[经典名机] Julien的中秋假日贴,即纯六贴
[复制链接] 查看: 2129|回复: 6
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2025-5-25 16:50 | 显示全部楼层
有额能打开的嘛?
或者有原贴记录的也行
最近忽然想研究一下,囧
5527 点
5241 ¥
发表于 2025-5-25 17:14 | 显示全部楼层
功率管是FU50,有帽子管,现在这管便宜了35一个。
单端可达12W,推挽可达30W。
玩一玩还是不错的。
145 点
139 ¥
发表于 2025-5-25 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
  1. 最重要的输出变压器,自绕可以选择4夹3绕法。86铁芯基本可以保障10W输出,96铁芯可以保障更大的功率。 2.购买输出变压器请留意允许直流电流为100mA。常见300B的输出变压器是可以采用的,因为FU50在这里已经成为了一个三极管,而非五极管,不需要寻找五极管专用变压器。 3.所有元件尽量选择新的,而非二手古董零件,减少特殊故障发生的概率 4. V1,V2,V3的使用方面可以大胆一些,充分利用手上已有的型号。一般修改V1,需要调整的是R2/R10/R11这三个电阻,一般修改V2,V3无需调整电路。其中V3甚至可以用6P15这类小功率管。 5.大环路负反馈也是可以根据需要添加的,这就要平衡好R14这里电压并联反馈量和大环路反馈量的比重。 6.这个驱动结构可以输出大约200Vpp的信号,驱动其他功率管也是可行的,例如常见的KT系列。 7.单独的帘栅极供电绕组也是可以的,避免了采用MOS管降压,会减少一些制作上的麻烦。 8.如果采用北京产的FU50,可以尝试在抑制栅也就是G3和阴极之间,额外施加8-10V的直流电压,可以改善最后几W大功率情况下的失真,用灯丝绕组做简单的整流滤波提供即可。这项修改不是必须的,仅供参考。 制作妥当后较音微调 1.关于C3,它也影响低频的瞬态和频响,有条件可以自行尝试。实作采用了4.7uF的电容。 2.关于反馈量,R14=470K是一个中等的反馈量,如果采用330K~430K之间的阻值,会有更多的变化,失真会降低,自己尝试。 3.关于屏流,设计值是95-100mA,请采用调节帘栅极电压的方法调节电流,而不是阴极电阻。这涉及到失真特性的变化,帘栅极调节更稳定。调节电阻是R18,增大会提高帘栅极电压,提高屏流。 4.关于帘栅极供电回路,MOS管型号已经在图纸注明,请加上4W左右的散热片保证安全工作。FU50的帘栅极电流只有2-3mA很小,采用电阻降压的方式不太可取。但可以采用前几代纯真之源的稳压管串联降压方法。 5.关于灯丝供电,V3的阴极电位很高,必须有独立绕组供电,这点不可忽略。垫高电位可以来自于V3栅极的回路。 50se用管参考, 功率管选择:  实作的用管:V1=6DJ8,V2=ECC85,V3=EF80,和FU50,LS50,等。 V1,2,3管的选择,如表,自由度很大。  测试指标,  在5w时的表现:  J版精心设计的50se电路,也叫纯六,赛3级接法50se,对我而言,有着勾魂的指标,坐不住了,行动起来........... 翻箱倒柜找寻原件,还好按上图电子管基本都有,需要购买机箱,牛。 想清晰后就行动起来.............. 上图就是要保证的指标。 上图是j版机内布局的全盘方案,fu50功率管部分采用搭棚,由于加入了PCB,推动级的搭棚难度大幅度减小。只需对着电路图对号入座就好,入座后要对着电路图检查入座原件的正确性,妥当后下步.............需要特别注意的是电源整流部分是410v供电,第一颗电容要注意耐压,功率管搭棚焊接要牢固。考虑清楚就开工..........  就套娃制作的经历告诉我;整机的接地要有全盘的布局。搭棚时要考虑走线之间的互扰。Fu50特别热,要充分考虑到散热(上图机箱就是给50散热专门设计的方案)。最后就是考验制作功力的时候。 首先:特别感谢j版提供的电路板,制作起来比起搭棚速度要快很多。这也是j版心血之作,电路调整好,校音好。不用考虑校音,不用考虑调整电路。套娃制作就好,说到心血之作想起了早期一个变压器一颗管,3级的只调整阳阻Ra和阴阻RK,5级调整加一颗RG2调整。当不眠不休调整完,搭上RMAA还没有达到RMAA规定的测试指标时,真是情绪万千无法形容。那时就深刻的感悟到胆不把失真玩(靓)重播的声音也不会(靓)。那么失真到底达到多少才靓呢?这就是大佬们研究的课题了,套娃嘛!就专心套娃就好。 我的套娃步骤: 第一步看图施工,把pcb按图把原件安装好,检查妥否,上面有j版提及的注意事项。可以改也可以不改,我改了C3用4.7uf。妥当后 第二步我用毛毛的机箱,百灵之声的套牛。所以直接装机。最早用胆整,胆打火后敲了颗el34做石整2颗2极管一颗电容,改成330v供电,这样有个好处,找到整流胆,可以直接插上用。功率级搭棚,和g2供电要处理,套娃嘛就套彻底,完全按照j版的布局来。接地问题各师各教,我的方法就是信号地要注意的是电位器到pcb板的负极要单独由pcb板的负极接。Pcb板的负极要由电源处接,注意走线远离高压与灯丝走线。G2供电按图施工后在R18处接个50k-100k可调电阻之前要调零先,方便以后的调整。 第三步就是检查电路图上的各电压点。因用不同的管电压会有出入,不用太执着,检查噪音,可以调整g2使噪音处理到最小,这时就可以垫高灯丝与负极下机壳。处理好的整机噪音该在0.5mv这样。就放心连续开机48小时以上,煲透去。 一台指标优秀又好听的纯六,赛三级接法的50se就套娃成功了。  指标优秀后,就要谈听感了,这台50se我最喜欢的是架子鼓打得很好。地鼓,军鼓,韵律叉很协调有动感,人声勾魂。真心喜欢.......不等了,pk是要的,行动起来.........电动车飞起来......  评分
230
1487 点
1080 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-26 08:19 | 显示全部楼层
谁有原先的V1,2,3管的选择表?
想把ECC85换成12at7
325
5825 点
5651 ¥
发表于 2025-5-26 09:32 | 显示全部楼层
九天魔舞 发表于 2025-5-26 08:19
谁有原先的V1,2,3管的选择表?
想把ECC85换成12at7
V2我试过上A2900
61 点
57 ¥
发表于 2025-5-26 19:05 | 显示全部楼层
谁有原先的V1,2,3管的选择表?
想把ECC85换成12at7
V1,2,3管的选择表:
230
1487 点
1080 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 17:14 | 显示全部楼层
请教V3管用EF80,图中的管脚怎么连接?
特别是他的第8,9脚????
