[器件资料] 6DJ8/6922/ECC88/6N11 历史
[复制链接] 查看: 2579|回复: 26
2605 点
2556 ¥
发表于 2025-5-29 09:42 | 显示全部楼层
6DJ8于1957年由飞利浦的美国子公司Amperex推出。它由荷兰的飞利浦在欧洲标准名称ECC88下开发,旨在作为电视甚高频和超高频调谐器的级联放大器,仅此而已。串联版本7DJ8/PCC88也在这个时候推出。它显然是6BQ7双三极管的高性能后代,它也用于RF级联电路。6DJ8成为一种流行的类型,特别是当Tektronix的工程师发现这对他们的示波器来说足够一致,并且具有出色的脉冲保真度。因此,从1959年开始,它可以在Tek主要示波器的扫描和垂直放大器中找到。由于6DJ8成本低,它最终也应用到了大量的军事和商业无线电设备。
它首次出现在家用高保真设备中是作为调频调谐器。经典的Fisher FM-90X调谐器是1957年第一个使用6DJ8的调谐器,尽管该管在当时是一个开发单元。费舍尔称其为“黄金级联”,有一段时间,它是费舍尔的独家使用。但每个人都想要这个hoc管,所以它发布了一个标准的RETMA代码:6DJ8。多年来,Amperex/Philips是主要来源,西门子、Telefunken、GE和Sylvania后来用他们自己的版本进行了权衡。
高级6DJ8类型出现在1959年和1961年。6922是工业版本,由Amperex在美国推出。稀有而昂贵的6922PQ版本来自Amperex,镀金管脚,每个封装中的两个三极管都精心匹配。这是“超级高级”的早期例子,尽管这是由原始制造商完成的,用于关键应用,而不是发烧友设备。洛斯阿拉莫斯国家实验室将许多PQ用于定制电子产品。西门子同时推出了自己的super-6DJ8,
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
壳壳 + 2 + 2 赞一个!
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2025-5-29 11:17 | 显示全部楼层
声音非常出色的PQ胆
1865 点
1726 ¥
发表于 2025-5-29 11:45 | 显示全部楼层
7281 点
7179 ¥
发表于 2025-5-30 21:37 | 显示全部楼层
Amperex是荷兰的.美帝Amperex是喜万年制造.两厂都属于菲律普.另一分公司是英国大盾.Tektronix仪器用的是超级6DJ8 7308/E188CC.E88CC/6922是挑出特选的军用品.耐压仍跛脚!PQ是挑出给邮局等政府机关用.E188CC则是全新特制品常见为Amperex地球标喜万年制.
我所知道最早用6DJ8是M9输入端.前级是Theta用匈牙利ECC88.架构同美帝Pararagon E1.Theta后级除电源固态化其余同大力宝MkIII.
469 点
361 ¥
发表于 2025-5-31 03:20 | 显示全部楼层
音色介于胆石之间的好管子,SRPP专用管。
1305 点
1296 ¥
发表于 2025-5-31 11:25 | 显示全部楼层
wongkm33 发表于 2025-5-29 11:17
声音非常出色的PQ胆
你这两只看管内的消气剂托架就可以确定是俄系管子(只有俄,中,用这种消气剂支架),由国内奸商后印字假的不能再假的管子。
1305 点
1296 ¥
发表于 2025-5-31 11:27 | 显示全部楼层
这也是后印的吹喇叭小孩,管子确实是荷兰飞利浦独家生产,但,吹喇叭图案是后印的。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
发表于 2025-5-31 11:49 | 显示全部楼层
东方失败 发表� 2025-5-31 11:25
你这两只看管内的消气剂托架就可以确定是俄系管子(只有俄,中,用这种消气剂支架),由国内奸商后印字假 ...
錯,是正宗荷兰制造全新军用管!
1305 点
1296 ¥
发表于 2025-5-31 12:13 | 显示全部楼层
wongkm33 发表于 2025-5-31 11:49
錯,是正宗荷兰制造全新军用管!
你说的全对,给你点赞。
业余侠客 当前在线
308 点
294 ¥
发表于 2025-5-31 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
錯,是正宗荷兰制造全新军用管!
毛子无疑
591 点
573 ¥
发表于 2025-5-31 18:08 | 显示全部楼层
俗称饭勺环。毛专用。
170 点
152 ¥
发表于 2025-6-1 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
6dj8-6922是个好管,做srpp,相比其它管低频有点弱,除了加大输出电容以及阴极电容,还有没有更好的方法?
469 点
361 ¥
发表于 2025-6-1 19:42 | 显示全部楼层
沙里飞 发表于 2025-6-1 18:49
6dj8-6922是个好管,做srpp,相比其它管低频有点弱,除了加大输出电容以及阴极电容,还有没有更好的方法 ...
上管阴极电阻R,换成恒流二极管,失真和低频能改善不少
7281 点
7179 ¥
发表于 2025-6-1 23:02 | 显示全部楼层
体育老师说过"换管如换机"!美帝ARC由SP10起都用毛子镀镍尖脚6922,没人说它低频弱!且PQ年代都有镀沙面厚金!毛子镀的是亮面薄金.见过的有成与绿色(罕见)印刷.
1865 点
1726 ¥
发表于 2025-6-2 07:05 | 显示全部楼层
据说花碟环是飞利浦独有,不知道是真还是假。
161 点
159 ¥
发表于 2025-6-3 10:41 | 显示全部楼层
其实很多购买到假冒元器件的都会自我安慰是真货然后看看能不能通过网络平台再售卖出去坑别人。
170 点
152 ¥
发表于 2025-6-3 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
没玩过恒流二极管,不知道买多少毫安以上的合适,再有下管的阴极可以同时用恒流二极管吗。
170 点
152 ¥
发表于 2025-6-3 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-6-1 23:02
体育老师说过"换管如换机"!美帝ARC由SP10起都用毛子镀镍尖脚6922,没人说它低频弱!且PQ年代都有镀沙面厚 ...
是在SRPP应用低频不太好
1677 点
1222 ¥
发表于 2025-6-4 03:06 | 显示全部楼层
我正在折腾一个全由6N11做的前级,目前从仿真看,性能极为优秀。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
发表于 2025-6-5 11:57 | 显示全部楼层
这个胆族在英国已扩展到几个高级型号,而且大部份都是镀金脚。
CV2492=E88CC
E188CC
CV4110=E188CC
ECC189
MULLARD ECC189 在香港有个胆商竟然标价每只过千元出售。
