- 4371
- 11291 小时
- 2025-9-21
- 120
 贵宾
当前离线
- 910
- 4631
- 4371 点
- 4055 ¥
- 2004-6-27
楼主 |
发表于 2025-6-20 07:20
显示全部楼层
拖拖拉拉的几个月终于把板子焊好了,主电源供电部分采用稳压管顶着MOS管的简单形式,兼有缓启动的功能,通电实测大约开机后10秒钟供电电压达到正常,虽然延时时间较短,但是总比没有强一些吧,也可能以后还要进行调整。中间出了点小问题,损失了几只GAN-MOS。
进行了简单的波形测试,电路使用了33KHZ的假负载,示波器的读数显示输入信号344MV,输出信号12.5V,计算出来电路的放大倍数大约为36.3倍。分别从10HZ到100KHZ做了正弦波的测试,放大倍数都差不多。
因为画PCB的时候,散热器选择的比较小,输出MOS管的热量比较大,如果使用大一些的散热器,输出级的静态电流大一些,最大不失真输出电压应该还会高一些,本次测试的最大不失真电压大约是55V-RMS
