[DIY制作] 我的六路lm3886功放电路
[复制链接] 查看: 1809|回复: 11
58 点
40 ¥
发表于 2025-6-12 20:22 | 显示全部楼层
一时想法做一个多路功放用汽车dsp驱动三分频或者并联,开始用开关电源,后改为环牛。
第一层.PNG 第四层.PNG 3d.PNG IMG_20250601_081241 (复制).jpg IMG_20250601_081257 (复制).jpg MVIMG_20250602_183717 (复制).jpg MVIMG_20250602_123035 (复制).jpg MVIMG_20250602_123058 (复制).jpg MVIMG_20250602_123017 (复制).jpg MVIMG_20250602_183659 (复制).jpg Screenshot_2025-06-05-17-47-04-047_com.taobao.idlefish.jpg
171 点
158 ¥
发表于 2025-6-13 09:22 | 显示全部楼层
3个音量电位器是怎样串联在一起的?阻值能同步吗?
175
1224 点
916 ¥
发表于 2025-6-14 16:26 | 显示全部楼层
共用一组电源怎么做到没有电流声的,我的独立两声道共用一组电源,一个声道总是有电流声搞不定。
3276 点
3256 ¥
发表于 2025-6-14 20:49 | 显示全部楼层
关键是信号地没有接对。首先确定喇叭地应该是滤波电容末端地,负反馈地与信号输入地接在一起,连接到信号输入地(与信号同使用屏蔽线)。输入地连接到电源地(与喇叭地之间没有其他电流通过)。当然也要讲究信号线的走线。这样就避免了信号串入干扰信号。机箱接地点就是信号接电源地点。
141 点
135 ¥
发表于 2025-6-14 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-6-14 20:49
关键是信号地没有接对。首先确定喇叭地应该是滤波电容末端地,负反馈地与信号输入地接在一起,连接到信号 ...
可否理解成:①喇叭地接滤波电容末端地。②负反馈地与信号输入地接在一起,连接到信号输入地输入地连接到滤波电容前端地
2639 点
2604 ¥
发表于 2025-6-15 23:59 | 显示全部楼层
好解决的:
1. 两块功放块的地线都接到电源板上
2. 输入RCA信号只走信号那一单根线到功放板,RCA的地线不要接到功放板上
3. 输入RCA的地线就近接机壳,机壳接电源板大电解中点
3276 点
3256 ¥
发表于 2025-6-28 20:42 | 显示全部楼层
1472583690 发表于 2025-6-14 21:37
可否理解成:①喇叭地接滤波电容末端地。②负反馈地与信号输入地接在一起,连接到信号输入地输入地连接到 ...
“输入地连接到滤波电容前端地”(我习惯称末尾),正是这样。保证输入地能准确与喇叭地同一点,之间没有电流流过,或者电位吹很小。因为这个电位差害反映在喇叭上,即噪音。并且在这个环路不能有大电流通过,不然磁感应产生噪音。
3276 点
3256 ¥
发表于 2025-6-28 20:50 | 显示全部楼层
如果是两组电源,也一样,把输入地分别接到喇叭接地点。可是接机箱就有点犯难了。所以还是单组电源好。
番禺胆
520 点
756 ¥
发表于 2025-6-28 21:28 | 显示全部楼层
6块3886塞进这个小房间散热能顶住吗?我装2块3886供电+-30V都热得摸不下手一个字烫,6块估计能可以煎牛排了
58 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-29 18:01 | 显示全部楼层
Screenshot_2025-06-29-17-43-53-147_com.taobao.taobao (复制).jpg MVIMG_20250629_100406 (复制).jpg MVIMG_20250629_100352 (复制).jpg MVIMG_20250629_100345 (复制).jpg MVIMG_20250629_100334 (复制).jpg MVIMG_20250629_100327 (复制).jpg
267 点
189 ¥
发表于 2025-6-30 20:42 来自手机端 | 显示全部楼层
这种多联的电位器各声道一致性不太好,可以用数字电位器
308 点
304 ¥
发表于 2025-7-3 11:25 | 显示全部楼层
先说说这个天气下功放外壳啥温度,发烧不?
