99
1632 点
1436 ¥
发表于 2025-6-9 20:55 | 显示全部楼层
如题,变压器输出单15V,整流滤波后得23V左右直流,想用这个单23V转+-15V,请问这路单电源,可以用一个7815和7915组成+-15V吗? 我知道群里的大神能做到。
78
一阴一阳之谓道
5929 点
5418 ¥
发表于 2025-6-9 21:37 | 显示全部楼层
先半波整流……
136 点
126 ¥
发表于 2025-6-9 22:53 | 显示全部楼层
电流不大可以用这个电路
补充内容 (2025-6-10 07:06):
输入的电池有误,应该是变压器绕组直接输入
136 点
126 ¥
发表于 2025-6-10 07:04 | 显示全部楼层
单绕组做双电源
修改以后的电路
313 点
292 ¥
发表于 2025-6-10 08:53 | 显示全部楼层
liuxc 发表于 2025-6-10 07:04
修改以后的电路
实际做过,完全可以,但不适合大电流使用
314
4986 点
4330 ¥
发表于 2025-6-10 11:15 | 显示全部楼层
还是花钱买双电源,又不是三十年前要啥没啥,看着音响杂志电路空流口水
3205 点
2954 ¥
发表于 2025-6-10 11:21 | 显示全部楼层
要是玩儿音响的,还是老老实实的双组吧
2455 点
2387 ¥
发表于 2025-6-11 11:52 | 显示全部楼层
如果负载电流不大,毫安级别,就可参考4楼,否则就必须双绕组的。
217
5303 点
4726 ¥
发表于 2025-6-12 13:22 | 显示全部楼层
都用7815/7915了,电流还能有多大?你单23V就算转换成正负电压了,三段稳压的压降很大,电流稍微大点就发热巨大。
所以既然你都用上7815/7915L ,4楼的可以用
99
1632 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 19:05 | 显示全部楼层
修改以后的电路
谢谢老哥,搭棚试了一下,可以用
14 点
10 ¥
发表于 2025-6-21 13:04 | 显示全部楼层
看使用电流多少,如果小的话 tb 有这样的成品板卖
