[经验心得] 有谁这样接大地的
[复制链接] 查看: 1496|回复: 12
143 点
127 ¥
发表于 2025-6-19 10:40 | 显示全部楼层
这几天把功放的两插换成了三插,用这图的方法接了地线,再也没有摸机壳被电机麻手的感觉了。电容用了400V104的,电阻用了3瓦3.6欧,整流桥用了KBPC2510,原件都是手里有的,也不知道合适不合适。开始屏蔽线接了电源地有噪音干干扰,直接把屏蔽线接大地噪音消失。
354 点
306 ¥
发表于 2025-6-19 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
一模一样的症状一模一样的方法,不过漏电我盲猜是你用电脑做音源,而电脑的电源用的是两脚插排或者墙插,电脑的高频感应电通过rca地进入到了功放箱,所以麻了
幼儿园大班
1140 点
1093 ¥
发表于 2025-6-19 14:35 | 显示全部楼层
一直都用这种接地方式,环路破坏器。唯一的不同是只用2个二极管正反接,没用桥
143 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-19 15:28 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-6-19 11:11
一模一样的症状一模一样的方法,不过漏电我盲猜是你用电脑做音源,而电脑的电源用的是两脚插排或者墙插,电 ...
没用电脑做音源,就是CD机做音源,可能功放的环形变压器不好,但兆欧表测也不漏电,可能是容性感应,也许我的布线问题,摸第一下电人很厉害,再摸就没事了,过一会摸又电。接上这个大地没事了,不是漏电,要是漏电漏保也该跳了,也不会连续摸第二次后没事。
42 点
40 ¥
发表于 2025-6-19 16:11 | 显示全部楼层
巧了,今天清理浏览器链接的时候,发现这个链接,去看了下,也看到这个接地图,
(这样的接地图,我是今天第一次看到)
https://www.circuitbasics.com/tda2050-diy-amplifier-build-guide/
354 点
306 ¥
发表于 2025-6-19 16:29 | 显示全部楼层
wind100 发表于 2025-6-19 15:28
没用电脑做音源,就是CD机做音源,可能功放的环形变压器不好,但兆欧表测也不漏电,可能是容性感应,也许 ...
高频感应电不会跳闸,你的漏电应该是也是感应电积累到一定电压才会电人。不知道你的cd是不是开关电源,开关电源就会出现这种可能
8 点
6 ¥
发表于 2025-6-19 17:54 | 显示全部楼层
那应该是静电
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-6-19 18:51 | 显示全部楼层
开关电源隔离度比较差,漏电也正常
143 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-19 20:49 | 显示全部楼层
(这样的接地图,我是今天 ...
这个图是机箱接大地了,我的是功放电源地接机箱,有点区别。到底哪个好,我也不懂,机箱直接接大地应该更安全
354 点
306 ¥
发表于 2025-6-19 22:24 | 显示全部楼层
wind100 发表于 2025-6-19 20:49
这个图是机箱接大地了,我的是功放电源地接机箱,有点区别。到底哪个好,我也不懂,机箱直接接大地应该更 ...
机箱与功放地之间用图中的整流桥、电阻和电容悬链接,市电地线就近接机壳
42 点
40 ¥
发表于 2025-6-20 08:46 | 显示全部楼层
其实我也不懂,哈哈。这张图上学问大着呢。输入信号地,接了个1nf电容到机箱。电源板上的地线的接线顺序,跟筑明的
低烧版TDA2050/LM1875的制作(开源)  贴上的接线顺序是一样的,这样接可能是最科学的吧。
143 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-20 10:49 | 显示全部楼层
那我该过来,看来我接的有点不对。
668 点
640 ¥
发表于 2025-6-22 12:04 | 显示全部楼层
变压器对音频输入线有轻微干扰 试试效果
