[分立后级] JBL6260待机功耗120W,正常么?
[复制链接] 查看: 1297|回复: 11
111
567 点
347 ¥
发表于 2025-6-20 22:05 | 显示全部楼层
每声道三队大三肯,8欧150W,变压器挺热,是偏流调的太大?还是小区电压太高?小区日常都240V了。
3777 点
3689 ¥
发表于 2025-6-21 00:43 | 显示全部楼层
估计大三肯静态每管约200mA,电流小了不好听的,待机120W正常
49
3532 点
3415 ¥
发表于 2025-6-21 12:22 | 显示全部楼层
这个叫待机不妥,满载。
3777 点
3689 ¥
发表于 2025-6-21 12:57 | 显示全部楼层
这个在中小音量,120W的功耗基本不变,就是小甲的声音,有点好听,只有在很大音量时,才超过120W一些的
玩这种diy,是各种的妥协,牛的功率,散热器大小,温升在冬天夏天的考虑,工作点的调整,大管配对。。。
7283 点
7181 ¥
发表于 2025-6-21 13:09 | 显示全部楼层
高丽JBL是PA机!特点就是大声省电.建议找手册调.PA没人跟你搞甲类!反而为了平衡人吸的音稍小音量几乎都会吵!
290 点
392 ¥
发表于 2025-6-21 13:41 | 显示全部楼层
所有JBL6系列的变压器在中国使用都有问题。
它们是按照60赫兹设计的,在50赫兹下使用,绕组圈数就不够了。
具体表现就是变压器会发嗡嗡声。
新机器的时候,变压器有绝缘漆固定,嗡嗡声不明显,老化后就无法控制了。
具体到6260,原始的待机功率应该是约50瓦。
3777 点
3689 ¥
发表于 2025-6-21 13:49 | 显示全部楼层
我估120W是,3对大管200mA=0.6A,假设+-45V=90V,90x0.6=54W每边,再x2=108W,再加其它,约120W
大三肯在200mA时,比100mA好听
空对空,大概猜的
3777 点
3689 ¥
发表于 2025-6-21 13:52 | 显示全部楼层
大三肯在2 ...
再猜,散热器大概300x150x50,或者略小点
191 点
159 ¥
发表于 2025-6-27 15:48 | 显示全部楼层
大三肯在2 ...
150W/8欧输出一般供电用+-60V电压
3777 点
3689 ¥
发表于 2025-6-27 17:05 | 显示全部楼层
那就是150mA,小音量也基本就是150mA,高偏置,耗电还是120W,功率关系不变
网上卖成品板的,多数调的100mA,然后说,有条件“尽情的调大吧”
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-6-27 20:10 | 显示全部楼层
估计是使用地点不适合,使变压器的工作T值偏大了
243
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9331 点
8587 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-7-1 17:59 来自手机端 | 显示全部楼层
这机正常工作 功率管没有什么静态电流 的 如果很热 就是有故障了
