[DIY制作] lme49830功放板烧rc电阻
[复制链接] 查看: 1136|回复: 15
318 点
239 ¥
发表于 2025-6-6 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
向各位大佬们求解惑。在小黄鱼上买了块49830推两对先锋场管成品功放板。接了诗醉胆前级,前几日开机突然右声道无声不工作。在卖家指导下初步检查是r28与ce1坏。想问下什么情况下会烧rc滤波电路?
2094 点
2011 ¥
发表于 2025-6-6 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
虽然不知但所说的rc在哪个位置,有什么用但c烧了肯定有自激,布线不良。
318 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-6 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
已拆除ce1与r28
318 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-6 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
卖家说短接r28即可,刚发现两边rc电路阻值还不相同
766 点
762 ¥
发表于 2025-6-6 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
过流、过压、过瓦特、过热都會烧。
314
4986 点
4330 ¥
发表于 2025-6-7 13:10 | 显示全部楼层
用劣质贴片啊,49830Pcb设计不好很容易自激,导致火爆一阵就没后续了
137
海纳百川
4562 点
4177 ¥
发表于 2025-6-7 14:41 | 显示全部楼层
看pcb貌似是接在15脚电源正上,大概原因是贴片电容质量差击穿短路造成保护电阻烧毁。那个0.1uf电容最好补回去电阻倒是可以不用
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-6-7 16:13 | 显示全部楼层
贴片电容的标识,极少会写耐压,
可能卖家焊接时用混了耐压的贴片电容。
52
13557 点
13436 ¥
发表于 2025-6-7 20:01 | 显示全部楼层
功放问题,只要高频输出大一点,它一定会烧
2094 点
2011 ¥
发表于 2025-6-7 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
可能你们都没测过MLCC,耐压20伏的电容但就是上100伏都不带击穿的。只是但要保持容量就要低一半电压使用。
318 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 21:09 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2025-6-7 14:41
看pcb貌似是接在15脚电源正上,大概原因是贴片电容质量差击穿短路造成保护电阻烧毁。那个0.1uf电容最好补回 ...
贴片ce1是100v47uf,拆下量了是正常的,就是r28开路了,4r7变1.2k了。搞不明白为什么,怕再来一次
52
13557 点
13436 ¥
发表于 2025-6-8 11:36 | 显示全部楼层
需要检测是否有寄生高频
318 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 09:47 | 显示全部楼层
换了电阻接着烧电阻。不接电容光接电阻就没事。电容短路?
284 点
265 ¥
发表于 2025-6-16 16:34 | 显示全部楼层
自激了,场管的栅极电阻换成560-1000R的,就可以解决。
31
553 点
495 ¥
发表于 2025-6-16 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
哥们,这功放就别玩了吧!业余设计,滤波都追求低内阻,这板竟然这样滤波?
28 点
18 ¥
发表于 2025-6-17 11:22 | 显示全部楼层
闲鱼上,卖家卖的板子,很多都是复刻或者抄板的,但是呢,你要是买成品,多数用不了多久就坏了。原因如下:1、电阻使用普通电阻,不管功率和精度。电容相近阻值的照样给你用上,耐压比原机要求的耐压低。电路板上只写了电阻的阻值,电容的容值,但是电阻的精度和功率不写,电容的容值、耐压和精度也不写。2、现在多数搞贴片的电路板,但复刻的电路板质量差,布线又不怎么合理,焊接技术差,可想而知了。推荐不要买常规电阻的,买板要求厂家提供抄板图纸。回来可以核对,就算坏了,可以自己检查。
