[其他] 电源开关消火花电容
[复制链接] 查看: 1295|回复: 19
143 点
127 ¥
发表于 2025-6-10 13:54 | 显示全部楼层
功放电源开关触点并203电容和变压器初级并联电容都是为了关机消除反向电动势干扰噪音吗?
92 点
93 ¥
发表于 2025-6-10 14:41 | 显示全部楼层
第一个方法采用过
7238 点
7136 ¥
发表于 2025-6-10 14:52 | 显示全部楼层
请不要凡事都扯上声音!
3483 点
3368 ¥
发表于 2025-6-10 15:37 | 显示全部楼层
电火花是瞬间大电流让接触点高温产生的。图里面是LC串并联。关机有噪音和反向电动式没有半毛钱关系
业余侠客 当前在线
323 点
277 ¥
发表于 2025-6-10 15:38 来自手机端 | 显示全部楼层
这是为了消除电弧引起喇叭砰砰声的!尤其是纯后级没有保护电路的功放!
641 点
618 ¥
发表于 2025-6-10 16:11 | 显示全部楼层
消除噪音,也可以保护电源开关,第一种接法的电容再串一个电阻更好一些。
3728 点
3640 ¥
发表于 2025-6-10 16:41 | 显示全部楼层
可以试开发“可控硅过零开关”
300 点
264 ¥
发表于 2025-6-10 17:06 | 显示全部楼层
第一种接法是对的。实践证明,因变压器电感量存在,开关断开瞬间,反向电动势产生高电压电火花,对开关触点寿命有影响是一方面,更重要的,是为了消除电火花产生的高频辐射干扰,直接导致关机时候喇叭会发出啪的一声——这个电火花的干扰速度明显快于有UPC1237保护继电器的释放速度,即使有这个继电器提前断掉喇叭触点,但开关10次的话,至少有半数以上的概率依然会影响到喇叭,特别是合并一体机,有前级放大的功放,这个干扰更明显。
       另外,这个电容耐压要高,400V耐压很快击穿短路,至少630V以上,容量103即可完美解决关机噪音。
3728 点
3640 ¥
发表于 2025-6-10 17:32 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2025-6-10 17:06
第一种接法是对的。实践证明,因变压器电感量存在,开关断开瞬间,反向电动势产生高电压电火花,对开关触点 ...
那个“啪”声,是赶巧碰上了正弦交流电的最大值
1020 点
803 ¥
发表于 2025-6-10 17:38 | 显示全部楼层
第一种接法是消除火花提高开关使用次数,第二种接法是无功补偿提高电网效率
130 点
124 ¥
发表于 2025-6-10 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
用这种接法省略upc1237可以吗?
300 点
264 ¥
发表于 2025-6-10 20:43 | 显示全部楼层
1472583690 发表于 2025-6-10 20:28
用这种接法省略upc1237可以吗?
肯定不可以,这个只是为了消除开关断开电源瞬间产生的火花高频干扰,于UPC1237功能和作用不重复……
137
海纳百川
4562 点
4177 ¥
发表于 2025-6-10 21:14 | 显示全部楼层
开关并个电容仅仅是为了保护触点别烧蚀,与UPC1237没关系吧?
808 点
710 ¥
发表于 2025-6-10 22:10 来自手机端 | 显示全部楼层
好,630v/103
3728 点
3640 ¥
发表于 2025-6-10 22:36 | 显示全部楼层
220V的过电压保护压敏电阻PTC,取值多用470V
630V刚好是根号2的2倍,由于峰值,波动异常,电网操作瞬态过电压等,400V的就不可靠了
143 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 15:36 | 显示全部楼层
我已经给功放开关出的并上了2KV103的高压瓷片电容了,谢谢各位大咖
172
3064 点
2869 ¥
发表于 2025-6-11 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
串一个热敏电阻就可以了,进口机采用很多
2239 点
2193 ¥
发表于 2025-6-12 07:34 | 显示全部楼层
复合型PTC热敏电阻,完美灭弧
业余侠客 当前在线
323 点
277 ¥
发表于 2025-6-12 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
630V刚好是根号2的2倍,由于峰值,波动异常,电网操作瞬态 ...
用安规电容x2档是可以的
143 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 11:51 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-6-12 08:16
用安规电容x2档是可以的
x2安规电容直流击穿电压大于两千伏,现在X2安规电容大部分是交流300V的
