47
485 点
368 ¥
发表于 2025-5-22 18:59 | 显示全部楼层
如图红色箭头所示,有一些前级的输入输出部分会有大容量的电容,一般小容量的可以选薄膜电容,但大容量的一般都是选电解电容
所以这种位置的电容选型有什么说法吗?一般是选有极性的电解电容还是BP电容?钽电容可以不?
842 点
716 ¥
发表于 2025-5-22 19:41 | 显示全部楼层
选快晴无极应该不错,但这个电容个性比较强,不是每个人都喜欢
842 点
716 ¥
发表于 2025-5-22 19:42 | 显示全部楼层
27 点
25 ¥
发表于 2025-5-22 22:43 | 显示全部楼层
Cerafine电容
68
698 点
613 ¥
发表于 2025-5-23 07:13 | 显示全部楼层
Cerafine电容
业余侠客 当前在线
296 点
254 ¥
发表于 2025-5-23 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
每个都试一遍,不同的音色
102
6445 点
6154 ¥
发表于 2025-5-24 10:18 | 显示全部楼层
音频内电解电容都可以,选型没什么特别要求,但参数上有要求。
这种级间耦合电容通过电流微小,要求低噪,具体点就是使用中用对极性,耐压选择上取高些,对同型号来说一样的使用条件耐压高的漏电总比耐压低的要小,耐压高的压电效应要小些。
比如说TDA2030A的标准电路,输入耦合用最便宜的几分钱的CD11A,2.2微法,信号1Vpp,如果用6.3V耐压,不论反馈隔直电容用的多花哨,就算用上快晴,也是感觉闷高频泛音丢失,用上50V耐压就好了。
188
DIY数据党
4941 点
4107 ¥
发表于 2025-5-24 12:35 | 显示全部楼层
昨天有回帖,结果论坛崩溃后不见了,今天重新编辑。
耦合电容的选择在道格拉斯《小信号放大器》书中有描述。
用下图搭建一个测试电路,用AP测试通过这个电路后的失真情况。
测试结果表明,同容量的各种品牌电容的失真差异不大,包括耐压的区别也不大。
增加耦合电容的容值后失真呈现下降趋势。
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2025-5-24 12:48 | 显示全部楼层
聚丙烯是首选……
47
485 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-24 16:16 | 显示全部楼层
耦合电容的选择在道格拉斯《小信号放大器》书中有描 ...
没想到可以直接用分析仪这样测试。。我有AP和UPL,可以这样测试那就太方便了
47
485 点
368 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-24 16:48 | 显示全部楼层
abba 发表于 2025-5-24 12:48
聚丙烯是首选……
聚丙烯性能是好,体积太大了,大容量更是罕见
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2025-5-24 17:02 | 显示全部楼层
没用。音色测不出来。
Cerafine比较好。
35 点
34 ¥
发表于 2025-5-24 17:14 来自手机端 | 显示全部楼层
晶体管电路输入输出电容,这几种都用过,很好。关键是买到正品
业余侠客 当前在线
296 点
254 ¥
发表于 2025-5-24 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
只要珠三角不造假,淘宝电容真一半
贵宾 当前在线
7218 点
7116 ¥
发表于 2025-5-27 16:41 | 显示全部楼层
按电子特性Mylar完胜!也不须用到220u.钽质220非常难找!一般也只能找到6.3V的.音色就要试才知道,MKT未必输MKP!厂牌很重要!有铅我是都比无铅好.建议试试美帝的有彩蛋!
学无止境
94 点
92 ¥
发表于 2025-5-27 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
喜欢用绿色的BP电容
