的,甚至是明细出于下风的,但是放在我的系统上听不出来!当年搭建这套系统的时候最终没有达到期望,但是直到今天才知道它其实都分不清喂给它的东西到底好不好
好多年没有动过手了,既然洗湿了头,决定重新拣起旧时的爱好,看看能不能再改进一下:树莓派数播的优化、胆机低频的提升,箱子最后再说吧
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-21 18:11 | 显示全部楼层
AI研究一番
粘贴时表格格式有问题不改了
数字音频播放:Volumio 流媒体播放器与 CD 播放器通过 SPDIF 连接的专业技术比较
1. 引言:追求纯净的数字音频
在追求高保真音频的过程中,数字音源在向数模转换器(DAC)传输未受损的声音方面扮演着关键角色。数字音频从音源到 DAC 的传输过程看似简单,实则充满了微妙的复杂性,这些复杂性可能显著影响最终的模拟输出。用户的问题突出了音频发烧友群体中一个常见但细致入微的理解:如果两个音源都通过 SPDIF 输出相同的“位完美”数字信号到同一个 DAC,它们的声音是否应该完全相同?本报告将深入探讨其中的技术细节,以回答这一假设。
用户特别询问了将 Volumio 流媒体播放器(可能基于 Raspberry Pi 并带有 SPDIF 转换器)与专用 CD 播放器进行比较,两者都通过 SPDIF 连接到高质量 DAC。他们的直觉认为,由于 SPDIF 信号的数字性质,两者应该“非常非常相似”,可能只有振荡器存在微小差异。本报告将探讨这种理解是否成立,如果不是,哪些因素导致了声音上的差异,以及如何优化 Volumio 解决方案以获得卓越性能。
2. SPDIF:数字桥梁
SPDIF(Sony/Philips Digital Interconnect Format)是一种数字音频格式,用于在消费级音频设备之间传输立体声数字音频信号,传输距离相对较短。它可以使用同轴电缆(通常带有 RCA 或 BNC 连接器)或光纤电缆(称为 TOSLINK)。该格式已标准化为 IEC 60958 Type II,是专业 AES3(AES/EBU)标准的消费级改编版,两者在协议层面相同,但在物理连接器和电缆阻抗上有所不同(SPDIF 使用 75 Ω 同轴电缆,而 AES3 使用 110 Ω 平衡双绞线)。
SPDIF 使用双相标记码传输立体声数字音频信号,这种编码方式将时钟信号嵌入到数据流中 。这种设计允许接收设备直接从基信号中提取字时钟 。常见的 SPDIF 数据速率包括 44.1kHz(CD 音频标准)和 48kHz(数字音频磁带 DAT)。虽然通常用于传输 16 位 CD 音频,但 SPDIF 协议实际上支持高达 20 位音频,并且可以改装以支持 24 位音频,尽管并非所有设备都支持此功能 。同轴 SPDIF 的最高采样率可达 192kHz,而 TOSLINK 连接通常限制在 96kHz 。数据以 32 位数据字的流形式传输,每个立体声通道每帧传输 192 个数据字 。该协议包含一个奇偶校验位用于错误检测,但由于其实时、单向的特性,如果检测到错误,接收器无法请求重传 。
SPDIF 与计算机总线的一个显著区别在于,其发送速率就是采样速率 。这意味着时序信息与数据流紧密相连。SPDIF 使用嵌入式时钟,这使得传输更简单,但与使用独立时钟线路的接口(如 I2S 或异步 USB)相比,其固有精度较低 。DAC 作为接收设备,必须锁定发送器的速率并从传入信号中提取时钟 。因此,发送器时钟的任何波动或信号在传输过程中的任何退化,都将直接表现为 DAC 端的输入抖动 。
用户最初的假设,即如果两个音源都输出“数字信号”,它们应该“非常非常相似”,忽略了 SPDIF 的一个关键方面。该协议是一种“混合信号”,其中数据本身是数字的,但其时序组件是模拟的 。这是一个至关重要的区别:即使比特序列完全相同(位完美),这些比特何时到达 DAC 的精确度也取决于音源的时钟,而时钟容易受到模拟域缺陷的影响。这种称为抖动的时序不精确性,即使数据是位完美的,也会直接损害音质。DAC 从这种嵌入式信号中恢复纯净时钟的能力至关重要,并且这种能力因 DAC 设计和输入信号质量的不同而差异显著。
此外,SPDIF 是一个“实时单向流”。这意味着发送器发送数据,接收器只接收;DAC 没有反馈机制来告诉音源调整其时序。因此,DAC 实际上是音源时钟的“从属”。时钟信号通过双相标记码嵌入在数据流中,在传输路径上容易受到噪声和退化的影响,从而引入抖动 。这种单向特性使得音源时钟的质量和 SPDIF 电缆的完整性变得至关重要,因为 DAC 必须处理其接收到的任何时序信号。这与异步 USB 不同,后者允许 DAC 作为主时钟,并以自身精确控制的速度拉取数据。
SPDIF 协议于 20 世纪 80 年代开发 ,有时因其年代久远而被描述为“老旧协议”。尽管如此,它仍然被广泛采用,因为它“简单易用”。然而,它的简单性是一把双刃剑。虽然它避免了现代数字音频协议的复杂性,但其嵌入式时钟设计使其固有地容易受到抖动的影响。这种脆弱性历来迫使 DAC 设计师开发出复杂的技巧,例如锁相环(PLL),以“应对输入抖动”。这强调了 SPDIF 音源(无论是 CD 播放器还是带有转换器的 Volumio 设置)的质量以及 DAC 的抖动抑制能力对于实现高保真音频至关重要。协议本身并不能保证纯净的时序,将时间精度的重担完全放在了硬件实现上。
表1:SPDIF关键规格和特性
特性/方面
规格/特性
标准名称
SPDIF
全称
主要连接器
同轴(RCA/BNC),光纤(TOSLINK)
电缆阻抗
75 Ω 同轴,光纤
时钟机制
嵌入式,双相标记码
方向性
单向,实时
常见采样率
44.1kHz,48kHz
最大采样率
192kHz(同轴),96kHz(TOSLINK)
位深支持
16位(常见),最高24位
纠错
奇偶校验位(无重传机制)
与AES3的关系
消费级改编,协议层面相同
导出到 Google 表格
3. 抖动:数字音频的无形敌人
抖动被正式定义为“数字信号的关键时刻与其理想时间位置之间的短期变化”。它本质上是数字系统内部发生的“时钟噪声”或“时序不规则性”。在音频领域,“采样时钟抖动是唯一真正直接影响数字音频,或者更确切地说,影响数字音频听感的一种抖动”。它量化了时钟偏差,反映了音频信号通过系统(特别是通过数模转换器 DAC)的时钟精确度 。虽然理想时钟不会有抖动,但现实世界中的时钟总是存在一定程度的时序不完美 。
抖动大致可分为两种主要类型:随机抖动和确定性抖动 。随机抖动顾名思义,没有可预测的模式,通常源于系统硬件固有的热噪声或电子噪声 。确定性抖动则是由某种信号或模式决定的 。这类抖动又可进一步细分为:
数据相关抖动: 这种类型与数字信号本身中存在的特定模式直接相关 。它之所以产生,是因为有限的系统带宽会导致采样点随传输数据而变化 。一种常见表现是码间干扰(ISI),其中数字信号中的转换会根据之前的比特而延迟或提前,导致时序不准确 。
有界不相关抖动: 这种形式的抖动源于时钟错误,但与特定数据模式没有明确的关联 。
周期性抖动: 通常是由于音频设备内部或外部来源的其他周期性信号干扰造成的。例如电源纹波、数字信号处理器(DSP)的时钟信号,或外部噪声,如射频干扰 。
抖动的来源多种多样,可能源于音频系统中的各个点:
发射器抖动: 这是由音源设备本身引入的抖动,可能由于发射器内部时钟的相位噪声(固有抖动),或其输入端抖动抑制能力差,导致其从自身音源传递抖动 。
线路引入抖动: 传输介质,通常是连接组件的电缆,可能导致抖动。任何连接链路的带宽都有限,这会减慢信号转换速度。这会导致波形变形,表现为码间干扰,其中转换的时序变得依赖于数据模式 。
干扰噪声引入抖动: 外部噪声,即使是微小的量,也可能注入 SPDIF 通道。这种噪声会叠加到信号上,微妙地改变其瞬时值。虽然它可能不足以导致比特错误,但它会改变转换期间的信号电平,从而影响零交叉点的精确时序 。当电缆和电路的低通作用使信号边缘变软时,这种效应会加剧 。
电源噪声: 电源的波动和纹波可以直接耦合到敏感的数字和时钟电路中,引入确定性抖动 。包含电压波动、电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和地环路在内的“脏电源”概念,会显著降低 DAC 性能并引入各种可听见的噪声 。
内部系统噪声: 在任何实际系统中,即使是微小的“记忆”(以杂散电容、电感或磁场的形式)也可能导致新信号被先前信号轻微损坏,从而引入确定性抖动 。播放器中 DSP 内部的时钟也可能成为周期性抖动的来源 。
抖动对音质的可听影响通常被描述为整体音乐性的下降,而不是抖动本身一种独特、可识别的“声音”。然而,其影响可能深远:
抖动可能导致“乐器清晰度下降、立体声声场变窄、声场深度塌陷”。
在非常高的水平(超过几纳秒)下,影响变得相当明显,表现为“断续或嘈杂的音频”、“回声”、“噪声”或“音频故障”。
在中等水平(几百皮秒)下,差异可能更微妙,但仍可能包括“焦点丧失”、“声场深度缩短”、“多乐器和人声混淆”、“乐器和声场模糊”、“细微的刺耳或混浊感”,以及微小细节的减少 。
值得注意的是,抖动对高频的影响更为显著,因为时序误差在较短波长下占总周期的百分比更大 。
抖动并非单一现象,而是多种因素复杂相互作用的结果。研究强调,发射器抖动、线路引入抖动和干扰噪声引入抖动是主要贡献者 。这些不同形式的抖动可以在整个信号路径中累积和叠加,从音源的内部时钟,经过电缆,最终到达 DAC 的输入端。在传统的传输器-电缆-DAC 配置中,“时钟必须经过的路径非常长,并且有大量机会使时钟受到污染”。这意味着优化数字音频质量需要采取整体方法,解决播放链中每个阶段潜在的抖动源,而不仅仅是在 DAC 端。即使是“位完美”的信号,也可能因比特生成后但在转换为模拟信号之前引入的时序误差而受到损害。
虽然抖动是数字领域中的时序误差,但其可听影响在数模转换(DAC)过程中变得显而易见。如果 DAC 没有稳定的时钟参考,那么噪声将被引入到由此产生的模拟信号中 。抖动表现为“FM 边带——添加到音乐中的类似噪声的伪影”。这意味着抖动有效地将失真和噪声引入模拟输出,即使底层数字数据是完美的。这强调了 DAC 抑制传入抖动的能力至关重要。然而,向 DAC 提供尽可能纯净的数字信号(即抖动最低的信号)将使其能够发挥最佳性能,因为它需要过滤或补偿的“噪声”更少。
抖动的可听性是音频界持续争论的话题。一些资料表明,现代设备中的抖动噪声通常低于 CD 的本底噪声 ,并且除非抖动大于 30 纳秒,否则人们无法检测到它 。然而,许多发烧友报告称,抖动降低后,声音明显改善 。这表明,虽然极端抖动无疑是可听的,但细微的抖动可能高度依赖于特定播放系统的分辨率和听众对声音细节的敏感度。“DAC 抖动极低与抖动较高之间的可听差异取决于抖动的严重程度以及听众对音频播放中微小细节的敏感度”。因此,尽管皮秒级的抖动测量值对某些人来说可能微不足道,但其对感知音质(声场、清晰度、微动态)的累积效应仍然是高保真音频爱好者的真正担忧。这证明了追求超低抖动解决方案的合理性,即使关于可听阈值的科学仍在发展或争论中。
表2:抖动类型、来源和可听影响
抖动类型
描述
常见来源
可听影响
随机抖动
不可预测,无模式
热噪声,硬件内部电子噪声
清晰度下降,声场变窄,刺耳感(细微)
确定性抖动(数据相关)
与数字信号模式相关
带宽有限,码间干扰,“记忆”效应
细节模糊,音色改变,微动态降低
确定性抖动(有界不相关)
源于时钟错误,与数据无明显关联
设备内部时钟错误
清晰度、焦点细微下降
确定性抖动(周期性)
源于其他周期性信号干扰
电源纹波,DSP时钟,EMI/RFI,地环路,外部噪声
嗡嗡声,静电噪声,咔嗒声/爆裂声(极端水平),乐器混淆
导出到 Google 表格
4. 专用 CD 播放器:精密的传承
高端 CD 播放器经过精心设计,旨在最大程度地减少机械和电气干扰,从而确保最准确的数据读取和稳定的数字音频输出。这些设备通常采用坚固、厚重的机箱和精密的机械结构,以减少光盘本身的旋转振动以及播放器内部不必要的机械振动 。例如,一些设计采用将 CD 夹紧到铝制转盘上的机制,以最大化惯性质量来稳定旋转,并通过校正光盘翘曲来降低伺服电流 。这种精确的机械工程旨在最大程度地减少光盘读取错误并提高整体音质。
高端播放器中的振动控制不仅限于光盘机械结构,还延伸到内部组件。电源变压器,作为已知的振动源,通常安装在浮动结构上,将其与主底盘隔离 。甚至散热片也经过精心设计,长度各异,以消除共振,这表明了这些设计对细节的精益求精 。此外,高端播放器通常为数字控制和 CD 机械等不同部分使用专用的、独立的大容量环形变压器,以确保稳定和纯净的电流供应 。像 Tascam CD-RW900SX 这样的专业级 CD 播放器,通常包含防震记忆(RAM 缓存)等功能,用于存储音频数据,即使在振动存在的情况下也能确保流畅播放 。
传统上,CD 播放器在数字音频系统中充当“主时钟”,为 DAC 提供时序参考 。在这种配置下,DAC 是播放器时钟的“从属”,这意味着它必须精确地与音源的时序同步 。这种传统设置被一些人批评为“落后”,他们认为将关键时序功能放置在音源端,远离进行数模转换的 DAC,会增加线路引入抖动的敏感性 。然而,高端 CD 播放器试图通过集成“超低抖动 VCXO 主时钟振荡器和专用电源”来缓解这一问题 。有些甚至提供 10MHz 外部时钟输入,允许与更精确的外部主时钟发生器同步,从而旨在提高音质并同步整个系统 。
CD 本身采用强大的纠错系统,例如交叉交织里德-所罗门码(CIRC),旨在纠正读取过程中的错误。这些系统使 CD 上近一半的比特冗余,以确保数据完整性 。现代 CD 驱动器和播放器也从内部缓存中输出数据,允许驱动器稍微加速或减速以防止缓存欠载。这种设计意味着“抖动实际上并非源于光盘旋转的缺陷”。如果位完美传输失败,通常会听到清晰的“咔嗒声和爆裂声”。然而,由于这些纠错机制的有效性,此类情况很少发生 。因此,CD 播放器音质差异的主要关注点不是比特错误,而是称为抖动的微小时间不准确性 。
尽管 CD 播放本质上是数字的,但高端 CD 播放器采用了广泛的机械和电源隔离技术,例如强大的振动控制、半浮动安装和环形变压器 。这些设计原则通常与模拟音频设备相关联,其目标是最大限度地减少噪声和干扰。在数字播放器的背景下,这种精密的工程旨在为数字数据提取和时钟生成创造一个极其稳定且电学上安静的环境。这突显了即使在“数字”系统中,音源的物理和电气环境也深刻影响着数字信号的完整性。播放器设计的“模拟”质量直接转化为其 SPDIF 输出的“数字”质量,特别是在抖动和噪声的降低方面。这与通用计算机相比,是一个关键的差异化因素。
传统的“CD 播放器作为主时钟”的设置面临着一个根本性的架构困境。时钟在音源处生成,而音源物理上远离进行关键数模转换的 DAC 。这种物理分离增加了时钟信号通过 SPDIF 电缆传输时,受到线路引入抖动影响的敏感性 。尽管高端播放器试图通过使用超低抖动内部时钟和提供外部时钟同步选项来缓解这一问题 ,但 SPDIF 协议的固有性质意味着该时钟仍然必须通过电缆传输到 DAC,在此过程中可能会累积抖动。这种架构限制表明,如果 DAC 能够控制主时钟,设计良好的流媒体播放器/DAC 组合,特别是使用异步 USB 的组合,理论上可以超越传统 CD 播放器的性能。
用户正确地指出,两种音源都输出“数字信号”,并且比特错误很少发生且听起来很明显 。这意味着“比特”本身很可能是相同的。然而,高端 CD 播放器设计的重点不仅仅是正确读取比特,而是以最精确的
时序 传输它们。围绕振动控制、电源和时钟的广泛工程设计都旨在最大限度地减少抖动。这强化了“位完美”是高保真数字音频的必要条件,但不是充分条件。比特的“如何”传输——它们的时间精度——与它们的存在本身一样重要,甚至更重要。这个基本原则是为什么不同的数字音源,即使使用相同的 DAC,听起来也可能不同的核心原因。
5. Volumio 流媒体播放器与 SPDIF 转换器:现代数字音源
Volumio 是一种流行的开源音乐播放器软件,常在 Raspberry Pi (RPi) 等单板计算机上运行 。然而,RPi 本身没有内置的 SPDIF 端口 。要实现 SPDIF 输出,通常需要一个 HAT(Hardware Attached on Top)扩展板,例如 Allo DigiOne 或 HiFiBerry Digi+ Pro 。或者,RPi 可以通过 USB 直接连接到 DAC,这可以作为一个 100% 的数字声卡,而不会损失音质,并且通常因其异步特性和更好的抖动控制(如果 DAC 设计良好)而受到青睐 。然而,用户的 DAC 接受 SPDIF 输入,因此 HAT 解决方案在此处是相关的。
通用计算机,包括 RPi,由于其共享电源、高频开关操作和大量的数字处理,本质上是音频应用的噪声环境 。在此类设置中,常见问题包括:
电源噪声: RPi 的电源(通常是开关模式电源 SMPS)会以其开关频率产生显著噪声。这种噪声会渗透到系统中并污染音频信号,尤其是在高负载下 。“脏电源”(包括电压波动、电磁干扰 EMI、射频干扰 RFI 和地环路)会直接降低音质,导致可听见的静电噪声、嗡嗡声和失真 。
地环路: 当多个音频设备连接并共享一个公共地线,但它们的地电位不同时,电流可能会通过地线路径流动,形成地环路,通常表现为可听见的嗡嗡声或嗡鸣声 。当 RPi 和放大器从不同插座供电或通过互连电缆中的共享地线连接时,这是一个常见问题 。
感应耦合: 电源线、耳机线和其他互连线等各种电缆的物理接近性可能导致感应耦合。这使得来自一根电缆的电磁场在相邻的音频路径中感应出不必要的信号或噪声 。
内部干扰: RPi 的内部电路,包括用于 USB 和 HDMI 的 5V 电源线,可能会无意中将音频线用作接地源。这可能会向音频信号引入噪声,且噪声会随 RPi 的负载而变化 。
SPDIF 转换器 HAT 经过专门设计,旨在缓解计算机音频固有的这些挑战。它们旨在隔离和净化 RPi 生成的数字音频信号,然后将其发送到 DAC。
时钟重整: 像 Allo DigiOne 和 HiFiBerry Digi+ Pro 这样的 HAT 具有“专用 SPDIF 接口芯片”和“双低抖动振荡器”,或者甚至“超低抖动 SDA”时钟 。它们的目的在于重新生成一个纯净的时钟信号,该信号独立于 RPi 固有的抖动内部时钟 。例如,Allo DigiOne 声称抖动低至 0.6 皮秒(ps),而 DigiOne Signature 则低于 400 飞秒(fs)。
电流隔离: 这些 HAT 的一个关键特性是电流隔离,它将 HAT 的音频输出电路与 RPi 的“脏”电源和接地平面进行电气隔离 。通过切断直接的电传导路径,电流隔离有效地消除了地环路,并防止 RPi 产生的电噪声污染敏感的数字音频信号 。
电源设计: 一些高级 HAT,如 Allo DigiOne Signature,设计为使用两个独立的电源:一个用于 RPi 本身,另一个“干净”的电源专用于音频专用电路 。这通常建议为后者使用高质量线性电源或电池供电,以最大程度地减少噪声并确保最佳性能 。
输出质量: 这些 HAT 旨在提供“位完美输出”,这意味着数字音频数据流在传输过程中未被修改。它们的主要功能是以极低的抖动和噪声水平传输这些未受损的数据。
与从头开始为音频设计的专用 CD 播放器不同,Raspberry Pi 是一种通用计算机。因此,它本身会产生大量的电噪声和干扰 。简单地将其内部数字输出(如果存在)甚至 USB 直接连接到 DAC 可能会引入可听见的噪声和抖动。这就是为什么像 Allo DigiOne 这样的 HAT 不仅仅是“SPDIF 转换器”,而是复杂的“时钟重整器”和“电流隔离器”。这些 HAT 充当关键的“净化器”,解决了基于计算机的音源固有的电噪声和时序不稳定性。如果没有这样的专用 HAT,Volumio 解决方案的音频性能可能会远不如专用 CD 播放器。
多项研究强调,电源问题是计算机音频系统中噪声和抖动的主要来源 。RPi 通常使用的开关模式电源是这种“脏电源”的一个重要来源 。对于像 Allo DigiOne Signature 这样的 HAT,建议使用
两个 独立电源,包括一个用于音频部分的“干净”电源,直接解决了这个根本问题 。这突出了电源质量不仅仅是提供足够的电流,更关键的是要最大限度地减少可能直接转化为数字信号中时序误差(抖动)的噪声和纹波。投资高质量的线性电源甚至电池来为流媒体播放器中对音频敏感的组件供电,是提高性能的关键途径,其作用超越了 HAT 本身。
虽然像 DigiOne 这样的 HAT 声称“位完美输出” 和令人印象深刻的低抖动测量值(例如 0.6ps),但用户体验有时会揭示出更细微的现实。听众报告说,使用某些 HAT 时声音“非常好”,或者注意到“通过 USB 声音略好”,甚至在比较不同流媒体播放器时,“声音不如 DigiOne 好”。这表明,即使在技术上测量到的抖动很低且数据是位完美的,但整体实现(包括电源、隔离以及与 DAC 的交互)在感知音质方面也发挥着重要作用。因此,虽然像皮秒级抖动这样的技术规格很重要,但数字音源的“声音”并不仅仅由其位完美性或原始抖动数值定义,而是由其在整个系统中有效管理各种干扰和时序不准确性的能力决定。
6. 比较分析:Volumio 与 CD 播放器通过 SPDIF 连接
用户提出的假设,即“数字信号,它们应该非常非常相似”[用户查询],受到了 SPDIF 传输固有特性的挑战。尽管专用 CD 播放器和 Volumio 流媒体播放器(当配备适当的 SPDIF HAT 时)都旨在提供“位完美”的数字数据——意味着 0 和 1 的序列是相同的——但区分它们性能的关键在于这些比特的 时序 。SPDIF 将时钟信号直接嵌入到数据中 。音源时钟的任何波动,或信号在传输过程中的任何退化,都会在 DAC 输入端引入抖动(时序误差)。这种抖动,即使数字比特本身是正确的,也会直接影响数模转换的准确性,导致最终模拟输出的可听见劣化 。没有可听见的“咔嗒声和爆裂声”证实了位完美传输,但这并不能排除抖动的存在,抖动表现为更细微的声音缺陷,如清晰度降低、声场塌陷或音色改变 。
对时钟精度和抖动性能的详细比较揭示了两种音源类型的不同方法:
CD 播放器: 传统上,CD 播放器充当系统的主时钟 。高端 CD 播放器在机械稳定性、隔离电源和高精度内部振荡器(例如超低抖动 VCXO)方面投入巨大 。有些甚至提供 10MHz 外部时钟输入,以与更精确的外部主时钟发生器同步,旨在最大程度地减少音源端的抖动 。然而,持续的挑战是如何将这种精确生成的时钟信号通过 SPDIF 电缆干净地传输到 DAC,因为信号在传输路径上仍可能累积抖动 。
Volumio 流媒体播放器(带 SPDIF HAT): Raspberry Pi 本身在电气上是一个嘈杂的数字环境 。SPDIF HAT(如 Allo DigiOne、HiFiBerry Digi+ Pro)专门设计用于克服这些固有限制。它们通过以下两种主要机制实现:
时钟重整: 这些 HAT 使用自己的专用低抖动时钟(例如 DigiOne 为 0.6ps,DigiOne Signature 小于 400fs)来重新生成纯净的 SPDIF 信号,独立于 RPi 内部固有的抖动时钟 。
电流隔离: 这些 HAT 的一个关键特性是电流隔离,它将 HAT 的音频输出电路与 RPi 嘈杂的数字和电源地线进行电气隔离 。这有效地消除了地环路,并防止 RPi 产生的电噪声污染数字音频信号 。
改进电源: 许多这些 HAT 都设计为允许为其音频专用电路使用单独的、更纯净的电源,进一步降低噪声 。
传输到 DAC 的数字信号质量,深受音源生成稳定时钟、隔离内部和外部噪声以及在电缆上传输时保持信号完整性的能力的影响。专用 CD 播放器是为此目的而专门构建的,其集成设计从根本上专注于最小化各种形式的干扰 。相比之下,基于计算机的流媒体播放器(如在 RPi 上运行的 Volumio),作为通用计算平台,需要额外的专用硬件(SPDIF HAT)才能实现可比较的高保真性能 。这些 HAT 实质上将一个可能嘈杂的计算机平台转换为一个专用的数字播放器,并针对音频保真度进行了优化。
无论音源如何,DAC 抑制传入抖动的能力对于实现高质量模拟输出至关重要 。许多 DAC 采用锁相环(PLL)从传入的 SPDIF 信号中恢复纯净时钟 。然而,设计一个极低抖动的 PLL 是一项复杂的工程挑战 。更先进的 DAC 利用异步时钟重整和先进先出(FIFO)缓存等复杂机制 。在这种方法中,传入的数字数据使用可能带有抖动的源时钟写入缓存,然后由 DAC 内部高度稳定、独立的本地时钟读出。这有效地将 DAC 的转换过程与源的时序不准确性隔离开来 。设计良好的、具有出色抖动抑制能力的 DAC 可以显著减轻源抖动的影响,从而使不同源之间的差异不那么明显 。然而,即使是最高性能的 DAC,通常也能从接收更纯净的输入信号中受益 。
传统的 SPDIF 设置将主时钟置于播放器中,从而使 DAC 成为必须处理传入信号中任何抖动的从属设备 。然而,现代 DAC,特别是那些集成了异步时钟重整和 FIFO 缓存的 DAC,有效地承担了
新 主时钟的角色。它们通过缓冲传入数据,然后使用自身卓越的内部振荡器将其时钟输出 。用户关于两种解决方案应该“非常非常相似”的假设,如果其“非常好的 DAC”采用了高效的抖动抑制技术(例如异步时钟重整、飞秒时钟),则更有可能成立。在这种情况下,DAC 在很大程度上抵消了源产生的抖动。然而,如果 DAC 的抖动抑制能力仅为中等水平(例如,依赖于基本的 PLL),那么源的抖动性能将成为一个更为显著的音质差异因素。这表明 DAC 的质量是主要决定因素,但更纯净的音源
总是 有助于优化性能。
通过缓冲和时钟重整数字音频以消除抖动的概念并非新鲜事物;它可追溯到“Genesis Technologies Digital Lens”等设备 。这一基本思想现已通过内存缓存和专用时钟重整电路等功能集成到现代 SPDIF HAT 和 DAC 中 。这种历史背景表明,在解决 SPDIF 时序脆弱性方面,工程界一直在不懈努力。Volumio + HAT 解决方案本质上是将这些已有的抖动抑制技术应用于计算机音源,旨在使其数字输出质量与那些可能缺乏先进输出时钟重整功能的专用播放器相媲美,甚至超越。
尽管 CD 的理论本底噪声主要归因于数字误差和热噪声(约 -90 dB),但对计算机噪声源(电源、地环路、感应耦合)的讨论  表明,计算机环境本身引入了
额外 的噪声层。这种噪声,即使不会导致比特错误,也可能耦合到数字信号和其嵌入式时钟中,从而导致抖动 。专用 CD 播放器作为一种更简单、专用设备,通常比通用计算机拥有更纯净的电气环境。即使配备了高质量的 SPDIF HAT,Volumio 设置仍可能面临完全消除所有形式的内部计算机噪声的挑战,这可能会微妙地影响背景的“黑度”或整体声音的清晰度。
表3:数字音源架构比较(CD 播放器 vs. Volumio/HAT)
特性/方面
专用 CD 播放器
Volumio 流媒体播放器 (RPi + SPDIF HAT)
核心目的
专用音频播放
通用计算,然后是音频
主时钟位置
内部,通常高精度,播放器端
HAT 内部时钟(时钟重整),DAC 端(异步 USB)
抖动管理(音源)
内部时钟,强大振动控制,隔离电源
HAT 时钟重整,电流隔离,独立电源
噪声环境
相对纯净,专用设计
固有噪声(RPi),HAT 缓解
电源(典型)
专用线性电源,通常是环形变压器
开关模式(RPi),HAT 通常使用线性/电池
机械设计
坚固,抗振底盘,精密机械
最小化(RPi),HAT 增加一些结构元件
纠错
强大的 CIRC(硬件)
软件(Volumio),HAT 中的硬件缓存
灵活性/可升级性
有限(固定设计)
高(模块化组件,软件更新)
导出到 Google 表格
7. 优化 Volumio + SPDIF 解决方案:通往卓越音质之路
为了提升 Volumio + SPDIF 解决方案的音频性能,首要目标是为 DAC 提供尽可能稳定和精确的时钟信号 。为此,可以采取以下几项措施。
精密时钟
精密时钟旨在最大程度地减少数字信号中的时序误差。
专用时钟重整器: 诸如 iFi SPDIF iPurifier2 或 Wyred4Sound Remedy Reclocker 等设备专门设计用于重整数字信号,在信号到达 DAC 进行转换之前校正时序不规则性 。这些设备通常包含“飞秒级”或“超低相位噪声振荡器”,以实现卓越的时序精度 。时钟重整器的工作原理通常涉及缓冲传入的 SPDIF 数据,然后使用新的、高度精确的内部生成时钟将其输出 。此过程有效地消除了由音源设备或互连电缆引入的抖动 。其优点包括通过减少抖动来提高清晰度、细节、声场和音色 。需要注意的是,如果“非常好的 DAC”已经具备出色的内部时钟重整能力——例如,带有集成抗抖动电路、双飞秒时钟和所有输入内部时钟重整功能的 ESS ES9038Pro DAC——那么外部时钟重整器可能带来的提升会递减 。
电源增强
来自市电的“脏电源”会给高保真音频设备引入一系列不必要的干扰,包括噪声、嗡嗡声、静电和失真 。Raspberry Pi 通常使用的开关模式电源(SMPS)是这种电噪声的一个重要来源 。
线性电源(LPS): 与 SMPS 设计不同,线性电源以提供极其纯净、稳定的直流电源和超低噪声特性而闻名 。使用 LPS 的主要好处是减少电源纹波和耦合噪声,这些都是确定性抖动的已知原因 。这通常会转化为主观上“更黑的背景”、改善的清晰度和更好的动态表现 。对于 RPi 上的 Volumio 设置,实施方案可能包括:
为 Raspberry Pi 本身使用高质量线性电源(例如 IanCanada LinearPi Pro, Allo Shanti)。
如果 SPDIF HAT 支持独立的电源输入(如 Allo DigiOne Signature),则为 HAT 的音频专用部分提供专用、超低噪声线性电源甚至电池供电 。
为整个音频系统使用电源处理器,以滤除电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),并稳定电压波动 。电源质量与噪声/抖动之间的紧密联系表明,电源质量是数字音频保真度的基础,而不仅仅是模拟音频。纯净的电源是生成和传输低抖动数字信号的先决条件,因为它确保了振荡器和数字电路的稳定性,而这些电路负责音频数据的时间精度。
电流隔离
电流隔离是一种电气工程原理,旨在隔离电气系统的功能部分,以防止电流流动。这对于消除地环路至关重要,地环路是电子系统中不必要的噪声和干扰的常见来源 。
工作原理: 电流隔离阻止了电路之间的直接电传导,同时仍允许通过其他方式(例如磁耦合、光耦合或电容耦合)进行信息或能量传输 。其好处是消除了由地电位差异引起的嗡嗡声和噪声 。它还提供了卓越的电干扰隔离,特别是对于光纤连接 。
实施:
许多 SPDIF HAT(例如 Allo DigiOne, HiFiBerry Digi+ Pro)在 Raspberry Pi 和音频输出之间集成了电流隔离 。
外部电流隔离器可以串联在 SPDIF 同轴电缆中,放置在音源输出端或 DAC 输入端 。这些设备专门设计用于降低数字噪声并消除地环路,同时不影响音色或动态 。
使用 TOSLINK(光纤 SPDIF)本身就提供了电流隔离,因为它通过光脉冲而不是电信号传输数据,使其不受电干扰的影响 。然而,通常认为 TOSLINK 连接的抖动水平通常高于同轴 SPDIF 。
高质量互连线
虽然数字信号常被误认为不受线材质量影响,但 SPDIF 的嵌入式时钟及其对线路引入抖动的敏感性使得互连线质量变得重要 。
阻抗匹配: SPDIF 同轴电缆需要精确的 75 欧姆阻抗 。阻抗不匹配可能导致信号反射并增加抖动 。
屏蔽: 高质量的屏蔽电缆对于防止外部干扰(EMI/RFI)污染数字信号并引入噪声至关重要 。
长度: 对于同轴 SPDIF,通常首选较短的电缆长度,以最大程度地减少信号在距离上的退化 。
利用 DAC 功能
即使音源经过优化,DAC 仍然是塑造模拟音质的最终也是最关键的组件。“非常好的 DAC”应该具备强大的内部抖动抑制能力 。
异步时钟重整/FIFO: 采用内部高精度时钟和 FIFO 缓存进行异步时钟重整的 DAC 在隔离音源抖动方面非常有效 。这种设计确保 DAC 的转换过程由其自身的稳定时钟驱动,基本不受音源时序变化的影响。
输入级设计: DAC 中精心设计的 SPDIF 输入级可以进一步最小化任何残余的传入抖动和噪声的影响。
外部时钟输入: 如果“非常好的 DAC”具有外部主时钟输入,则可以利用高质量的外部时钟发生器。这允许将整个系统同步到一个单一的、超精确的时钟,从而可能实现更低的抖动水平 。这种配置,即 DAC 成为系统绝对主时钟,在专业音频环境中通常被认为是理想的方案 。
抖动和噪声的各种解决方案——包括 SPDIF HAT、外部时钟重整器、电流隔离器、线性电源和 DAC 的内部抑制机制——各自提供了独特的优势。然而,重要的是要认识到,如果某个功能在信号链中的其他地方已经得到了很好的处理,那么可能会出现边际效益递减的情况。例如,如果 DAC 具有出色的内部异步时钟重整功能,那么添加外部 SPDIF 时钟重整器可能带来的改进就不那么显著 。同样,如果 HAT 已经提供了强大的电流隔离,那么额外的外部隔离器对于解决地环路问题可能就是多余的。因此,优化并非盲目地添加所有可能的设备,而是要识别系统中的薄弱环节,并应用最有效的解决方案。用户应首先充分了解其“非常好的 DAC”的能力,以做出明智的决策并避免不必要的开支。这是一项系统级优化,而不仅仅是组件级的添加。
研究强烈表明,“脏电源”与噪声和抖动的引入密切相关 。这种关联不仅仅是模拟阶段可听见的嗡嗡声;电源纹波和噪声可以直接耦合到数字时钟电路中,导致时序误差 。这解释了为什么即使处理的是数字信号,线性电源仍被推荐用于 Raspberry Pi 和 SPDIF HAT 等数字组件。这强调了电源质量对数字音频保真度至关重要,而不仅仅是模拟音频。纯净稳定的电源是生成和传输低抖动数字信号的先决条件,因为它确保了负责音频数据时间精度的振荡器和数字电路的稳定性。
虽然专用 CD 播放器是集成、固定的设计,但 Volumio + RPi + HAT 设置提供了显著的模块化和可升级性。用户可以选择特定的 HAT、电源和外部时钟重整器,从而实现定制化且可能性能更高的系统,且通常成本更低 。这种固有的灵活性意味着 Volumio 解决方案具有更高的性能优化上限,允许用户逐步改进有助于信号完整性的组件。这与传统 CD 播放器形成对比,后者内部修改通常不切实际或不可能。
表4:Volumio + SPDIF 推荐改进措施
措施
具体行动/设备类型
主要益处
考虑因素
精密时钟
外部时钟重整器(例如 iFi SPDIF iPurifier2,Wyred4Sound Remedy)
重整纯净时钟,减少音源/电缆抖动
与高级 DAC 重复;成本
电源增强
线性电源(例如 IanCanada LinearPi Pro,Allo Shanti)
提供稳定、低噪声电源,减少确定性抖动
成本,RPi 功耗;热管理
电流隔离
外部隔离器(例如 Silver and Cotton ISOLATOR,Purist Audio Design Adapter)/光纤(TOSLINK)
消除地环路,消除电噪声
TOSLINK 抖动,与 HAT 重复;成本
高质量互连线
75 欧姆同轴,屏蔽 SPDIF 电缆
最大限度减少信号衰减、反射、外部干扰
阻抗匹配,电缆长度;材料质量
利用 DAC 功能
异步时钟重整,FIFO 缓存,外部时钟输入
隔离音源抖动,提供稳定转换时钟
DAC 功能,DAC 升级/外部时钟成本
8. 结论:提升您的数字音频体验
总而言之,尽管专用 CD 播放器和 Volumio 流媒体播放器(配备适当的 SPDIF HAT 时)都能提供位完美的数字音频数据,但区分其性能的关键因素在于数据传输的 时序精度,通常称为抖动。SPDIF 的固有设计将时钟信号嵌入到数据流中,使其容易受到源内部时钟质量、电源噪声和传输路径本身引起的时间不准确性的影响。
专用 CD 播放器从设计之初就旨在提供稳定的数字输出,采用强大的机械设计以最大程度地减少振动,并采用隔离的电气设计以确保纯净的电源和精确的时钟生成。Volumio 解决方案,通常基于 Raspberry Pi 等通用计算平台,需要专用的 SPDIF HAT 才能实现高保真输出。这些 HAT 充当关键的“净化器”,通过精密振荡器重整数字信号,并提供电流隔离以减轻基于计算机音源固有的电噪声。
为了优化 Volumio + SPDIF 解决方案并可能与专用 CD 播放器竞争或超越其性能,建议采取多方面的方法:
卓越时钟: 确保 SPDIF HAT 具有出色的时钟重整能力。对于内部抖动抑制能力较弱的 DAC,外部时钟重整器是一个有价值的补充。
纯净电源: 投资高质量的线性电源,用于 Raspberry Pi 以及(如果支持)SPDIF HAT 的音频敏感部分。这解决了噪声和时序不稳定的根本来源。
电流隔离: 利用 HAT 内置的电流隔离或添加外部隔离器,以有效消除地环路并防止电噪声污染信号。光纤 TOSLINK 虽然可能引入更多抖动,但提供了固有的电流隔离。
高质量互连线: 使用阻抗匹配且屏蔽良好的 SPDIF 同轴电缆,以最大限度地减少信号衰减、反射和外部干扰。
利用 DAC: 了解并最大限度地发挥“非常好的 DAC”的功能,特别是其内部抖动抑制机制,例如异步时钟重整和 FIFO 缓存。如果 DAC 支持外部主时钟输入,这可能是进一步提升性能的强大途径。
实现纯净的数字音频是一项协同努力,链条中的每个组件——从数字音源到 DAC——都对整体时序精度和本底噪声做出贡献。“位完美”的数字音频只是拼图的一部分;信号的“时间完美”对于真正沉浸式、细节丰富和自然的声音体验同样重要,甚至更重要。通过理解 SPDIF 的细微之处、抖动的普遍性以及不同数字音源的特定优势和劣势,音频发烧友可以做出明智的决策,将他们的播放系统提升到最大潜力。
报告中使用的来源
api.support.vonage.com
How Does Jitter Impact Voice Calls - Vonage API Support
psaudio.com
The sound of jitter - PS Audio
neutrinoaudio.eu
Differences between SPDIF coaxial, TOSLINK, I2S, USB Audio and AES/EBU (AES3) signals, connectors, wires, bit depths and rates | Neutrino Audio
thewelltemperedcomputer.com
S/PDIF - The Well-Tempered Computer
peufeu.free.fr
Digital audio transmission, SPDIF, and Jitter - peufeu.com
tnt-audio.com
Jitter explained - Part 1.3 [English] - TNT-Audio
scribd.com
SPDIF | PDF | Information Storage | Digital Audio - Scribd
the-ear.net
Digital Signal Transmission From SPDIF To I2S | The Ear
mediamedic.studio
Understanding Jitter and Latency in Audio Processing - Media Medic
audiosciencereview.com
Digital Audio Jitter Fundamentals | Audio Science Review (ASR) Forum
ebay.com
SPDIF Digital Coaxial FILTER GALVANIC ISOLATOR DAC Streamer SILVER and COTTON
thecableco.com
Purist Audio Design Digital Isolation Adapter - The Cable Company
community.volumio.com
Raspberry Pi 5 and External DAC with SPDIF or Coaxial connection - Volumio Community
hifiauditions.wordpress.com
Vinyl LP vs CD audio - Music & Hi-fi Appreciations - WordPress.com
Volumio: Raspberry pi - which hardware to choose
Dedicated CD player VS. internal computer CD player | Audio Science Review (ASR) Forum
en.wikipedia.org
S/PDIF - Wikipedia
tascam.com
CD-RW900SX | CD Recorder/Player | TASCAM - United States
avaccess.com
SPDIF Connection: 5 Facts You Need to Know for Installing Your Home Theater System
community.roonlabs.com
RAAT and clock ownership - Roon Labs Community
whatsbestforum.com
DACs with internal master clocks: less importance of transport? - What's Best Forum
stereonet.com
Digital source re-clockers opinions - StereoNET
audioxpress.com
Audio Electronics: Is Digital Jitter Really a Problem? - audioXpress
reddit.com
Allo Digione vs Hifiberry Digi+ Pro? : r/raspberry_pi - Reddit
reddit.com
High-Quality CD Transports Are Gaining Ground in the Audiophile Community - Reddit
HIFIBerry DIGI+ PRO vs ALLO DigiOne? Anything else to consider? - Roon Labs Community
moon-audio.com
Dirty Power: The Potential Root of Noise in Headphones - Moon Audio
reddit.com
Are external power supplies sneak oil or do they actually affect the sound of your gear/DACs/interface? - Reddit
tnt-audio.com
www.tnt-audio.com
tnt-audio.com
SPDIF Reclocking [English] - TNT-Audio
monolithicpower.com
Basics of Isolation Techniques - Monolithic Power Systems
en.wikipedia.org
Galvanic isolation - Wikipedia
allo.com
DigiOne SPDIF Output - Allo.com
pishop.us
DigiOne Signature - PiShop.us
audio46.com
iFi SPDIF iPurifier Hi-Res 24bit/192kHz REclock Jitter Elimination - Audio46
facethesound.com
What is Jitter in Audio? - FaceTheSound.com
wyred4sound.com
Remedy Reclocker - Wyred 4 Sound
teac.jp
VRDS-701T | FEATURES | TEAC | International Website
hydrogenaudio.org
Removing CD drive jitter via buffering - HydrogenAudio
ch-precision.com
D1 SACD/CD Transport/Player (legacy) - CH Precision
forum.audiogon.com
Experience with iFi SPDIF iPurifier2 - Audiogon Discussion Forum
iancanada.ca
LinearPi Pro high-current ultra-low noise Linear power supply full SMT - IanCanada
reddit.com
Trying Raspberry Pi: Where's the noise coming from? : r/BudgetAudiophile - Reddit
6moons.com
6moons audio reviews: Audiophilleo 1 & 2
Diy power supplies - Diy and Tweaks - Volumio Community
forums.raspberrypi.com
Audio noise: Running R-pi & amplifier from same power source - Raspberry Pi Forums
farnell.com
HiFiBerry Digi+ Pro - Farnell
reddit.com
clock jitter in async fifo read and write clock : r/FPGA - Reddit
analog.com
AN-1093: Synchronization of Multiple AD9122 TxDAC+ Converters | Analog Devices
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-21 18:26 | 显示全部楼层
打算从树莓派电源滤波入手,x宝上类似产品看了下,就是一堆电容,理论上树莓派的GPIO针脚也就是接5V、3.3V、地,就自己打个板吧,最小5块起订,还可以试试多块并联
237 点
236 ¥
发表于 2025-6-21 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
果断收藏
36 点
32 ¥
发表于 2025-6-23 12:10 | 显示全部楼层
试试把Volumio换成piCorePlayer,会有惊喜
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-24 14:34 | 显示全部楼层
简单了解一下,说是piCorePlayer系统更小、占用资源更少、启动更快、只读文件系统更稳定、开源、免费、自定义程度高。请问你的实际经验还有其他优点吗?
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-24 14:44 | 显示全部楼层
贴片固态电容买错拖了几天,不过电路板真是快呀,次日达!焊上去量了下并联的电容总容量和计算值吻合(5.5V 1800uF,I2S用的3.3V有3600uF),应该没问题。量过volumio的耗电,区区3W,先用这一块板加手机充电电源试试吧
2605 点
2556 ¥
发表于 2025-6-24 19:24 | 显示全部楼层
都是些乱花钱的瞎折腾,与其这样折腾,还不如外接异步USB DAC。
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-25 12:44 | 显示全部楼层
不就是玩嘛,而且这个小玩意简直就是不花钱。另外:
- 树莓派 --> i2s --> is2s转psdif板 --> DAC
- 树莓派 --> USB --> USB DAC
为什么后者一定好?中间都是数字信号,什么价位的USB DAC能强过论坛的1541 DAC?
2605 点
2556 ¥
发表于 2025-6-25 18:51 | 显示全部楼层
异步USB DAC会重新建立时钟,板子上有适合44.1和48KHz倍数的两种晶振,输出到DAC芯片上的时钟跟主机完全没有关系。
树莓派的CPU很低档,所谓的IIS输出就是从CPU主频里随便分出来的,这个主频还是用很低频率的晶振PLL倍频上去的。
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-25 20:37 | 显示全部楼层
不完全是,树莓派的i2s时钟可以设置为使用外置时钟,只是这个i2s转spdif板的晶振可能也并不是很好,首先它肯定不是转盘的温补晶振。当然,重新设计电路是可以提高的,只是综合来说可能并没有意义
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-26 14:23 | 显示全部楼层
更加清楚一点了:
从这块板子上印刷的信息看很可能是抄的Hifiberry-digi,假设是吧,其官方支持信息上说是树莓派做slave板子做master,板子的晶振理论上是强于树莓派的:
the Digi doesn't reclock the signal. The Raspberry Pi is a clock slave to the Digi. That means it does not use its own clock, but the clock from the Digi. (https://support.hifiberry.com/hc ... _source=chatgpt.com)
但是它只用了一颗27MHz的晶振,分频出44.1KHz会有些问题,这方面不如它的digi-pro板(为44.1KHz和48KHz配了两颗独立的晶振)
另外,看了下板子,它应该是从树莓派取5V的电,再通过一颗L3LX LDO稳压芯片得到3.3V,而没有用树莓派的3.3V。这样看来前面提到的滤波板插一块足够了,插再多在树莓派3.3V上的滤波也帮不到i2s spdif转换板,而5V的滤波很容易在电源源头上加强
36 点
32 ¥
发表于 2025-6-26 16:51 | 显示全部楼层
9bridges 发表于 2025-6-24 14:34
简单了解一下,说是piCorePlayer系统更小、占用资源更少、启动更快、只读文件系统更稳定、开源、免费、自 ...
piCorePlayer的内核和音频驱动是优化过的,同样的硬件,听感会更通透一些
45
1143 点
629 ¥
发表于 2025-6-27 22:38 | 显示全部楼层
请教一个问题,这玩意能连接DVD光驱播放SACD碟片?
2072 点
1860 ¥
发表于 2025-6-28 00:27 | 显示全部楼层
低端半残废数字文件源头,粗糙的播放解决方案,纠结在一起,必然无啥正面有益的结果……停留在弄响的层面
虽然就事论事表面讨论了许多,貌似都有那么点针对性,始终无法形成解决方案几乎等于零……
979 点
977 ¥
发表于 2025-6-28 09:53 | 显示全部楼层
看了这类文章,可以写论文评教授了,但对实际作用微乎其微,
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-30 22:07 | 显示全部楼层
能播放dsd格式的文件,不过PC/树莓派的播放质量这块板太短了
50 点
46 ¥
发表于 2025-7-1 22:45 | 显示全部楼层
工程浩大,强!
21 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-13 11:14 | 显示全部楼层
大半个月来经常用转盘和这个数播对比听一曲大提琴和吉他二重奏,我基本听不出区别,而且也心理疲劳了,打算搞个电源装上做备机了
开始我也不排除自己就是木耳朵,或者系统完全没有分辨力,但是途中一个小插曲让我恢复了一丢丢信心。因为无意间将volumio中的驱动设置到一个错误的选项,相应地应该是系统将转换卡晶振频率设成不对的值,结果7分出头的曲子6分多点就播完了(音高是对的),声音明显清亮干冷单薄急躁应付,不投入无感情
1318 点
1215 ¥
发表于 2025-7-19 15:42 | 显示全部楼层
首先谈谈RPi4与RPi3的区别
核心原理:
RPi4的架构革新(USB独立/网络分离)从源头降低了信号抖动,而供电与屏蔽优化则进一步放大了这一优势。
音质差距本质是 数据完整性与电气噪声 的战争——RPi4用硬件升级赢得了主动权。
RPi4基础版(2GB/4GB)+ 线性电源 + piCorePlayer,已显著优于RPi3。
发烧友:RPi4配合硬件改造(独立供电/时钟/屏蔽),可达到或接近高端数播的声底纯净度(视个人玩的完整度而言)。
RPi3适用场景:仅播放44.1kHz/16bit音频,且预算极度有限时(需牺牲拓展性)。
再谈谈piCorePlayer与Volumio的区别
piCorePlayer的“极简哲学”:
  完全运行于内存,启动后SD卡可移除,彻底隔离存储干扰。
  专注Logitech Media Server(LMS)架构,服务器与播放端分离设计,降低播放端资源占用,减少信号路径噪声。
Volumio的“功能优先”:
  集成播放、管理、插件扩展等功能,系统复杂度较高,后台进程较多,可能引入额外电气噪声。
  对新手友好,支持图形化界面和中文,但牺牲了部分底层音频优化的空间。
GMT+8, 2026-11-16 06:35 , Processed in 0.086373 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
