- 2713
- 4201 小时
- 2025-6-17
- 100
- 829798
- 2668
- 2713 点
- 2666 ¥
- 2017-3-24
细线Qtc=0.577,粗线Qtc=1.2
看40赫兹处声压级:细线是80dB,粗线是70dB,表示细线的低频衰减速率相较粗线慢,听感差异就是粗线的低频声音相对“紧绷”。。。。。。
箱体设计的本质是依据设计者对低频喜好去控制衰减斜率,也就是确定Qtc的值,当然也要考虑F3的值(次要地位);
“对低频喜好”的前提是实践并试听过同一适合制作闭箱的喇叭制作的不同Qtc值的箱体,例如,Qtc=0.5、0.577、0.707、0.8。。。。。。,然后试听这些不同Qtc值的音箱声音,得到“不同低音类型的听感经验”;
心里对不同Qtc值音箱的声音是有数的,设计音箱时就可以确定Qtc值了,例如,我喜欢箱体Qtc=0.707的声音,若喇叭Fs=25Hz,Qts=0.45,Vas=30L,则箱体的声学容积
Vb=Vas/((Qtc/Qts)^2-1)=30/((0.707/0.45)^2-1)=20.4L(若喜欢Qtc=0.9的声音,Vb=10L。。。。。。);
起初没有制作闭箱箱体大小的经验,就按Vb=20.4L制作箱体,让后喇叭上箱并保证不漏气,测量喇叭在箱体上Qts值,这个值就是Qtc,例如测量结果是0.85,表示箱体小了,若填充吸音棉后Qtc值还大,需要重做箱体,直到测量值=0.707,此时的物理箱体净容积=Vb-填充木块的 体积;
不难看出,“低音类型”是被Qtc值控制的,表示低频声音的松/紧度是被设计出来的;如果不往箱体里填充木块,自己喜欢的Qtc=0.707的声音变成了Qtc=0.85,也就是得到的声音比期望的声音“紧绷”了,这种情况下搞出来的音箱叫“随机音箱”。
箱体中还要填充吸音棉,目的是让喇叭工作在等温环境中,消除音圈因偏心振动带来的三次谐波失真。
箱内的吸音棉能等效增加箱体容积,因此闭箱设计要调整填充木块和吸音棉的比例,直到同时满足Qtc=设计值(如前面例子中的0.707)以及Qmc=Qms(Qmc是喇叭在箱体上的Qms值);
接下来是设计分频器,会多出相邻单元相位差的内容,最终设计结果会落在箱体沉孔深度差上,所有,箱体设计至少需要一个样箱来找到Qtc值、Qmc值、沉孔深度差值,之后才具备制作正式箱体的条件。
最后提一下次要地位的F3:
把Qtc=0.707带进去,得到F3=0.707Fs/Qts,再把Qtc=其它值带进去,会发现,Qtc=0.707时F3最低,大于或小于0.707的值F3都不同程度增高,这一现象则是闭箱的特点,也因此,通常闭箱都是按Qtc=0.707进行设计的。
(没复查,可能有楼错字,海涵。)
