[音源] CDM9 机芯问题求助
[复制链接] 查看: 3469|回复: 11
55
212 点
142 ¥
发表于 2025-6-7 09:12 | 显示全部楼层
各位坛友好。
近期发现大鹰转盘出现有某些碟片读取后面歌曲时候出现卡顿和杂音。转盘使用的是CDM9 PRO机芯,碟片前面读取是没有问题的,只是后面几首歌曲有杂音或者有卡顿,而且这个问题不是所有碟片都会发生,大概10张碟片有3张会这样,很奇怪的问题。请求坛友们指点迷津,感谢万分。
984
3507 点
2585 ¥
发表于 2025-6-7 11:53 | 显示全部楼层
檢查相關電容有沒有老化,沒老化就是光頭陽壽將盡。
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2025-6-7 18:59 | 显示全部楼层
光头挂了,光盘外圈抖晃大,对光头要求高。
55
212 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 11:04 | 显示全部楼层
可能是了。。先用着,恶化就只能更换光头了。
109 点
85 ¥
发表于 2025-6-18 11:36 | 显示全部楼层
微调碟托高度可以改善甚至消除
569 点
551 ¥
发表于 2025-6-30 14:30 | 显示全部楼层
这个光头 连光管都买不到 坏了只能等死 我已经有台飞利浦951 变垃圾了。
50 点
46 ¥
发表于 2025-6-30 15:35 | 显示全部楼层
我也觉得是电容问题
50 点
46 ¥
发表于 2025-7-1 22:46 | 显示全部楼层
工程浩大,强!
83
883 点
694 ¥
发表于 2025-7-2 14:21 | 显示全部楼层
从你的问题看,并不是光头老化或什么电容老化,而是光头移动到外圈是,物镜与碟面的距离不合适造成!很多CD碟并不是那么平整,往往会有翘曲等形变,如果物镜中心点与光盘高度距离不重合,这就会导致物镜聚焦后的激光焦点不在光盘的“甜点”上,从而导致其读碟性能下降!
原因说明了,解决起来就看手艺了!
7 点
5 ¥
发表于 2025-7-3 14:23 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
19056 点
16842 ¥
发表于 2025-7-3 23:04 来自手机端 | 显示全部楼层
lsljingmeng 发表于 2025-7-2 14:21
从你的问题看,并不是光头老化或什么电容老化,而是光头移动到外圈是,物镜与碟面的距离不合适造成!很多CD ...
解决问题?碟片平整度不好还能搞?
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-7-4 08:00 来自手机端 | 显示全部楼层
试一试增加聚集线圈的驱动电压
GMT+8, 2026-11-16 06:58 , Processed in 0.077700 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
