[经验心得] 12ax7和12au7怎么分辨出来
[复制链接] 查看: 3576|回复: 25
1477 点
1470 ¥
发表于 2025-5-29 09:56 | 显示全部楼层
图中那个是12ax7啊,管子上字看不到了
1920 点
1773 ¥
发表于 2025-5-29 11:53 | 显示全部楼层
用电子管测试仪或搭建个电路测试,这俩管的U值相差很大。
1477 点
1470 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-29 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
没有测试仪啊
250
2990 点
2106 ¥
发表于 2025-5-29 13:56 来自手机端 | 显示全部楼层
声大的是.x7
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-5-29 14:02 | 显示全部楼层
左边是12AU7、右边是12AX7。
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-5-29 14:09 | 显示全部楼层
你看灯丝脚  3个的是12AU7  2个灯丝引脚的是12AX7 .
1477 点
1470 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-29 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
刚测了下两个管都有三个脚通的啊
他说的灯丝不对,而且外观无法分辨  发表于 2025-5-29 15:48
112 点
112 ¥
发表于 2025-5-29 16:13 | 显示全部楼层
感觉上左边是12AU7,右边12AX7
122
3053 点
1027 ¥
发表于 2025-5-29 16:59 | 显示全部楼层
搭一个电路,立马知道
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-5-29 17:07 | 显示全部楼层
发烧无极限 发表于 2025-5-29 15:37
刚测了下两个管都有三个脚通的啊
https://www.alldatasheetcn.com/d ... 1279/GEC/12AX7.html这是12AX7的PDF,你参考一下 。我前面说的 错了 !
职业侠客 当前在线
676 点
516 ¥
发表于 2025-5-29 17:32 | 显示全部楼层
T7、U7、X7的灯丝电压都能用6.3V和12.6V,所以灯丝都有三只脚,其中第九脚是中点
284 点
257 ¥
发表于 2025-5-29 21:01 | 显示全部楼层
二十年前我对比过,里面金属部分长一点的是u7
1477 点
1470 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-29 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
这样的话就是右边的是U7了对吗
121 点
114 ¥
发表于 2025-5-29 21:58 | 显示全部楼层
找已知的管子去观察、对比下:栅丝密的是X7,疏的是U7
1477 点
1470 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-29 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
就是没有了,只剩下这俩个字看不到的
1920 点
1773 ¥
发表于 2025-5-30 07:00 | 显示全部楼层
但万一管子是用在阴极跟随的就不灵了
421 点
298 ¥
发表于 2025-5-30 10:56 | 显示全部楼层
正确。
栅丝密的是X7,疏的是U7
207 点
141 ¥
发表于 2025-5-30 12:22 | 显示全部楼层
1477 点
1470 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-30 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
小小叮当 发表于 2025-5-30 12:22
屏内有铲形金属隔板的是X7【6N4】,没有的是U7【6N10】
我这个都没看到有铲形这东西,可能不是同一种产地,
业余侠客 当前在线
270 点
218 ¥
发表于 2025-5-30 13:55 | 显示全部楼层
对,我以前也比较过,右边的是U7
GMT+8, 2026-3-9 16:52 , Processed in 0.172197 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
