[DIY制作] 有源音调电路设计1
[复制链接] 查看: 3012|回复: 15
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
发表于 2025-6-7 08:40 来自手机端 | 显示全部楼层
总共7款,由本人研发,有建LTspice,目前秀出电路。
两段之一。
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 08:43 来自手机端 | 显示全部楼层
兩段之二。
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:03 来自手机端 | 显示全部楼层
两段之三。比之前兩段之一之二更好的电路。
补充内容 (2025-6-9 13:14):
更正:比之前兩段之一之二更省的电路,但是高音线性不好,要接近1的位置,其增益才明显增加,这跟多段帶通式的情况类似。
补充内容 (2025-6-9 16:33):
更新:对于上术更正所言Rv2之线性改善,修正为Rv1=Rv,Rv2=Rv/10,如此在Vc1及Vc2为0.75时,兩个增益相差约1dB以下。Rv1=Rv,Rv2=Rv/10
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
先占位,两段之四,左天刚研发,等上传。其它的都是去年8月到兩年多前标上数据。
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
三段之一。
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
三段之二。
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:16 来自手机端 | 显示全部楼层
三段之三。继之前兩个三段,又隔了一年多再次研究。这些去年就发帖过,但是一直没能成功,这次论坛有整理,勉強可以发帖,刚才的兩段之三就屢次上传失败。
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:19 来自手机端 | 显示全部楼层
三段之三。
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-9 13:27 来自手机端 | 显示全部楼层
兩段之四。电路得以实现,是必须Rv1大于Rv2的10倍至25倍。特性大约相同于兩段之一之二。
业余侠客 当前在线
499 点
432 ¥
发表于 2025-6-12 20:48 | 显示全部楼层
为啥不直接截屏?
270
1346 点
866 ¥
发表于 2026-5-24 20:31 | 显示全部楼层
真好,有无中音计算方法?
1550 点
1458 ¥
发表于 2026-5-24 20:50 | 显示全部楼层
有没有频率可调,Q值可调的均衡器电路
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-24 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2026-5-24 20:31
真好,有无中音计算方法?
不好计算,而且太累人了。我是憑直觉大概知道范围,主要是要符合制式零件,干脆不计算它,直接列出不同的组合。上面的可以作废,我另外尝试多种不同电路的组合,有两段丶三段有源的共计十几种。另外早期研究过无源一至五段。有空再上传。
侠之大者 当前在线
1063 点
1059 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-24 21:25 来自手机端 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-5-24 20:50
有没有频率可调,Q值可调的均衡器电路
沒去研究它,因为我认为不如用多段均衡比较直接了当。现在重新搞喇叭模型,之后有空要考虑。一段均衡器是电位器在中央为平坦,向右转是只提升低音,向右转是同时提升高低音。这种只用一个电位器的效果比较好于兩个电位器的频率可调和Q值可调。
441 点
415 ¥
发表于 2026-5-25 14:26 | 显示全部楼层
一个DSP全部搞定。 ADAU1701或者ADAU1452 ,  想怎么调怎么调。
频率 Q值 等响度,高低音补偿,声道延迟, 光纤 同轴进,数字出或者模拟出 都行。
使用也方便,  如果不会自己写软件, 直接用电脑图形化调好保存。
1507 点
1493 ¥
发表于 2026-5-25 15:11 | 显示全部楼层
频率 Q值 等响度,高低音补偿,声道延迟, ...
正解。DSP是电子分频、房间升学校准普及化的大救星。
也不一定买开发板。有很多现成的二手汽车DSP,功能已经帮你都安置好了,性能也有保障。
GMT+8, 2026-10-12 02:22 , Processed in 1.675264 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
