[经验心得] 关于TDA7294的问题
[复制链接] 查看: 696|回复: 6
3396
3496 点
777 ¥
发表于 2025-6-11 16:44 来自手机端 | 显示全部楼层
一对惠威M200有源音箱开机无声,供电正常,紧贴喇叭有轻微电源声,跳过前级直接输入信号到后级还是无声,经检测,10脚有3.5V正常,但9脚有21V,4个7294都一样,这个9脚正常电压是多少,大侠解答一下。
49
2142 点
2025 ¥
发表于 2025-6-11 17:15 | 显示全部楼层
9脚有1-3mA电流,上拉电阻看看压降,算一下对不对
721 点
720 ¥
发表于 2025-6-11 21:26 | 显示全部楼层
9脚:等待,10脚:静音
3396
3496 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 22:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我知道9.10定义,关键不知道9脚正确电压多少
3396
3496 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
还有现在不出声,是否是7294坏了,但贴在喇叭上听有轻微的电流声。
55
1465 点
1350 ¥
发表于 2025-6-11 23:02 | 显示全部楼层
功放IC损坏后,听不到任何声音。
论坛游民 当前在线
132 点
117 ¥
发表于 2025-6-12 06:52 | 显示全部楼层
大于5v就行。
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.134423 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
