36 点
24 ¥
发表于 2025-5-24 20:00 | 显示全部楼层
本人有台索尼CDP-555esd,激光头本是正常的,由于手上还有一个正常的BU-1E的光头,所以换下来试试哪个光头读碟能力强总觉得不满意,因为有个别碟会跳碟,就手动调整了主板上的电位器,刚开始还是正常的,调不好就调回原来的位置,但多试几次后就慢慢的原来的位置都读不了碟了,调整到原来的位置激光会有打碟的声音,发发出“滴~滴”的响声,只有降低增益才不会响,但更读不了碟了,反复尝试都回不到原来的状态了,我把光头换另外一个后,主板电位器在原来的位置,正常的读碟,没有问题,我又拿这个光头来调,结果不出意外的话就会出意外了,两个光头都调成同一个问题了,都会有打碟声,不读碟了,看下哪位高手有空能否在线指导一下,不会让你白帮忙的,有偿服务的哈,可以的话麻烦留下联系方式,我手上有一台数字示波器,但不会用
354 点
306 ¥
发表于 2025-5-24 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
大概率是调了电阻导致功率过大把光头烧了,这基本没救了
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-24 21:25 | 显示全部楼层
光头功率电阻不是在激光头那块小板上吗?我没动过那里,主板调的好像是聚焦,对焦,跟踪平衡的吧
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-24 23:01 来自手机端 | 显示全部楼层
大师们都哪去了
354 点
306 ¥
发表于 2025-5-24 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
能调这玩意的师傅没有七十也有六十了把
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 01:27 来自手机端 | 显示全部楼层
也有年轻的,只是他们不再像十多年前那样爱逛论坛了,以前我们逛论坛都是奔着精华帖去的,把自己的经验心得整理发帖,图文并茂,只为能得到论坛的精华,不像现在都发抖音了,论坛没几个人逛了,特别是搬了服务器之后,绝大部分帖子都没了,想上来找资料都找不到,可惜了……
20 点
18 ¥
发表于 2025-5-25 01:58 | 显示全部楼层
以下是一般情况下用示波器调整 CD 机光头网格图的步骤:
准备工作
所需工具和材料:一台双踪示波器(带 10:1 衰减探头)、低频信号发生器、测试 CD 片(如索尼 YED - 7 78cm 片)、低通滤波器(39kΩ + 0.001μF)、100Ω 电阻、标准工具。
了解 CD 机电路:熟悉 CD 机主板上电位器的标识和功能,如 TB(寻迹平衡)、TG(寻迹增益)、FB(聚焦平衡)、FG(聚焦增益)等。同时找到 CD 机的测试点,通常在主电路板上有相关标注。
进入测试状态(以先锋 CD 唱机为例)
在机器的主电路板上找到标有 “TEST MODE” 字样的微动开关。
按下微动开关的同时打开电源开关,CD 机即可进入测试状态。
连接示波器
将示波器探头连接到 CD 机的测试点上。例如,对于聚焦偏置电压检查,可将示波器探头接于测试排插 TP1 的第②脚(FCS、ERR);对于循迹误差平衡检查,接于测试排插 TP1 第③脚(TRK、ERR)。
设置示波器的输入方式为 DC 方式,根据测试需求设置 Y 轴和 X 轴的刻度。如聚焦偏置电压检查时,Y 轴为 5mV/div,X 轴为 10ms/div;循迹误差平衡检查时,Y 轴置为 10mV/div,X 轴置为 1ms/div。
调整步骤
聚焦偏置电压检查:机器处于测试停止状态,示波器探头接好后,观察示波器显示的直流电压,应为 0V±50mV。如果电压不在此范围内,需要调整相关的聚焦偏置电位器,使电压达到规定值。
循迹误差平衡检查:
放入测试 CD 片,按跳曲键将激光头移到碟片中间的位置。
依次按模式键和放音键接通聚焦伺服和主轴马达伺服。
观察示波器上循迹误差信号的波形,通过调整循迹平衡电位器(TB),使波形尽可能对称,幅度适中且稳定。
优化调整:在上述基本调整完成后,可播放不同类型的 CD 碟片,包括正版、盗版、刻录碟等,进一步微调聚焦和循迹相关的电位器,使光头在读取各种碟片时都能获得清晰稳定的网格图。同时,注意观察示波器上 RF 信号的波形,确保其幅度和形状符合要求。一般来说,RF 信号的峰值电压在不同的伺服电路中有所不同,但应在正常范围内,且波形应清晰、无杂波。
调整过程中需要耐心和细心,每次调整电位器的幅度要小,避免过度调整导致其他问题。如果对 CD 机的电路和调整方法不熟悉,建议参考 CD 机的维修手册或请教专业人士。
20 点
18 ¥
发表于 2025-5-25 02:05 | 显示全部楼层
以上内容非专业指导,仅供参考。
360
2155 点
1381 ¥
发表于 2025-5-25 11:18 | 显示全部楼层
找到这机维修手册,按照手册指引调整。多好技术的大师也是这样操作的。不要想着有什么偏方能快速解决问题。还有一个想知道光头是否好坏就再买一台这光头的便宜二手机。用来测试光头用。也是主机备用光头机。
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 13:02 | 显示全部楼层
lido 发表于 2025-5-25 11:18
找到这机维修手册,按照手册指引调整。多好技术的大师也是这样操作的。不要想着有什么偏方能快速解决问题。 ...
我是按照555esd维修手册弄的,就是不知道维修手册里的进入测试模式是怎么样的,555esd文中提到ADJ与GND连接就进入测试模式,我照做了,用频率计数器调整到标准频率,我用示波器看的频率,再结合这个机型频率电位器所在的位置,频率是对的,因为其它同一型号的机也是这个位置,但是由于不读碟,无法调试循迹平衡和聚焦平衡,这两个电位器多调几次后再恢复原来的位置就不读碟了,我的理解是感觉激光头记忆参数发生了改变,激光头可能要恢复到原始状态,不是那种调低电阻增加激光头的发射功率,不知我想的对不对,还有个问题想不明白,就是伺服主板上的循迹和聚焦调整是针对当前激光头而调整的,在位置发生改变后你更换另一个激光头后又能正常使用不需要调整
7 点
5 ¥
发表于 2025-5-25 14:21 | 显示全部楼层
主板上应该有好几个电位器,你拧了哪个?
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 17:22 | 显示全部楼层
jimtien 发表于 2025-5-25 14:21
主板上应该有好几个电位器,你拧了哪个?
我对着维修手册拧的,vr202,vr203
49
2142 点
2025 ¥
发表于 2025-5-28 17:43 | 显示全部楼层
先排除电位器本身故障
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-31 12:51 | 显示全部楼层
彭星 发表于 2025-5-28 17:43
先排除电位器本身故障
电位器没有问题,我参照另一台555ESD电位器的阻值调整后现在可以读碟了,但只能读些质量好的碟,稍差一点就读不了,还有一个奇怪的问题就是在调整光头的时候,如果在不读碟的状态停留时候过长,就会一直不读碟了,阻值调回去也不会读碟的,激光头发出滴滴的响声,关机一天后开机又能自动读碟了,这是什么原理?
760 点
768 ¥
发表于 2025-5-31 14:41 | 显示全部楼层
调整的太大发热严重,休息一下又可以工作了吧~
31 点
31 ¥
发表于 2025-7-1 13:35 | 显示全部楼层
CD机上的可调电阻在调整前,一定要用数字万用表测量记录原阻值,然后才能更换和调整,这应该作为种习惯,不能用笔画个记号来搞,哪怕记录了原阻值,想精确调到原阻值都不容易,不能让机器状态变得更糟。
137
海纳百川
4597 点
4212 ¥
发表于 2025-7-1 14:01 | 显示全部楼层
楼上说的对,应该记录阻值而不是刻度,要知道日本机器的碳膜电位器经过这么多年也老化的厉害,金属刷划过去再回来早就不是原来的数了。最简单的你找个3296多圈调整好一个数值标记好拧一圈再拧回原来的位置你看看变不变。
45
3308 点
3190 ¥
发表于 2025-7-1 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
几年前看到过一个帖子,貌似要用显微镜来做辅助调
