254
侠之大者 当前在线
1239 点
793 ¥
发表于 2025-6-4 15:43 | 显示全部楼层
两端恒流源.zip (148.63 KB, 下载次数: 18)
参与人数 1经验 -2 魅力 -2 收起 理由
断桥烟雨 -2 -2 狗东西
2851 点
2702 ¥
发表于 2025-6-4 16:20 | 显示全部楼层
你这个不是恒流源电路,Q2的B极引出加一正向触发电流就导通,这就是一个SCR模拟电路,或者叫晶闸管模型。08年注册的老坛友了,你是活跃气氛组的吗?
254
侠之大者 当前在线
1239 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-4 16:45 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2025-6-4 16:20
你这个不是恒流源电路,Q2的B极引出加一正向触发电流就导通,这就是一个SCR模拟电路,或者叫晶闸管模型。08 ...
仿真运行表明,供电电压不论怎么变,电流不变
SCR里面会有两个电阻???嘴真大啊
52
13547 点
13426 ¥
发表于 2025-6-5 12:53 | 显示全部楼层
几乎没有区别,只是后面那个静态电流大而已,所以改没有意义
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-6-5 13:21 | 显示全部楼层
既然是双端恒流源,那么串联在电路那一部分都是恒流的。
只不过你这个电路需要辅助启动电路。
102
6449 点
6158 ¥
发表于 2025-6-5 13:33 | 显示全部楼层
这真的是可控硅,不是恒流源。
2851 点
2702 ¥
发表于 2025-6-5 14:05 | 显示全部楼层
SCR里面会有两个电阻???嘴真大啊
SCR的K极与G极(或T1与G极)真的有电阻啊,你没测过实物?你没见可控硅那没办法了。恒流源电路在功放里面很多应用,你看看有哪个像你这种的
254
侠之大者 当前在线
1239 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-5 14:09 | 显示全部楼层
只不过你这个电路需要辅助启动电路。
恰好要用到右边那个,还需要辅助启动
376 点
347 ¥
发表于 2025-6-5 14:15 | 显示全部楼层
只不过你这个电路需要辅助启动电路。
是的,启动不了就没有电流,就是接在集电极的第二种情况,类似单向可控硅需要触发(本来就是可控硅电路架构,只是被两个电阻两个PN结裹挟成恒流模式)。
254
侠之大者 当前在线
1239 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-5 16:26 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2025-6-5 14:05
SCR的K极与G极(或T1与G极)真的有电阻啊,你没测过实物?你没见可控硅那没办法了。恒流源电路在功放里面 ...
是有个电阻但是这么接吗?这个电路是用BE结的0.6恒定电压来恒流,而且有应用范围可用,这不是我自创的,是前人给的原理图。你非要往可控硅上面套,只能说你高兴就好吧。
恒流源电路当然有很多,这不是只有你知道,我在找能耐高压200v而且是两端的,你能画一个吗?
1695 点
1641 ¥
发表于 2025-6-5 18:23 | 显示全部楼层
首先,肯定无需启动电路,其次,这个不是恒流源。恒流源需要四只三极管。
102
6449 点
6158 ¥
发表于 2025-6-5 23:34 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2025-6-5 14:15
是的,启动不了就没有电流,就是接在集电极的第二种情况,类似单向可控硅需要触发(本来就是可控硅电路 ...
裹挟也成不了恒流源,两个管子互为偏置过饱和全通。就是可控硅。
恒流源是用5401be钳位偏置电阻,电阻上微小电流变化放大后几乎100%负反馈给错误标注的5551. 这个5551应该也是5401才是恒流源
264 点
245 ¥
发表于 2025-6-6 07:47 | 显示全部楼层
SCR里面会有两个电阻???嘴真大啊
仿真表明电流不变,Multisim仿真有这个问题,小心被欺骗。比如Saber仿真表明就是SCR电路,不存在恒流状态。
1695 点
1641 ¥
发表于 2025-6-6 10:19 | 显示全部楼层
做二端恒流源需要四只三极管
264 点
245 ¥
发表于 2025-6-6 10:50 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-6-6 10:19
做二端恒流源需要四只三极管
这个2端恒流电路好,无论仿真实践都正确无误
2851 点
2702 ¥
发表于 2025-6-6 10:58 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2025-6-5 16:26
是有个电阻但是这么接吗?这个电路是用BE结的0.6恒定电压来恒流,而且有应用范围可用,这不是我自创的, ...
不止我一个人说你这是SCR结构电路,下面已经有人给你分析出来了,就不用我多说,听劝,别打脸。
至于200V的恒流源,首先你要看耗散功率,因为3mA就有0.6W的发热功率,TO92封装是撑不住的,TO126和TO220不加散热热片也不行。如果是1mA左右,你可以用A42/A92这些TO92/SOT89/SOT223这些封装。也可以有更简单的电路,使用耗尽型MOS管的话,一个管子加一个电阻就可以了,电路不用画,就像结型场效应管一样使用。就像DMX11C55EA,耐压600V,这个电流小一点和功率小一点,还有DMD6014E,这个耐压也是600V,这个电流大一点功率也大一点,缺点也有,就是MOS管相对BJT,它的结电容要大一些,开启电压温漂也大一些
254
侠之大者 当前在线
1239 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-6 12:08 | 显示全部楼层
做二端恒流源需要四只三极管
多谢老兄,能给出正确做法,无需辅助电源, 帮助很大
所以说你不会的东西有的是人会,论坛就是共同提高的地方,不要动不动摆出一副教师爷的样子,很讨厌的,你把它也叫可控硅x2?
1695 点
1641 ¥
发表于 2025-6-6 12:32 | 显示全部楼层
用耗尽型MOSFET也是一个不错的方法,比较简单,我常用。但正如16楼所说,温度系数有点大。
可用的耗尽型MOSFET还有DN2540、CPC5602、DMZ1521E等等。
148 点
146 ¥
发表于 2025-6-6 14:27 | 显示全部楼层
耐高压200v3mA而且是两端的恒流源,
我是这样做的:
用一个180V的稳压二极管串联一个3mA的横流二极管。
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-6-6 14:28 | 显示全部楼层
这恒流源也要加启动电路。
下面这个也是双线的,2V压降下就能恒流,
R4是启动电阻,实际取值上兆欧。耐压决定于所有的三极管。
