62 点
70 ¥
发表于 2025-6-9 18:27 | 显示全部楼层
我的先锋TX-888Z收音头,集成块为LA1265,收音灵敏度已调整至最佳状态,调谐指示二极管亮起时电压为2.0V,但调频立体声指示二极管两端的电压只有0.2几伏,另一集成块为AN7470,在调整鉴频中周时立体声指示二极管量过2次,请问各位老师如何处理,谢谢!
62 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-13 07:05 | 显示全部楼层
我现在的问题是收不到立体声,请告诉指导一下,谢谢!
14 点
10 ¥
发表于 2025-6-20 14:40 | 显示全部楼层
可以调整AN7470 15脚vco 的震荡频率, 如果不行也要排除电路板有短路漏电,或者换芯片测试。以前修过一台国产的收音头也是没有立体声,解码部分调整和更换ic都不行,后来用万能板搭了解码电路直接替换ok ,以上只供参考
62 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-20 15:25 | 显示全部楼层
fjy2001 发表于 2025-6-20 14:40
可以调整AN7470 15脚vco 的震荡频率, 如果不行也要排除电路板有短路漏电,或者换芯片测试。以前修过一台国 ...
非常感谢!
283 点
234 ¥
发表于 2025-8-9 20:36 | 显示全部楼层
鉴频中周微调试试。
62 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 16:58 | 显示全部楼层
dymsjpony 发表于 2025-8-9 20:36
鉴频中周微调试试。
前面都说过了,肯定最先调鉴频中周
