[DIY制作] 达萧电路中工作电流的疑问
[复制链接] 查看: 1252|回复: 16
275 点
207 ¥
发表于 2025-5-27 08:37 | 显示全部楼层
达萧108我仿真的时候发现图中所示的电阻取36欧时,电流很大,达到70MA,功耗很大了,末级静态电流一般都没这么大。但是如果加大电阻,电流是减小了,但是失真明显增大。这个地方为什么电流小,失真就变得很大?实际上其他电路,影响就没这么大。有谁能分析出,为什么这个地方需要这么大的工作电流呢?
296 点
254 ¥
发表于 2025-5-27 10:11 来自手机端 | 显示全部楼层
一是有可能静态工作点没有调整合适,二是工作点合适但输入信号幅值过大,导致输出信号相继产生饱和与截止失真。我昨天刚在一本书上看到这样描述。
307 点
238 ¥
发表于 2025-5-27 10:13 | 显示全部楼层
如果加大电阻后,开环增益减小,反馈量减小 ,失真就变得很大
正解  发表于 2025-5-27 16:18
275 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-27 11:31 | 显示全部楼层
这个电阻对开环增益影响这么大吗?
52
青铜剑侠 当前在线
13542 点
13421 ¥
发表于 2025-5-27 13:03 | 显示全部楼层
电路错,就容易出问题。
275 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-27 14:46 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-5-27 13:03
电路错,就容易出问题。
我在仿真的时候,确实加大这个电阻,失真就明显增大了,说明电路没问题吧?
307 点
238 ¥
发表于 2025-5-27 18:13 | 显示全部楼层
DJFLD 发表于 2025-5-27 11:31
这个电阻对开环增益影响这么大吗?
52
青铜剑侠 当前在线
13542 点
13421 ¥
发表于 2025-5-27 19:37 | 显示全部楼层
仿真最大的优点就是绝对不会只用不合格的元件。
电路包含元件一起设计的。原机应该不会按那个图纸制作,毕竟绝对不会犯那么低级的错误。静态电流即使低到不足5mA,依旧不会有失真。
可以先从后2级测试开始
275 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-28 11:10 | 显示全部楼层
达萧末级电流怎么调?好像电路里没有看到有调整的地方?
52
青铜剑侠 当前在线
13542 点
13421 ¥
发表于 2025-5-28 18:48 | 显示全部楼层
调R23/24
271
音响玩了近30年,对于发烧的热忱从未改变过。
491 点
298 ¥
发表于 2025-5-28 19:30 | 显示全部楼层
看3楼
764 点
760 ¥
发表于 2025-5-28 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
乙类沒处理好,很容易交越失真。这电路的偏置相互牽制,需要同时变更多个电阻。主要是输出端沒有负反馈。
4*
52
青铜剑侠 当前在线
13542 点
13421 ¥
发表于 2025-5-28 20:36 | 显示全部楼层
达萧108S是属于无调功放,如果加入可调电位器,就说明功底远远不行,。无论怎玩,也难以获得理想的效果。不建议喜欢提问题制作它。
376 点
347 ¥
发表于 2025-5-31 17:58 | 显示全部楼层
仅从原理图看那两个电阻跟末级静态电流没关系,不管那两个电阻如何同步变化,都得调试让Q7Q8集电极电压为0V使得上下对称,在恒流电流和管子固定后,末级电流取决于R21相对于R23,和R12相对于R24的大小,相对值越大末级电流越大。
376 点
347 ¥
发表于 2025-5-31 18:31 | 显示全部楼层
Q7Q8前面电路是两套分别放大正负波的对称放大电路,Q1Q2为射隋器,Q3Q4到Q7Q8为电压放大级,电压放大回路加入负反馈,电压增益由7.5K与360欧比值确定,红框两个电阻只是级间负反馈,改变也会影响本级静态。Q7Q8后面为电流放大无大回环反馈。
376 点
347 ¥
发表于 2025-5-31 18:54 | 显示全部楼层
改变那两个电阻会影响末级电流说明Q7Q8集电极电压变化了,不是0伏了。
52
青铜剑侠 当前在线
13542 点
13421 ¥
发表于 2025-6-1 10:36 | 显示全部楼层
初学者才会调那些电阻。想接近极品,未有读懂电路,别无选择。
