[胆机制作] 6N9P+6P3P在线测是这样测的吗?
[复制链接] 查看: 2193|回复: 33
49 点
41 ¥
发表于 2025-6-11 11:40 | 显示全部楼层
整个测试过程没有接环反馈
76X42牛,2800X144匝,本想用在6欧喇叭的,临时接到8欧
发生器输出2V左右,1K正选波,输出大于6.6V开始削低
方波———差差差!
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 11:43 | 显示全部楼层
输出有效值调到3V左右
IMG_3971.jpeg IMG_3970.jpeg IMG_3969.jpeg IMG_3968.jpeg IMG_3967.jpeg IMG_3966.jpeg IMG_3965.jpeg IMG_3964.jpeg IMG_3963.jpeg
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 11:46 | 显示全部楼层
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
测试5~10K时变压器发出嘶嘶声,大于10K变弱甚至没有,这正常吗?
5527 点
5241 ¥
发表于 2025-6-11 12:10 | 显示全部楼层
前置放大,功率放大都是什么管?
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 12:13 来自手机端 | 显示全部楼层
6N9P+6P3P
5527 点
5241 ¥
发表于 2025-6-11 12:15 | 显示全部楼层
信号发生器输出正弦1V可以了。
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
我想知道1W时的效果,所以输出稳定在3V
5527 点
5241 ¥
发表于 2025-6-11 12:22 | 显示全部楼层
调试时,输出变压器发出声音正常的,我的是1K一2K左右声音最大,10K没听到过。
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
噢~明白了,前置管偏置只有1.99V,发生器输出2V容易过载
403
485 点
120 ¥
发表于 2025-6-11 15:26 | 显示全部楼层
我看论坛里的帖子,要求输入是2V有效值,那峰值应该是2.828V。
77
1112 点
942 ¥
发表于 2025-6-11 15:37 | 显示全部楼层
   我测一般是信号发生器输出在0.3-0.4V,以蓝牙输出最大有效值稍放大一点,要1W或者最大不失真功率则用电位器控制。
5527 点
5241 ¥
发表于 2025-6-11 16:08 | 显示全部楼层
看到调到最大不削顶正弦波输出幅度时(1K),什么都不动,伩号就切换到方波,再看各点方波才是最真实的与正弦波对应的。
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 18:15 | 显示全部楼层
底噪是电位器拧到最小吗?
测频响,输入稳定在1.22v,正弦波。
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
输出牛初级电感18.5H,阻抗3.4K,代入-3dB 低频下限的计算公式:频率=0.159X初级阻抗/电感=29Hz ,看来与实测对比还是比较一致的,本不需要如此周折,即使没有仪器也可以八不离十。
450 点
327 ¥
发表于 2025-6-11 19:26 | 显示全部楼层
那是你的耳朵听不到了,不是没有了。
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 19:53 | 显示全部楼层
牛为什么会叫?是不是放音乐时也是一直在叫只是我们没听到?
5527 点
5241 ¥
发表于 2025-6-12 06:07 | 显示全部楼层
放音乐时喇叭在叫,牛不叫了
5527 点
5241 ¥
发表于 2025-6-12 08:13 | 显示全部楼层
没有记错的话,至少二年前在矿坛上对于6P3P单端机的制作和你有过讨论和交流。
49 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 11:32 | 显示全部楼层
开环VS闭环——频响换波形,谁优谁劣?还是反馈深浅不恰当?
IMG_3991.jpeg IMG_3979.jpeg IMG_3980.jpeg IMG_3981.jpeg IMG_3982.jpeg IMG_3983.jpeg IMG_3985.jpeg IMG_3986.jpeg IMG_3987.jpeg IMG_3988.jpeg
